Wasserpumpe springt nicht an! 07 Jul 2022 10:15 #11
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
wer sich den Weg zum Händler sparen will, kann das auch selber lösen. Problem bei mir war die mangelhafte Lötarbeit am Schalter. Den Wasserhahn selber muss man nicht ausbauen. Sondern einfach die blaue Abdeckung irgendwie rausfummeln ...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Long Leif Larsen, Sauter, Mein Parkplatz, Maxx12, SWolf, Timo_HH, D., Brausetablette, Schommi, TSB-OS, Gulu, Stemmi, wachend, OliR, Fridolin2022, MatraJ63, Campsterlein
Wasserpumpe springt nicht an! 29 Jul 2022 06:46 #12
  • klein011
  • klein011s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo!
Problem behoben. Der Schalter hat den Kontakt verloren. Ausgebaut und mit ganz feinem Schleifpapier bearbeitet. Nun läuft er wieder!
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, D., suppersready69
Wasserpumpe springt nicht an! 01 Aug 2022 11:24 #13
  • Samba
  • Sambas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Die Dinger scheinen echt schnell kaputt zu gehen. Bei mir war es nach 1,5 Jahren auch schon soweit. Da ich beim alten Hahn immer dazu neigte den Griff zu heben, anstatt zu drehen bin ich beim eigenhändigen Austausch auf das Modell von Reich mit einem visuell erkennbaren Drehschalter umgestiegen.
Campster Modell 2021, 150 PS, Webasto-Heizung, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter
Wasserpumpe springt nicht an! 05 Aug 2022 09:15 #14
  • TSB-OS
  • TSB-OSs Avatar
  • Thomas
  • Dank erhalten: 5
==> Das Problem habe / hatte ich auch: Kontakt schaltet nicht durch. Durch Klopfen und sehr häufiges Schalten jetzt erst mal wieder i. O. - habe ich als korrodierten Kontakt interpretiert, denn das Klicken des Schalters konnte man immer hören. Wusste allerdings nicht, wie man ans Innenleben kommt.
Danke für die Bilder, werde demnächst auch mal versuchen, die blaue Kappe zu entfernen (wie gelingt das am besten?) und dann die Kontakte reinigen, denn eigentlich kann an dem Schalter mechanisch nicht viel kaputt gehen, wenn ich mir den so ansehe. Somit ist die Lösung "Reinigen" auch besser als alle 1-2 Jahre den Hahn zu tauschen!
Opel Crosscamp
Wasserpumpe springt nicht an! 05 Aug 2022 09:31 #15
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei mir hat schon Kontaktspray geholfen!
Also bei einem "Vorgänger-Pössl" – der Summit hat eine Relais-Steuerung, da dürfte es weniger Probleme geben.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Wasserpumpe springt nicht an! 05 Aug 2022 10:27 #16
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Man kann den Stöpsel mit Stecknadeln raus popeln oder man bohrt einfach mit dem kleinsten verfügbaren Bohrer einmal durch und kann dann mit der Rückseite des Bohrers einfach aushebeln.
Das Kontakt Problem wird aber nicht vom Strom (ca. 4A) verursacht sein, sondern von der niedrigen Spannung. Das Problem bleibt dann trotz Relais erhalten. Ich bin einmal mit dem Schraubendreher durch die Kontakt-Linsen gegangen und der Kontakt war gleich wieder gut.
Leider hatte ich aber die drei Schrauben der Andruckplatte gelöst und anschließend den Hahn nicht wieder dicht bekommen. Daher musste ich austauschen. Den neuen hab ich mit Polfett vor Verschmutzung geschützt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, wachend
Wasserpumpe springt nicht an! 05 Aug 2022 10:37 #17
  • Long Leif Larsen
Ich hab für den Austausch des Wasserhahnes den ganzen Küchenblock zerlegen müssen. Daher hab ich gleich eine 12V Steckdose zum Smartphone laden mit eingebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: mm2
Wasserpumpe springt nicht an! 05 Aug 2022 10:49 #18
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
So ähnlich sieht es bei mir auch oft aus, wenn ich am Kasten "schnell mal was reparieren will" – meine Frau macht dann gerne gleich mal ein Treffen mit ihren Freundinnen aus! :lol: :lol: :lol:
Grüße,
Andi
Wasserpumpe springt nicht an! 08 Aug 2022 11:36 #19
  • TSB-OS
  • TSB-OSs Avatar
  • Thomas
  • Dank erhalten: 5
:whistle: In der Tat - wenn man erst mal anfängt zu basteln... Ich hab die Operation "Kontaktreinigen" gestern erfolgreich durchgezogen, allerdings mit Hindernissen, weil ich selbst zu blöd war...:
1) Blauer Punkt: Heißkleber+Nagel=> Kappel ließ sich ganz einfach ziehen und der Kleber einfach entfernen
2) Wir ziehen NICHT den Stecker vom Küchenblock und lösen dann fröhlich die drei Schrauben: Wasserspiele im Bus und alles Teile durcheinandergeflogen. Hätte nicht gedacht, dass die kleine Pumpe eine solche Fontäne erzeugen kann... dabei hätte ich als Elektromann wissen müssen, dass der Schalter im unbetätigten Zustand geschlossen ist...
3) Nicht entmutigen lassen: alle Teile zusammensuchen, Kontakt reinigen (echt fummelig, weil ein Schmiergelpapier eigentlich schon zu dick ist)
4) Zusammenbau: Gibt echt viele Möglichkeiten, Dichtungen und alle die weißen Teile zusammenzufügen und in die passende Position zu bringen... Ich rate dringend, das Zahnrad mit einer Markierung zu versehen!!!
Egal, nach gefühlt 27 Versuchen war alles passend und dicht, die blaue Kappe bleibt ab, um ggf. auch mal außerhalb der heimischen Werkstatt den Kontakt reinigen zu können.
@Long Life Larsen: Verdammt, echt die ganze Küche demontieren, um an den Hahn zu kommen? Hab auch schon überlegt, ob Klempner für die Überwurfmutter nicht ein Spezialwerkzeug haben. Vielleicht doch besser einen separaten Schalter, den man mit dem Knie bedienen kann :whistle:
Opel Crosscamp
Folgende Benutzer bedankten sich: AmigoZR, Fridolin2022
Wasserpumpe springt nicht an! 08 Aug 2022 13:04 #20
  • Long Leif Larsen
Mit einem gekröpften 27 Ringschlüssel könnte es ohne Ausbau des Blechteils funktionieren,
Den hatte ich aber gerade nicht zur Hand.
Ich rate davon ab die drei Schrauben zu öffnen, ich hab es beim ausgebauten Wasserhahn versucht die Teile wieder dicht zu kriegen, hat nicht geklappt!
Der Mikroschalter muss nicht ausgebaut sein um da mal durch zu gehen und wenn doch lässt er sich nach oben ausclippen OHNE die Schrauben zu lösen.
Der Kontakt ist nur in Grundstellung unbestätigt und dann logischerweise offen.
Die Herd-Spüleneinheit lässt sich sehr schnell und bequem ausbauen, das spart gerissene Nerven beim hantieren auf engsten Raum.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, TSB-OS, AmigoZR, wachend
