mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 11:01 #11
  • sauer-enterprises
  • sauer-enterprisess Avatar
hier mal mein erster Beitrag im Forum, da mich das Thema auch beschäftigt.
Unsere 130 Watt Solartasche mit einem Vitron Laderegler stecke ich immer direkt in die 12Volt Dose im Aufbau und versorge gefühlt damit die Verbraucher, dass die Batterie davon etwas abbekommt, glaube ich nicht (oder doch?).
Da wir damit ganz gut auskommen, habe ich bisher den Anschluss direkt an die Aufbaubatterie gescheut. Oder spricht aus eurer Sicht etwas gegen die Lösung der „Rückwärtseinspeisung“?
Ach ja, wir sind mit einem Pössl Summit 600 Plus Bj 2022 unterwegs.
Danke,
Frank
Frank
Baujahr 2022
2H3L, Citreon Jumper 2.2 HDI 165 PS/121 KW, Eisengrau, Samba, Bora, Truma Combi 6E, Duo Control CS, Winterpaket, Sanitärpaket, AHK, Traction +, Doppleblattfedern
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 12:00 #12
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415e
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415es Avatar
  • Dank erhalten: 19
Der Full ist ganz schön voll.
Die zweite Kühlbox findet noch Platz ?
Aber zurück zum Thema:
Ich bin eher im Vanstar / Vanster / Crosscamp Light - Bereich unterwegs und muss hier aussteigen.
Ein anderes Konzept - viel Erfolg.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 12:36 #13
  • THMS
  • THMSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Der Plan ist, die unter dem hinteren Zwischenboden zzu verstauen. Idealerweise mit Auszug. Aber das muss ich alles noch ausmessen beim Händler.
Toyota Crosscamp Flex
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 16:17 #14
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, da aus deiner Signatur nicht hervorgeht welches Modell du benutzt kann ich Dir auf meiner Basis des Campster nur empfehlen die Aufbaubatterie gegen z.b Time USB LiFePO4 auszuwechseln. Funktioniert autark bei mir 4-5 Tage und ist derzeit als 100Ah für unter 200€ zu erwerben. Günstigster und einfacher als das Setting was Dir vorschwebt. Grüße
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 16:22 #15
  • Dank erhalten: 19
Toyota Crosscamp Full / bzw. Flex - hatte er schon geschrieben.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 16:46 #16
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, es ist einfacher das in der Signatur einzufügen als den kompletten Post zu lesen. Grüße
Letzte Änderung: von wachend.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 16 Jul 2024 17:20 #17
  • THMS
  • Dank erhalten: 4
Signatur passe ich noch an.
Danke für die Antworten. Das hilft mir sehr weiter.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 17 Jul 2024 06:49 #18
  • Dank erhalten: 19
Das ist richtig.
Aber ohne den kompletten Post gelesen zu haben, kann man dann auch wirklich richtig antworten, im Sinne des Fragenden ?
Da habe ich so meine Zweifel.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 17 Jul 2024 20:46 #19
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Vorab: Ich habe mich schon durch das Forum gelesen, aber möchte jetzt doch noch einmal meine laienhafte Vorstellung von euch bestätigt bekommen. Ich möchte das Panel außerhalb des Fahrzeugs mit einem Verlängerungskabel platzieren. Die Verbindung zum Regler dabei idealerweise mit den MC4-Steckern.
Ich habe bereits folgende Solartasche: de.renogy.com/80w-faltbares-solarpanel-f...atoren-powerstation/
Diese würde ich an diesen Regler schließen: de.renogy.com/rover-li-40a-mppt-solar-laderegler/
Und den Regler dann an Block 6 der EBL. Habe ich das jetzt richtig verstanden oder klappt das so nicht?
Weisst du ob ,wenn du über den ELB gehts auch die Starterbatterie damit gleichzeitig aufgeladen wird?
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 17 Jul 2024 20:53 #20
  • ulibu
  • ulibus Avatar
  • Dank erhalten: 17
Die Starterbatterie wird nur bei Landstrom geladen, bei Solar leider nicht ...
Toyota Crosscamp Flex Basaltgrau 150 PS MJ 2019
Lifepo4 100ah - 150W Solar - Victron Smartsolar 75V 15A BT
Solartasche 120 W - Victron Smartsolar 75V 10A BT
Victron Smartshunt 500A
Folgende Benutzer bedankten sich: Kutscher
