Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 01 Jun 2022 14:59 #1
  • Kaleu17
  • Kaleu17s Avatar Autor
Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann helfen:
Ich habe einen Campster EZ12/20 von privat gekauft und stelle fest, die AHK hat keinen Strom. Nachfrage beim original Autohaus: die AHK wurde direkt von Citroen eingebaut, daher keine Gewährleistung. Mein Autohaus in FS weigert sich verständlich den Schrank auszubauen, um an das Steuergerät zu kommen. Nun bin ich am schrauben und hoffe, das mir jemand erklären kann, wie ich den Schrank von der Seitenwand bekomme, ohne ihn komplett zu zerlegen?
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 15:30 #2
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Kaleu,
herzlich willkommen im Forum.
Ich habe deine Frage leicht verschoben in eine Rubrik höher.
Viel Erfolg, viele Grüße
Frank
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 15:48 #3
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Was meinst du mit "hat keinen Strom"? Funktioniert gar nichts? Oder meinst du die optionale Versorgung Pin 9 Stromversorgung Dauerplus Klemme 30 und PIn10 Ladeleitung B+ für Anhängerbatterie? Letzteres muss man immer optional dazu ordern, sind aber nicht für den sicheren Betrieb eines Anhängers nötig.
Das Modul sollte durch die Wartungsklappe im großen Schrank erreichbar sein. Lade Dir eine Einbauanleitung vom Rameder runter. Darin ist es beschrieben wo die Teile zu finden sind.
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 16:22 #4
  • Kaleu17
Danke für die schnelle Antwort. Kein Strom soll heißen: nichts, nada, tote Leitung.
Mein Citroen Händler möchte, dass ich den Schrank von der Wand abrücke....hast du da eine Lösungsmöglichkeit?
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 17:09 #5
Ich würde nach der Sicherung der AHK nachsehen
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 17:28 #6
  • Kaleu17
Gute Idee, aber dort, wo diese laut Handbuch sein soll, ist keine Sicherung. Und der Monteur möchte unbedingt an das Steuergerät. Daher soll/muss der Schrank von der Wand gerückt werden...
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 18:56 #7
  • Klabamster
  • Klabamsters Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi,
ich habe das Steuergerät für die AHK direkt bei der Aufbaubatterie angeklettet, fand' ich naheliegend. Vielleicht würde das bei Dir genauso gemacht.
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 19:06 #8
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Hallo!
Erstens bezweifle ich, dass die AHK direkt von Citroen ist. Das machen normal immer die Händler.
Zweitens bezweifle ich, dass es sowas wie ein Steuergerät für die AHK überhaupt gibt.
Normalerweise ist die Verkabelung vorbereitet, bis zu einer Steckverbindung, die hinter dem Schrank sitzt. Dort wird die Verkabelung zur AHK eingesteckt. Eventuell ist da auch noch eine Sicherung verbaut. Bei den alten Campstern musste man noch ein Loch in die Schrank Rückwand bohren. Bei den neueren, und ich denke, da gehört BJ 2020 schon dazu, gibt es bereits eine Inspektionsöffnung in der Rückwand, durch die man da dran kommt.
Die "Steuerung" ist lediglich eine Einbindung in die normale Software des Fahrzeugs. Dafür geht Citroen an die Schnittstelle vorne.
Schrank ausbauen musst du auf jeden Fall nicht!
Was sagt denn eigentlich der Vorbesitzer? Hat bei ihm die AHK funktioniert?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 19:13 #9
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Hallo!
Weisst Du, glaubst Du oder denkst Du.
"Jeder" der mal ne AHK beim Campster nachgerüstet hat, hat sie (spätestens) ab dann "ab Werk" bestellt ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Letzte Änderung: von Vario321.
Steuergerät AHK hinter Schrank versteckt 02 Jun 2022 22:27 #10
  • Dank erhalten: 2154
... Nachfrage beim original Autohaus: die AHK wurde direkt von Citroen eingebaut, daher keine Gewährleistung. Mein Autohaus in FS weigert sich...
Naja, wenn dieses "Autohaus" ein Auto mit Anhängerkupplung verkauft hat... dann ist dieser Händler dem Käufer gegenüber Gewährleistungspflichtig. Ganz egal wer die Anhängerkupplung zuvor eingebaut hat.
Diese Abwimmeln von Kunden kann man akzeptieren, muss man aber nicht.
