Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 25 Dez 2021 11:35 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hast du schon mal daran gedacht die CEE Dose für Solar zu nutzen? Beides gleichzeitig wirst du nie brauchen…
Das ist sträflicher Leichtsinn!
Aber da ist genug Platz für einen 12V Anschluss.
Dann werde ich aus festlicher Langeweile mal noch sträflicher und ziemlich Leichtsinnig.
Ist es strafbar einen CEE Anschluss für Gleichspannung zu nutzen?. Drinnen könnte man es sogar ziemlich einfach automatisch umschaltbar realisieren. Sollte das Relais aus irgendeinen Grund versagen (d.h. Kontakte müssten schon kleben weil ohne Wechselstrom bleibt das Relais unangesteuert), hast du maximal 230V auf dem Laderegler der eventuell zerstört wird.
Bewundernde Blicke von Campingnachbarn wie Dir mit drei Fragezeichen in den Augen sind gewiss, wenn du dein Drehstrom-Solarpanel am CEE einsteckst...
Ist aber eher was für den Fortgeschrittenen Kurs...
Also frohes Fest!
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, midiba65, Martina73
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 25 Dez 2021 12:02 #12
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich bin nicht überzeugt das das ein faltbares Solarpanel jemals die Umwelteinflüsse durch die Produktion wieder gutmacht. Aber wenn es das Gewissen beruhigt uns man dann seinen Urlaub besser genießen kann ist das auch ganz gut.
Eine Wiedergutmachung schafft der ganze Kastenwagen nicht wirklich 🙄 ob die 120Wp nun auf dem Dach oder neben dem Auto liegen, macht am CO2-Fußabdruck mE keinen Unterschied. Nur: Was hat das mit den Anschlussmöglichkeiten zu tun?
Ich denke auch, jede noch so gute Außensteckdose würde sich in 50% der Fälle auf der falschen Seite befinden. Wir haben auch die Anderson-Kupplung hinter der Klappe der Beifahrersitzkonsole und können so zur Fahrer- oder Beifahrertür raus.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 25 Dez 2021 12:12 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Solange nichts passiert, nicht.
Im Schadensfall wäre es bei deinem Kenntnisstand vermutlich grob fahrlässig.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 26 Dez 2021 09:36 #14
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Mit ein bisschen Tüfteln kann man sicher den Fehlerfall des klebenden Relais zusätzlich so absichern, dass es den FI raushaut, wenn 230V auf der Gleichspannungsseite landen. Aber in der Tat sollte man wissen, was man tut und es vor dem Verleih oder Verkauf des Fahrzeugs wieder ausbauen B)
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 26 Dez 2021 09:55 #15
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
nur so als Idee.
Eine Steckverbindung im Motorraum wäre wassergeschützt.
Oder wenn eine AHK mit 13pol. Stecker vorhanden dann über diesen. Hier sind ja mind. 2 frei.
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 26 Dez 2021 11:18 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Durch die Heckholme kommt man auch ins Wageninnere, ohne bohren zu müssen. Da sind genügend Löcher vorhanden und hinter den Rückleuchten ist derHolm nach innen offen. ber diesen Weg haben wir unseren Sat-Außenanschluß verlegt. Eine Steckkupplung unterhalb des Wagenbodens wäre dann auch Regen- und Spritzwassergeschütz.
Ein anderer Weg wäre vom Beifahrerfußraum zum Motorraum und von da nach unten unters Fahrzeug.
Ebenso sollte man - wenn man sich Bastelstunen ersparen will - unter den Hekis durchkommen, ohne das es hineinregnen würde.
Wie gesagt, Löcher gibts genug am Kasten :)
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 26 Dez 2021 11:49 #17
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Interessant!
Die Frage ist zwar seit #8 bereits beantwortet, trotzdem sprudeln die Antworten nur so weiter...
Da sind immer noch gute Lösungen dabei, auch wenn ich noch keinen Campster mit Heki gesehen habe.
Duck_und_weg_....
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 26 Dez 2021 21:16 #18
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
warum eine zusätzliche Außendose? Ich habe meinen Regler in der Nähe der Batterie verbaut und von dort ein Kabel Richtung Fahrertür verlegt. Das Anschlusskabel der Solartasche verlege ich einfach durch die Fahrertür. Die Türdichtungen geben genug Platz. Funktioniert sein vielen Jahren. Und da der Stecker im Inneren des Fahrzeuges ist, muss ein potentieller Dieb das Kabel durchschneiden, was aus meiner Sicht auf dem CP als Diebstahlschutz reicht.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 18 Jun 2022 16:36 #19
  • plexi32
  • plexi32s Avatar
Mein Solarpanel wird auch zuhause genützt und lädt da meine Powerstation auf. So bin ich untrerwegs und zuhause mit Solarstrom unterwegs. So kann man die Bilanz der Solartasche deutlich verbessern. So hab ich die Stromanlage im Auto nur wenig anpacken müssen (Es war bereits ein 80WPanel an nem PWM-Regler mit nem Bleiakku verbaut, der Akku bleibt drin bis er kaputt ist, den PWM Regler hab ich durch nen MPPT-Regler ersetzt.)
Folgende Benutzer bedankten sich: Acepeek
Idee zur (wasserdichten) Durchführung für einen Anderson Powerpole SB50 Anschluss? 18 Jun 2022 19:56 #20
  • KAJAKSTER!
Ich bin übrigens auch nicht überzeugt, dass ein Liter Diesel jemals die Umwelteinflüsse seiner Produktion wieder gut macht...
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Buchsbaumhecke
