Beleuchtung im Aufstelldach 30 Apr 2024 12:41 #11
  • Firestone
  • Firestones Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Klasse, ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
Die hängt direkt an der Innenleuchte unten
Kannst du mir sagen wo an der unteren Beleuchtung du die Spannung genau abgenommen hast? Ist da gut ranzukommen?
Beleuchtung im Aufstelldach 30 Apr 2024 14:48 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
...und dann guckst du in die Signatur und dann liest du Roadcar 600 und schon wieder ist alles ganz anders ...
Edit:
Also, der Tipp bisher war bestimmt hilfreich, aber wie anschließen ist dann wieder anders.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Beleuchtung im Aufstelldach 08 Jun 2024 11:33 #13
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Hat zufällig jemand einen Plan aus dem hervor geht wo die Kabel im Campster verlegt sind, damit ich schauen kann wo ich die Leuchten am besten aufklemme?
Ps: eine USB Steckdose habe ich mir auch noch gedruckt, die soll auch an dieser Stelle (siehe Bild) angeschlossen werden.
Dank und birke Grüße
Letzte Änderung: von Firestone. Grund: Etwas vergessen
Beleuchtung im Aufstelldach 08 Jun 2024 17:08 #14
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ich habe hinten im kleinen unteren Schrank einen Solarregler verbaut und nutze dort den Lastenausgang für USB/12V Dosen. Ansonsten ist unterm Fahrersitz hinten ja auch noch eine 12V Dose. Da könntest du dich sonst evt. mit Wago Klemmen ranklemmen und dann die Kabel ins Dach ziehen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Firestone
Beleuchtung im Aufstelldach 08 Jun 2024 17:22 #15
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Ich würde diese von dieser 12V Dose ziehen, aber kann mir jemand sagen ob die an der Aufbaubatterie, oder Fahrzeugbatterie ist?
Letzte Änderung: von Firestone. Grund: Vertippt
Beleuchtung im Aufstelldach 08 Jun 2024 19:59 #16
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
das ist leider die Fahrzeug Batterie ... die kannst du nicht nutzen
Beleuchtung im Aufstelldach 09 Jun 2024 02:11 #17
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Ernsthaft?
So ein Mist.
Ich will auch noch ins Aufstelldach und irgendwer hatte geschrieben das man das in der B Säule abgreifen kann.
Wo nehme ich bloß ohne alles auszubauen den Strom dir die neuen Steckdosen und das Licht im Aufstelldach her.
Beleuchtung im Aufstelldach 09 Jun 2024 11:41 #18
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn du das sauber anschließen möchtest, bleibt nur der Anschluss am EBL. Der hat den Unterspannungsschutz.
Das Kabel muss nur unter dem Teppich zur B-Säule gezogen werden.
Beleuchtung im Aufstelldach 09 Jun 2024 11:50 #19
  • Firestone
  • Dank erhalten: 32
Gute Idee, da habe ich ja ohnehin schon einen Anschluss für die Dashcam geschaffen und dürfte nicht weit vom EBL bis zu o.g. Dose sein.
Vielen Dank.
Kannst du mir noch ein konkretes Kabel empfehlen?
Sollte flexibel sein, das Durchziehen an der C Säule war ganz schön mühsam. Sollte die ausreichenden mm2 haben aber trotzdem dünn und flexibel.
Kannst du mir ein konkretes empfehlen?
Beleuchtung im Aufstelldach 09 Jun 2024 11:59 #20
  • Long Leif Larsen
Was willst du daran anschließen?
Für ein paar Watt reicht 0,5-0,75 aus. Das gibt es zweiadrig mit ovalen Mantel.
