D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 29 Apr 2023 17:56 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
So wir sind in Domburg in Holland und ich habe das Teil mal im Auto getestet.
Alles geht wie es soll und das Klacken des DP04 ist Geschichte…
Wer eins haben möchte, schreibt mir eine PN. Ich denke die Höhe der Aufwandsentschädigung wird 40€ inclusive Versand, das wäre die Hälfte des Preises des DP07.
aab2dd11-7...c052.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 29 Apr 2023 18:12 #12
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
schöne einfache Lösung - ich werde das Teil nehmen und vors Autoradio hängen, damit das nicht die Starterbatterie leer saugen kann, falls wir mal den Ausschalter vergessen ...
Bei Amazon habe ich 2 für 18€ bestellt .
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 29 Apr 2023 18:21 #13
  • Long Leif Larsen
Genau dafür ist es gedacht und es stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Eine Zeitsteuerung zum Batterie laden ist eine davon…
Folgende Benutzer bedankten sich: Klauswi
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 29 Apr 2023 23:30 #14
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Gäbe es hierzu eine Einbauanleitung? Wo Ist der DP07 eingebaut?
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 30 Apr 2023 13:24 #15
  • Long Leif Larsen
Der ist unter der Kühlbox hinter der Klappe meist links an den Schrank geschraubt. Stecker entriegeln und abziehen und am Ersatz einstecken.
Wenn dein DP07 noch funktioniert, macht es aber noch keinen Sinn ihn zu tauschen, es sei denn du möchtest unbedingt die Anzeige der Spannung haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 24 Mai 2023 18:11 #16
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Vor einiger Zeit habe ich ja den Plug & Play DP07 Ersatz von @LongLeifLarson gekauft und auch gleich eingebaut. Allerdings bin ich seither nur Kurzstrecken gefahren gewesen und jetzt zum ersten mal ein längerer Dauertest.
Testergebis: Sehr gut!
Funktioniert einwandfrei und es ist nur ab und zu ein einzelnes "Klack" zu hören. Zum Beispiel nach Start-Stop-Automatik. So soll es sein und kein nerviges Hin-und-her-geklacker.
Ist noch die Frage offen, warum es mit meinem Spannungswächter nicht funktioniert hatte. Der Unterschied ist vermutlich, dass LLL am Ausgang ein Relais mit Wechsler verwendet. Schaltet der Ausgang durch, dann liegen 12V am Ausgang. Schaltet er ab, dann liegt der Ausgang über den Wechsler an Masse. Das ist der Unterschied. Bei mir war das Ausgangssignal bei "aus" einfach hochohmig.
Fazit: kann die Schaltung von LLL wärmstens empfehlen, funktioniert bestens und ist deutlich günstiger als ein DP07.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Stemmi
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 23 Dez 2025 13:05 #17
  • Wiebe
  • Wiebes Avatar
Hi, I'm dutch, but my German ist nicht so gut :).
I'm interested in your replacement of the Schaudt/Lippert D+ Erzeuger DP 07.
Is it still available?
Kind regards
Wiebe
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 24 Dez 2025 10:59 #18
  • Long Leif Larsen
You can easily build it by your self. I don´t do it anymore...
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 24 Dez 2025 15:43 #19
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo LLL,
was soll er mit so einer klugen Antwort anfangen??  Vielleicht kannst Du das, aber ......?
D+ Generator Ersatz für DP04 (und DP07) Plug & Play 24 Dez 2025 22:26 #20
  • KAJAKSTER!
Von #4 bis #12 wird eigentlich alles gut erklärt inklusive Bezugsquelle.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
