Kitchen and Sleepbox 08 Jan 2022 19:25 #1
  • Vanny
  • Vannys Avatar Autor
Hallo, ich habe einen Vanster mit der Pössl kitchen and sleepbox, welche ich heute testen wollte. die Platten (wo die Matratze drauf kommt) werden ja ineinander gesteckt und auf der rechten Seite mit den 2 Schrauben fixiert. Bei uns passt nur leider die hintere Schraube nicht rein, ich habe gesehen, dass da auch kein Gewinde drin ist. Hattet ihr solche Probleme auch oder bin ich zu doof? Ist es egal wie rum man die Platte verwendet? Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür? Dankeschön
Kitchen and Sleepbox 09 Jan 2022 20:21 #2
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
Hallo Vanny,
das war bei unserem auch so. Hatten wir bei der Übergabe festgestellt.
War aber auch bei den aktuellen Ausstellmodellen ebenfalls so...
Seitdem haben wir zwei Rundkopfschrauben mit Flügelmuttern.
Bei den originalen Schrauben hätte mir dann aber auch die Matratze leid getan,
Vanster in Platinumgrau, weisses Dach, 145PS, DAB, Sitzheizung, Alufelgen, Xenon, Autarkpaket, 2 Schiebetüren, modifiziertes Kitchen and Sleep, Komfortmatratze, Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt, Bettverbreiterung Eigenbau, Tellersystem im Hochbett, Dusche, Airtop 2000 STC
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanny
Kitchen and Sleepbox 09 Jan 2022 20:28 #3
  • Vanny
Danke Dir, das ist eine super Idee. und das mittlere Brett? Ist das egal wie rum ich es nehme? Also die Löcher sollen natürlich übereinander liegen, ist klar aber das Brett passt von beiden Seiten in die Schiene oder?
Kitchen and Sleepbox 10 Jan 2022 10:37 #4
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
Da die Löcher alle links sind, ist eigentlich nur die eine Position möglich.
Kitchen and Sleepbox 13 Feb 2022 01:18 #5
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
die Pumpe für den Wasserhahn der Kitchenbox funktioniert ja nur dann, wenn die 7,5A-Sicherung ganz hinten in der Box eingesteckt ist.
So weit, so gut...
Jedoch muss die Sicherung jedesmal abgezogen werden, wenn man das Fahrzeug nicht nutzt, damit sich die kleine Batterie nicht tiefenentleert.
Wir nutzen den kompletten Raum und müssen dafür jedes mal alles aus- und wieder einräumen.
Ich habe vor, mir deshalb einen Schalter nachträglich einzubauen.
Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Kitchen and Sleepbox 13 Feb 2022 08:45 #6
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Die Frage ist erstmal: Warum wird die Batterie tiefentleert? Wo fließt da noch Strom, wenn der Wasserhahn aus ist?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Kitchen and Sleepbox 13 Feb 2022 09:49 #7
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
In die Beleuchtung der USB-Steckdose...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Kitchen and Sleepbox 13 Feb 2022 11:17 #8
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hat die Box serienmäßig eine USB Dose? Kauf dir eine USB Dose mit Schalter zum austauschen.
Die Batterie wir auch abgeschaltet nicht lange Überleben. Die mini Blei Akkus möchten gerne öfter mal geladen werden.
Die Box wird ja eigentlich nie außerhalb des Fahrzeugs genutzt, daher verstehe ich auch nicht wozu man diese Batterie braucht...
Einfach über einen 12V Stecker entweder mit der Aufbaubatterie verbinden (Autark Paket) oder an die Starterbatterie. Dann braucht man sich nicht mit der unnützen Minibatterie nebst Ladegerät rum ärgern.
Wenn die Autarkie der Box unbedingt erhalten werden soll, ein paar € eine kleine LiFePo4 Batterie investieren und gut.
Kitchen and Sleepbox 13 Feb 2022 13:31 #9
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
Also unsre Kitchenbox wohnt immer im Vorzelt.
Außerdem ist bei uns original eine AGM verbaut.
Das mit dem USB mit Schalter ist ne schon mal ne super Idee 👍🏻
Kitchen and Sleepbox 17 Feb 2022 00:04 #10
  • Kolling
  • Kollings Avatar
  • VANtast
...dieser Beitrag wurde auch in der FB-Gruppe zum Vanster veröffentlicht und hatte eine hohe Resonanz bzw. wurde oft bestätigt. Ich setze den Beitrag 1:1 auch ins Forum, weil ich hoffe, dass hier auch Pössl-Marktbeobachter lesen.
Zitat:
wir haben uns im Dez. 2020 einen Vanster 2021 inkl. Kitchen and Sleep-Box zugelegt. Im August haben wir dann versucht, die Spüleinheit der Box in Betrieb zu nehmen. NIX passiert. Alles tot.
Dann die Einheit an den Strom angeschlossen. NIX passiert. Gefrustet habe wir dann entschieden. Naja. Sind ja auf einem Campingplatz und brauchen das Ding nicht unbeding. Zuhause haben wir dann die Einheit bei einer Pössl-Vertrags-Werkstatt abgegeben. Die haben das Teil irgendwie geladen bekommen, so dass sogar die USB-Anschlüsse blau leuchten.
Box zuhause angeschlossen. Mit Wasser gefüllt. Die Pumpe geht aber die Schläuche sind undicht. Schläuch neu angeschlossen aber immer noch undicht aufgrund der bescheidenen Konstruktion. Andere Schläuche genommen aber jetzt geht die Pumpe nicht mehr. Dümo kontaktiert. Die haben dann das Teil untersucht, und festgestellt, dass der Akku tiefenentladen? ist und ausgetauscht.
Nachdem wir dann mit neuem Akku die Einheit zuhause testen wollten, also Realfall mit Wasser im Vorratsbehälter, haben wir festgestellt, das die Pumpe zwar surrt aber kein Wasser in den Ausguss pumpt.
Wenn man/frau bedenkt, dass eine Kitchen and Sleep-Einheit ca. 2.500 € kostet, kommt so langsam Frust auf. Das wollte ich einfach mal los werden, so nach dem Motto: Nicht alles im Vanster ist Gold was glänzt.
Um das aber noch mal klar zu stellen. Wir sind mit dem Vanster an sich total zufrieden. Nur die Sache mit der Spüleinheit nervt total.
Familie Kolling
VANtasten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Letzte Änderung: von Kolling.
