WIndgeräusche vom Dach 06 Mär 2022 22:16 #1
  • Sinaav
  • Sinaavs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 49
N’Abend zusamen! Neulich fiel mir auf, dass beim VW California vorne am Aufstelldach zwischen Dachvorderkante und festem „Spoiler“ eine Gummidichtung ist.
Beim Vanster (auch beim Campster?) ist da eine 2 cm breite Lücke.
Das bringt bestimmt was gegen die Windgeräusche, die bei flotter Fahrt doch ganz schön laut werden.
Idee ist jetzt natürlich, in die Lücke zwischen Dach und Spoiler eine Dichtung zu kleben, um die Lücke zu verschließen.
Was meint ihr dazu? Ist das eine Schnapsidee oder kann man das machen?
Danke schonmal fürs mitüberlegen und drauf rumdenken.
Heiko
Grüße und bis die Tage...
Sinaav
[Vanster, Platinum Grau, 130kW, EAT8, Pössl Autark-Paket, LiFePo, Webasto Airtop 2000 STC,
EZ 30.11.21, Herstellung Citroen 05/2021]
WIndgeräusche vom Dach 06 Mär 2022 23:38 #2
  • Carsten
  • Carstens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich denke das bringt was, will ich bei mir auch machen. Welches Material willst du nehmen, muss ja irgendwie kleben?
CAMPSTER, Turmalin Rot, Dach Schwarz, 177 PS, EZ 02.02.2022
WIndgeräusche vom Dach 07 Mär 2022 09:39 #3
  • Sinaav
  • Dank erhalten: 49
Ich habe gestern Abend noch ein wenig gesucht und bin auf Profildichtungen aus Moosgummi gestoßen, die gibt es als Meterware.
Lt. Beschreibung UV- und witterungsbeständig.
Dabei scheint mir das "D"-Profil am besten geeignet.
Die sind üblicher Weise selbstklebend, wobei ich dem nicht dauerhaft trauen würde. Vielleicht erstmal damit testen und dann "richtig" verkleben (Sikaflex?).
Sinaav
WIndgeräusche vom Dach 07 Mär 2022 11:44 #4
  • Lasse
  • Lasses Avatar
  • Dank erhalten: 73
Also bei meinem Vanster Bj 2.21 ist da vom Werk aus eine Gummidichtung am MSC Dach.
Vanster 120 HDI auf Spacetourer Basis im Januar 2020 bestellt.
Geliefert Februar 21.
WIndgeräusche vom Dach 07 Mär 2022 13:25 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn das Dach richtig eingestellt ist, liegt die umlaufende Gummidichtung auf und es gibt keine extreme Windgeräusche im Innenraum.
Ich bezweifle das die Abdichtung des Spaltes noch eine deutliche Verbesserung bringt. Das wird eher für den Windwiderstand was bringen.
WIndgeräusche vom Dach 07 Mär 2022 13:36 #6
  • Sinaav
  • Dank erhalten: 49
Ja, umlaufende Dichtung liegt satt auf. Es gibt natürlich kleine Radien, der die umlaufende Dichtung nicht ganz folgen kann (vorne am Spoiler u. hinten über der Heckklappe), aber das kann man nicht ändern.
Nur der Spalt vorne oben steht halt voll im Wind.
Und alles was aerodynamisch wirkt hat m.E. auch Geräuschwirkung.
Mal sehen.
Sinaav
WIndgeräusche vom Dach 08 Mär 2022 10:42 #7
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Bei mir ist da kein 2cm breiter Spalt.
Zeigt mal Fotos.
WIndgeräusche vom Dach 08 Mär 2022 10:51 #8
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
Also bei unsrem Vanster, 10/21, ist um den Windabweiser ebenfalls ne Gummidichtung.
War vor kurzem bei unserem Händler und hab mir da mal die neuen Campster angesehen und festgestellt, dass hier die Windabweiser nur sehr schlampig mit schwarzem Silikon abgedichtet waren. Teilweise hat hier die Silikonnaht mittendrin aufgehört und den Blick unter den Windabweiser ermöglicht.
Ich denke, dass hier definitiv irgendetwas zum Abdichten rein muss.
Vanster in Platinumgrau, weisses Dach, 145PS, DAB, Sitzheizung, Alufelgen, Xenon, Autarkpaket, 2 Schiebetüren, modifiziertes Kitchen and Sleep, Komfortmatratze, Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt, Bettverbreiterung Eigenbau, Tellersystem im Hochbett, Dusche, Airtop 2000 STC
WIndgeräusche vom Dach 08 Mär 2022 12:35 #9
  • Long Leif Larsen
Zumindest bei meinem Campster BJ 2018
Ist der Dachspoiler flächig aufgeklebt und es gibt kein hässliches Dichtband drumherum wie beim Vanster.
Die Dächer sind aber auch von verschiedenen Herstellern also ist davon auszugehen das die Konstruktionen auch unterschiedlich sind.
Der Spalt zwischen der vorderen Dachkante und Spoiler bedarf keiner Abdichtung gegen Wasser. Wenn man dort eine Dichtung einbringt, würde diese beim öffnen und schließen des Daches am Lack reiben.
WIndgeräusche vom Dach 08 Mär 2022 20:05 #10
  • Carsten
  • Carstens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich werde die Moosgummi D-Dichtung verbauen, scheint mir am besten geeignet.
Wo am besten ankleben, an den Spoiler oder an das Dach?
Bevorzuge die obere Dachkante, so dass ein glatter Übergang zwischen Dach und Spoiler entsteht.
