Elektronik beim Peugeot Vanster 18 Jun 2024 11:39 #11
  • SpaceToury
  • SpaceTourys Avatar
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Seit März 24 sind wir begeisterte Vanster Besitzer.
Was uns jetzt aufgefallen ist: Unsere Aufbaubatterie lädt nur über Landstrom, im Fahrbetrieb wird sie nicht geladen.
Ich habe mal verschiedene Tipps hier aus dem Forum ausprobiert, komme aber nicht weiter.
Wenn der Motor gestartet wird, beginnt mit kurzer Verzögerung die LED am DP 07 orange zu leuchten und der Ladebooster leuchtet grün.
An der Aufbaubatterie kommt aber nichts an ...
Vanster 2023 Citroen Spacetourer, 145 PS EAT8, Standheizung, E-Paket, AHK
Elektronik beim Peugeot Vanster 19 Jun 2024 00:19 #12
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Das ist ein Garantiefall, ab zum Händler.
Vanster Peugeot Traveller EAT8 144 weiss (Oktober 2022), e-Paket, Eberspächer Standheizung mit EasyStart Remote+, 160W Solar, angemessene Hupe, AHK, modifizierte Kitchen & Sleep Box
Elektronik beim Peugeot Vanster 19 Jun 2024 06:28 #13
  • SpaceToury
Bevor ich mich aufmache zum Händler (mehr als drei Fahrstunden entfernt) möchte ich gerne erst mal selbst wissen was die Ursache sein kann. Falls es nur eine defekte Sicherung ist oder ein Kabel lose ist, kann ich das vielleicht auch selbst beheben.
Elektronik beim Peugeot Vanster 19 Jun 2024 08:19 #14
  • SpaceToury
Gibt es zwischen dem Ausgang des Ladeboosters und der Aufbaubatterie noch eine Sicherung?
Elektronik beim Peugeot Vanster 19 Jun 2024 21:48 #15
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
beim Campster ist auf jedenfall vor der Batterie eine Sicherung. Schau doch mal ob Ausgang vom Ladebooster überhaupt Spannung hat. Wenn ja dann mal nach der Sicherung suchen ...
Elektronik beim Peugeot Vanster 19 Jun 2024 23:45 #16
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
  • Dank erhalten: 153
... die LED am DP 07 orange zu leuchten und der Ladebooster leuchtet grün.
Hallo SpaceToury,
die leuchtenden LEDs sind ja eigentlich ein gutes Zeichen :-)
Wie stellst du fest, dass da nichts an kommt?
Vanstar auf V300, 2024
Elektronik beim Peugeot Vanster 20 Jun 2024 16:26 #17
  • SpaceToury
Hallo Bus che,
ich habe ein kleines Voltmeter für die12V-Steckdose, bei Landstrom steigt die Spannung deutlich, im Fahrbetrieb wird jedoch immer nur die Batteriespannung angezeigt, da ändert sich nichts.
Zusätzlich habe ich mit einer Stromzange die verschiedenen Leitungen gemessen,die am Pluspol der Aufbaubatterie hängen. Bei Landstrom geht die Anzeige bei einer Leitung hoch. Im Fahrbetrieb tut sich auf keiner Leitung irgendwas.
Ich habe mal ein Foto der Batterie angehängt. Die dünneren Leitungen konnte ich alle identifizieren: Je eine für Standheizung, 12V-Steckdose und Landstrom. Die Funktion der dicken Leitung (roter Pfeil) ist mir nicht klar, ist das evt. die Ladeleitung für den Fahrbetrieb? Um an die dranhängende Sicherung zu kommen, muss man wahrscheinlich den ganzen Kabelstrang abklemmen?
Letzte Änderung: von SpaceToury.
Elektronik beim Peugeot Vanster 20 Jun 2024 22:06 #18
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
In der Anleitung "Vanster - Der Bus mit dem Plus", Seite 39: "4 Hauptsicherung Batterie (40 A)"
- es sieht so aus, dass die Nr. 4 auf dem Bild die Sicherung ist.
Genau das Teil auf das du mit deinem roten Pfeil auch zeigst.
Kann man das Teil nicht aufschrauben?
(sieht aus wie ein ANL Sicherungshalter, Bild gefunden auf tomzzaudio punk de)
Volker
Elektronik beim Peugeot Vanster 21 Jun 2024 08:21 #19
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Sehe ich auch so, dass das auf deinem Foto mit dem Pfeil direkt die gesuchte Sicherung ist.
Vielleicht ist die Sicherung durchgebrannt. Ich vermute aber eher, dass Pössl vergessen hat, eine reinzutun. Kam beim Campster ja auch öfter mal vor.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Elektronik beim Peugeot Vanster 21 Jun 2024 18:41 #20
  • Bus che
  • Bus ches Avatar
"Ich vermute aber eher, dass Pössl vergessen hat, eine reinzutun. Kam beim Campster ja auch öfter mal vor." Echt jetzt?
Damit rechnet man ja wirklich nicht, würde die Fehlersuche aber doch etwas abkürzen :-)
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: Selleria
