Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 10:46 #1
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Wir haben unseren Vanster seit Ende März und haben nun letztes Wochenende unsere erste Tour gemacht.
In der 3. Nacht ist die Standheizung ausgestiegen und zeigt nur noch den Fehler H84 an. Weiss jemand was die Ursache ist und wie ich das beheben kann?
Besten Dank
Christian
Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 11:03 #2
  • HenningG
  • HenningGs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
Ich bin zwar kein Profi, aber ich denke der H84 ist ein Low Battery Fehler.
Also Battery laden und im Anschluss zum Fehler löschen den runden Knopf min. 10s drücken oder die Sicherung der Standheizung ziehen und wieder einsetzen... zumindest hat's bei dem Kollegen auf YouTube so wieder funktioniert;)
Henning
Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 12:36 #3
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Ok welche Batterie soll den da leer sein. Ich war jeden Tag mit dem Auto unterwegs und die Nacht zuvor hing das Auto sogar am Landstrom.
Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 12:53 #4
  • HenningG
  • HenningGs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Wie gesagt ich bin kein Spezialist. Aber ich würde denken, dass es um die Batterie geht, über die die Standheizung läuft. Kommt dann bei dir auf deine Ausstattung an.
Bei mir zum Beispiel über die Boardbatterie(autark Paket mit nachgerüsteter Standheizung).
Im Zweifel zum nächsten Händler.
Grüße Henning
Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 15:32 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das Problem hatte ein ALMO Kollege auch bei seiner 60Ah AGM Batterie. Die Spannung der kleinen Batterie bricht beim Starten der SH so stark zusammen, das der Unterspannungsschutz auslöst.
Abhilfe:
Beim starten der Heizung den Motor laufen lassen oder Landstrom anschließen. Wenn der Glühstift nach drei Minuten aus ist, sollte die Batterie es auch ohne Motor schaffen.
Die Batterie ist halt zu klein…
Webasto Standheizung Fehler H 84 02 Mai 2022 18:28 #6
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Haben die die Standheizung wirklich über die starter Batterie angeschlossen? Das wäre doch bescheuert wenn man eine zweite hinten hat.
Webasto Standheizung Fehler H 84 03 Mai 2022 15:09 #7
  • Long Leif Larsen
Hier war die Rede vom Vanster mit Autark Paket also 50Ah AGM Aufbaubatterie.
Soweit ich weiß wurde die Heizung nur mit Autark-Paket angeboten. (Ohne Zweitbatterie macht es auch wenig Sinn…)
Webasto Standheizung Fehler H 84 03 Mai 2022 16:02 #8
  • Zeltanhängeranhänger
  • Zeltanhängeranhängers Avatar
  • Dank erhalten: 40
Nein LLL, ich habe einen Vanster ohne Autark Paket, aber mit Standheizung.
Mal sehen, wie viel Sinn das macht. Habe mir zur Sicherheit eine Ladungsanzeige eingebaut.
Vanster 145 EAT sandbeige, BJ 2021, Webasto-Heizung, Dach in Wagenfarbe
Webasto Standheizung Fehler H 84 03 Mai 2022 17:18 #9
  • Long Leif Larsen
Wahrscheinlich eher nachträglich vom Händler eingebaut, weil er das so verkauft hatte ohne darüber nachzudenken, egal die springt dann wohl zumindest an dank der 70ah EFB Batterie.
Die 60er AGM ist halt zu klein und kann auch nicht einfach gehen eine größere ausgetauscht werden. Da hilft nur LiFePo4…
Webasto Standheizung Fehler H 84 03 Mai 2022 20:19 #10
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Das heisst jetzt also wirklich das die 60er Batterie hinten nicht einmal ohne landanschluss eine Nacht schafft ? Kann die die Standheizung mir eigentlich auch die starterbatterie leer ziehen?
