Beleuchtung im Aufstelldach 28 Apr 2024 14:30 #1
  • Firestone
  • Firestones Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
ich wollte mir gern zwei dieser LED Leuchten in das Aufstelldach bauen und hatte gehofft, dass ich die Spannung dafür nur irgendwo von der Aufbaubatterie (bei mir umgebaut auf eine 1024er LiFePo) abnehmen und dann an den USB Anschlüssen auch mein Handy aufladen kann. Jetzt lese ich aber im letzten Augenblick in der Anzeige den wichtigen Hinweis, dass für den Betrieb ein zus. Trafo notwendig sei.
Dieser wiederum scheint mir ein 230V/12V Trafo zu sein. Kann mir jemand sagen, ob und wie genau ich diese Leuchte im Campster verwenden kann?
Dann wäre auch gleich meine Zusatzfrage, ob ich davon dann auch nicht einfach ohne Weiteres ein bis zwei einbauen und an die Aufbaubatterie hängen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Letzte Änderung: von Firestone.
Beleuchtung im Aufstelldach 28 Apr 2024 14:45 #2
  • Dank erhalten: 3672
Den Trafo braucht man nur bei 230V. Den Stecker der Lampe abtrennen und die Kabel dann an das 12 V Netz anschließen. Am besten mit einer fliegenden Sicherung wenn du direkt an die Batterie gehen willst. Ein Hauptschalter für beide Lampen wäre zudem auch von Vorteil, da eine Lampe im Standby 0,5 Watt zieht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Firestone
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 06:30 #3
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Was ist denn eine 1024LiFePo4?
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 08:18 #4
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Sorry, hatte mich nur vertippt, sollte 120Ah heißen. Hattest du mir empfohlen Gregor und funktioniert hervorragend.
Wollte die jetzt aber auch ein wenig ausnutzen, statt nur Kühlbox, Licht und ggf. mal die Heizung.
Daher die Frage, ob ich die Leuchten und die USB/12V Steckdosen einfach mit einer Sicherung im Kabel an die Batterie anschließen kann?
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 21:27 #5
  • Long Leif Larsen
Das sollte kein Problem sein…
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 21:41 #6
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Danke, welche Sicherungsgröße würdest du empfehlen?
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 21:49 #7
  • Long Leif Larsen
Eine Sicherung sichert immer die Leitung.
Daher ist die maximale Große vom Querschnitt abhängig. Für die Lampen sollten 5A völlig ausreichend sein.
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 21:56 #8
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Okay, dann sollte das für die USB Steckdosen auch reichen und bei der 12V gilt auch das Gleiche mit dem Querschnitt nur mit den Verbrauchern dann aufpassen, korrekt?
Beleuchtung im Aufstelldach 29 Apr 2024 22:29 #9
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Das kommt auf die verwendeten USB-Steckdosen an.
Und bei den 12V-Steckdosen genauso.
Bei 12V sollte es mindestens eine 10A Sicherung und ein dementsprechend der Leitungslänge und dem Spannungsabfall geschuldeter Leitungsquerschnitt sein.
Grüße Reno
Beleuchtung im Aufstelldach 30 Apr 2024 11:07 #10
  • SPHolzi
  • SPHolzis Avatar
  • Dank erhalten: 64
genau diese Leuchte habe ich bei unserem Roadcar im Aufstelldach verbaut. Die hängt direkt an der Innenleuchte unten - bekommt also genau dasselbe 12V (meistens eher so 13,3V) wie der Rest der Bordelektrik und das funktioniert wunderbar.
Im vollen Betrieb mit zwei USB-Geräten dran nimmt die Lampa schmale 1,8 A zu sich (die USB-Buchsen bringen auch nur 2 und 1 A bei je 5V).
LG,
Steffen
Roadcar R600 MJ 2022 auf Citroen 2.2 140PS mit Aufstelldach, 2x100 Ah LiFePo von Renogy und 140W Solartasche und 120W Solar fest verbaut
Letzte Änderung: von SPHolzi.
