Wasserpumpe springt nicht an! 02 Jun 2025 17:51 #31
  • merlino_777
  • merlino_777s Avatar
Hallo, ich muss den Thread wieder hervorholen, habe nämlich dasselbe Problem mit den immer wieder nicht funktionierenden Hahn. Verstehe ich das richtig, den Kontakt zu reinigen wäre eine Möglichkeit, die bessere Wahl den Mikroschalter zu tauschen, was aber eher mit Aufwand verbunden ist. Die einfachste Lösung wäre dann einfach den kompletten Hahn zu tauschen? Richtig?
Hat jemand einen Link für einen passenden Hahn? Vielen Dank
Wasserpumpe springt nicht an! 02 Jun 2025 19:38 #32
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Den Mikroschalter zu tauschen ist keine riesige Sache. Montageanleitung gibt es online.
Mikroschalter passend zu Reich Armaturen Kosten zw. 10 und 25 Euro, eine ganze Armatur ab 80 Euro aufwärts.
Da lohnt sich ein Austausch auf jeden Fall, und am Besten auch gleich ein Relais an der Pumpe installieren. Das schont mittelfristig den Geldbeutel enorm.
Gruß Lars
Wasserpumpe springt nicht an! 02 Jun 2025 19:55 #33
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo merlino_777!
Hast Du´s schon mit Kontaktspray versucht? Blaue Kappe abpfriemeln und dann einfach etw. Spray in die Öffnung. Bei mir half´s, seit 1 Jahr kein Streik. Mach ich jetzt jede Saison. Plan B s.ob. .
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wasserpumpe springt nicht an! 02 Jun 2025 20:03 #34
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Wie vorher schon genauer beschrieben: Oben die blaue Kappe ab und Griff abziehen. Kontakte reinigen und etwas Kontaktspray drauf. So haben wir es gemacht. Seither läuft es bei uns wieder!
Campster BJ 2020
Letzte Änderung: von Mugambe Ubamba.
Wasserpumpe springt nicht an! 03 Jun 2025 06:05 #35
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Bleibt zu erwähnen, dass der Austausch des Mikroschalters oder aber des Ganzen Wasserhahns bedeutend mehr Arbeit macht, als einfach nur eine Schraube raus drehen, Deckel abheben und ein Blatt Papier durch die Kontaktlinse zu ziehen. Kontaktspray und Batterie Fett helfen natürlich den Kontakt sauber zu halten. Dem Kontakt fehlt nichts. Er ist einfach verschmutzt.
