mit Solartasche Aufbaubatterie laden 12 Jul 2024 15:31 #1
  • THMS
  • THMSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Vorab: Ich habe mich schon durch das Forum gelesen, aber möchte jetzt doch noch einmal meine laienhafte Vorstellung von euch bestätigt bekommen. Ich möchte das Panel außerhalb des Fahrzeugs mit einem Verlängerungskabel platzieren. Die Verbindung zum Regler dabei idealerweise mit den MC4-Steckern.
Ich habe bereits folgende Solartasche: de.renogy.com/80w-faltbares-solarpanel-f...atoren-powerstation/
Diese würde ich an diesen Regler schließen: de.renogy.com/rover-li-40a-mppt-solar-laderegler/
Und den Regler dann an Block 6 der EBL. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder klappt das so nicht?
Toyota Crosscamp Flex
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 15 Jul 2024 18:35 #2
  • ulibu
  • ulibus Avatar
  • Dank erhalten: 17
rein technisch sollte das so klappen.
Der Laderegler ist aber riesig - da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Auch ob Du wirklich 40 A brauchst. Für deine Solartasche reicht locker ein 10A Laderegler . Bei 20A könntest Du dann noch bis 240 Watt aufrüsten ...
Viel Spaß beim Basteln
Toyota Crosscamp Flex Basaltgrau 150 PS MJ 2019
Lifepo4 100ah - 150W Solar - Victron Smartsolar 75V 15A BT
Solartasche 120 W - Victron Smartsolar 75V 10A BT
Victron Smartshunt 500A
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 00:29 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Bei 40A sollte man vielleicht vorher klären, ob der EBL bzw die restliche Verkabelung dem gewachsen ist oder ob der PV-Regler nicht besser ohne Umwege direkt auf die Aufbaubatterie geschalteten wird.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 06:20 #4
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415e
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415es Avatar
  • Dank erhalten: 19
Entsprechend des bereits vorhandenen Panels kommen 5 A max. an (theoretisch).
In der Realität wohl 3 - 4 A.
Das ist für das EBL und die Verkabelung kein Problem, im Gegenzug wird die Versorgungsbatterie auch kaum bzw. nicht wirklich geladen.
Die 3 A Tagesladung verbraucht i. w. bereits eine Kompressorkühlbox im Tag-Nachtbetrieb problemlos.
Praktisch wird die Entladung bei längeren Standzeiten nur etwas hinausgezögert.
Von "Laden" würde ich jetzt bei der kleinen Panelleistung nicht sprechen.
(Erfahrungswert mit einem 100 Watt-Panel direkt auf Batterie).
Letzte Änderung: von 1961e79da046649ad9aef7d52076415e.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 06:41 #5
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Werde wohl eher einen kleinen Victron verbauen. Der sollte ja unter den Sitz passen.
Erhaltungsladung würde mir reichen. Die Aufbaubatterie würdeich gegen eine größere LiFePo tauschen. Das hatte ich hier auch schon irgendwo gefunden. Muss ich nur wiederfinden...
Bisher kommen wir mit einer 200Wh Powerstation plus dem 80W Solarpanel gut durch's Wochende bei gutem Wetter. Würde aber gerne auch mal ein längeres Wochenende entspannt stehen.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 06:52 #6
  • Dank erhalten: 19
Was hat du genau für ein Fahrzeug ?
Vanster ?
Je weniger Innenausbau, umso weniger Stromverbrauch.
Wir sind den anderen Weg gegangen:
Versorgungsbatterie unverändert (95 Ah) und zusätzlich eine 750 W Powerstation, noch tragbar. Mit allen nötigen Schnittstellen und 230 V autark.
200 Watt Panel -> lädt die Versorgungsbatterie über den Regler direkt oder die Powerstation mit dem integrieren Regler.
Wir benötigen aber auch die 230 V autark für das Frühstück (heißes Wasser per Kocher).
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 07:28 #7
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Eigentlich kannst du dir den Aufwand mit der PV dann auch gleich sparen. Mit 200 Ah LiFePo läuft mein Kühlschrank 5 Tage und die Selbstentladung ist vernachlässigbar. Elektrisch Kochen ist da natürlich nicht drin
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 07:56 #8
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Vanster ?
Ein Toyota Crosscamp soll es werden.
Ich würde nur gerne unsere Kompressorkühlbox noch mitnehmen. Und die muss halt zuverlässig durchlaufen.
Ansonsten ist am Auto ja nicht viel mit Strom. Das bisschen Beleuchtung und der eingebaute Kühlschrank.
Wir haben noch einen zweiten Kühlschrank dabei. Und in den Crosscamp passt auch nur eine 140(?)Ah. Das Solarpanel ist eher als Sicherheitspuffer gedacht. Wenn die Sonne scheint, kann man sie ja ruhig nutzen. Die Technik ist ja da.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 10:03 #9
  • Dank erhalten: 19
Light oder Full / Flex ?
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 10:06 #10
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Full/Flex. Der Light lohnt sich nicht. Wir sind jetzt mit einer Campingbox unterwegs und wollen es etwas organisierter haben.
