mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 13:09 #21
  • MissJojo
  • MissJojos Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hi... mein Thema passt hier prima rein :-)
Ich habe mir eine 140 Wp Solartasche von Wattstunde besorgt (schaut mal bei Hornbach
) dazu noch einen gebrauchten Regler von Freunden geschenkt bekommen. Die Solartasche hat ein 5m Anschlusskabel mit Steckverbindung dabei. Reicht erfahrungsgemäß die Länge?
Dann würde ich gerne wissen, wo ihr den Regler verbaut habt (gerne mit Foto). Ich dachte, den unter den Sitz neben den eBlock zu setzen. Kabel vom Regler zum eBlock muss ich auch noch besorgen.
An dem Regler war so ein kleines Teil geklebt. Habe mich in der Anleitung schlau gelesen... hoffentlich. Das Teil ist eine Kurzschlussbrücke für die VE.Direct-Buchse. Wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man diese nicht bei Verwendung der App VictronConnect? Das habe ich vor.
Schon mal 1000 Dank für eure Hilfe
Grüße aus dem Soonwald :-)
Pössl Campster 2,0 Blue HDi 181
Bj 2021, Schalter, 150 PS, S-Paket 3
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 15:39 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Willst du den Küchenblock damit autark betreiben? (Wegen der Wieland-Stecker)
Ich habe selbst nie Solar benutzt, würde aber wegen der Erreichbarkeit und temporär am EBL anstecken.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 15:48 #23
  • MissJojo
  • MissJojos Avatar
  • Dank erhalten: 23
 Ja... am EBL (eBlock) anschließen war klar und nicht die Frage. Der Weg zur Batterie wird mir damit abgenommen
Letzte Änderung: von MissJojo.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 16:00 #24
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Andere Frage:
Kann ich auch 2 Solartaschen an den gleichen MPPT Regler anschliessen?
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 17:22 #25
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Wenn die Solar Spannung > 75 Volt ist ja, allerdings wird der Max Strom u.U. auf 10A begrenzt.
Kommt somit auf die Technischen Daten und die Art der Verschaltung an.
Gruß Jürgen
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 18:11 #26
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Korrektur: Die Spannung sollte für Deinen Solarregler kleiner als 75V sein. I. A. sollten zwei Taschen kein Thema sein. Sind Dir Reihen- und Parallelschaltung ein Begriff und wenn ja deren Vor- und Nachteile im Zusammenhang mit Solarpanelen?
Hinweis: Nicht alle Solartaschen liefern direkt die Energie der verbauten Panele, sondern haben schon einen - wie auch immer gearteten - Laderegler integriert.
Zu Deiner Frage: Für die Kabellänge spielt es natürlich eine Rolle, wo Du den Laderegler bzw. dessen Stecker verbaut hat. Ich habe den Solarrgeler für die Tasche, die wir im Winter zusätzlich nutzen unter der Sitzbank montiert. Grund: Es war dort Platz und der Weg "zum Strom" kurz. Außen habe ich einen Stecker an die Bank moniert, an den die Tasche angeschlossen wird (wie ist da Dein Plan?). Unsere Tasche hat nur sehr kurze Kabel (ca. 75cm) und ich musste ohnehin ein Verlängerung haben. Ich habe beim großen A ein 10m 4mm2 Flachkabel besorgt. 5m (+75cm) wären sicherlich auch machbar gewesen. Ich brauche ca. 1,2m bin ich aus der Fahrertür (Dank plattem Kabel kein Thema) bin. Dort ließe sich das Teil mit 5m sehr bequem positionieren oder auf die Windschutzscheibe legen (wäre nicht so meins). Wenn die Sonne um das Fahrzeug wandert, müsste man dann aber aus der Beifahrerseite raus. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Bei einem längeren Kabel hat man natürlich eher die Option aus dem Schatten zu kommen. Nachteil ist natürlich, dass Du den Mist jedesmal länger aufwickeln (und ggf. trockenwischen
) musst.
tl;dr: 5m reichen, länger ist bequemer
BTW: Ich meine, dass Dein Victron kein Bluetouth (so wie unser kleiner) hat. Da wirst Du nur mit der App nicht weit kommen und dir ggf einen Adapter leihen (wir müssten einen kaufen
). Leider war/ist(?) es so, dass die Victrons initial auf Bleibatterien (die sicherste Option eben) eingestellt sind und - je nach vorhandener Batterie - ggf. (einmal
) umgestellt werden müssen. Da Du das Teil geschenkt bekommen hast, könnte das natürlich für Deine Batterie passen.
So, genug gelabert
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: histra, Jn
Letzte Änderung: von Tom-0815.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 18:41 #27
  • Dank erhalten: 7532
Der oben abgebildete hat Bluetooth
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Letzte Änderung: von jaja.
mit Solartasche Aufbaubatterie laden 28 Okt 2025 23:52 #28
  • Jn
  • Jns Avatar
Danke @Tom-0815 natürlich kleiner, hab wohl zu dicke Finger für die Smartphone Tastatur.🥴
Gruß Jürgen
