Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 09:45 #1
  • JayJay1960
  • JayJay1960s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
meinen Campster Cult (EZ 02/2024, 145 PS) habe ich vor knapp 2 Wochen auf Ganzjahresreifen (montiert auf den Original-Alufelgen) umrüsten lassen.
Entschieden hatte ich mich für einen Satz GT Radial 215/60 R17C 109/104T 8PR Maxmiler AllSeason 2, was sich - um es vorwegzunehmen - jetzt wohl als Fehler herausgestellt hat.
Nach dem Aufziehen der Reifen bei einem ReifenDirekt-Montagepartner (Bosch Service) und Initialisieren des Reifendruckkontrollsystems erhalte ich bei jeder Fahrt über 7-8 km, bei der auch zwischendurch mal etwas zügiger gefahren wird, einen Hinweis im Display, ich möge den Reifendruck überprüfen.
Sowohl mit dem eigenen Reifendruckkompressor als auch in der Werkstatt konnte jedoch kein Druckverlust festgestellt werden. Auch ein Auslesen des Fehlerspeichers beim Bosch Service brachte nichts.
Daraufhin bin ich zum CITROEN-Händler gefahren, der die Reifen nochmals überprüft hat und dort auch nochmal den Fehlerspeicher gecheckt hat - kein Befund.
Allerdings wurde durch die erfahrenen Werkstattmitarbeiter angemerkt, dass der GT Radial-Reifen auffällig "weich" sei und daher selbst bei korrektem Reifendruck dem Kontrollsystem suggeriert wird, der Reifendruck würde nicht stimmen. Als - einzige - kurzfristige Maßnahmen wurde in der CITROEN-Werkstatt der Reifendruck auf allen 4 Reifen um jeweils 0,5 bar erhöht, was aber letztlich auch nichts gebracht hat, da sich auf der Heimfahrt nach ca. 20 km das RDKS erneut gemeldet hat.
Fazit:
1. Das Problem lässt sich mit diesen Reifen offenbar nicht lösen, da das RDKS scheinbar zu sensibel anspricht.
2. Der Reifenlieferant wird die Reifen wohl nicht zurücknehmen, da bereits montiert und im Einsatz und im engeren Sinne ja auch nicht defekt.
3. Ein dauerhaftes Ignorieren der RDKS-Anzeige im Display ist auch keine Lösung, da auf diese Weise eine echte Reifenpanne ja gar nicht mehr erkannt wird.
4. Ich fürchte, mir wird auf Dauer nichts anderes übrig bleiben, als in absehbarer Zeit auf (wesentliche teurere, aber bessere) Markenreifen umzusteigen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den oben genannten Reifen oder mit ähnlich weichen Ganzjahresreifen, die zu einem sensiblen Ansprechen des RDKS geführt haben?
Viele Grüße,
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 10:26 #2
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Bei Reifen soll und darf man auch nicht sparen. Ich fahre schon seit über 3 Jahren Goodyear Vector 4Seasons. Die Reifen sind bisher in allen Lebenslagen super gewesen. Nie mit günstigen Reifen fahren bestätigt sich hier mal wieder.
Die Reifengröße ist auch nicht die richtige. 225/55 R17 ist für den Campster. Das macht es auch nicht besser.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, JayJay1960
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 11:16 #3
  • CaptainK
  • CaptainKs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hi, ja - Qualität zahlt sich aus - ich habe auch (vom Vorbesitzer) die 215er Winterreifen drauf, sind zulässig. Ich habe eine Bestätigung vom Citroen-Händler bekommen (siehe Anhang).
Ich habe den (schlecht lesbaren) Scan mal beigefügt.
Cheers Stephen
2019er Campster in weiß / 180 PS / Automatik / AHK
LiFePo4 100 Wh im Aufbau mit 120 W Solarmodul fest installiert
für uns der "Zweitwagen mit Vorzügen" hauptsächlich Kurzurlaube und mobiles Büro
Folgende Benutzer bedankten sich: JayJay1960
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 11:29 #4
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Was hat denn der härtegrad des Reifens mit dem Druck zu tun? Ich sag mal 4 Bar sind 4 Bar egal ob hart oder weich oder Roller oder Fahrradreifen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 11:42 #5
  • CaraCampster
Der Campster arbeitet ja wie die meisten Fahrzeuge mit einem indirektem System. Es gibt keine Drucksensoren in den Reifen. Er nutzt die ABS Radrehzahlsensoren. 4 Bar sind für ihn kein Wert sondern nur eine bestimmte Raddrehzahl. Bei einem sehr weichem Profil ist die Drehzahl aber nicht konstant bzw nicht gleichmäßig verteilt. Je nach Last auf den Reifen ändert sich der Wert dann wohl immer. Es gibt dann keine konstanten Werte.
215/60 R17 ist die zugelassene Reifenkombination für den Spacetourer, 225/55 R17 die für den Campster.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, schlienz, JayJay1960
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 11:50 #6
  • bzh
  • bzhs Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo JayJay1960
ich fahre zwar keinen Campster, sondern einen Jumper und einen Peugeot SUV. Fahre auf beiden Fahrzeugen die Michelin Crossclimate 2 bzw Michelin Crossclimate Camping. Ich kann nur sagen, dass diese Reifen sowohl im Sommer als auch im Schnee sicher laufen. Übrigens, der erste Satz Crossclimate hat auf dem PKW über 80000 km gelaufen.
bzh
Pössl Summit Plus, EZ 4/21, Citroën Jumper 140PS
Letzte Änderung: von bzh. Grund: Falsche Adresse
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 12:06 #7
  • Dank erhalten: 2167
Citroen soll dir das mit den "weichen Reifen" schriftlich geben oder das System zum funktionieren bringen.
(ich gehe davon aus dass du nichts schriftlich bekommen wirst. Für mich klingt es eher nach einer Ausrede weil diese Werkstatt mit ihrem Latein am Ende ist und sie dich abwimmeln wollen)
​Falls "weiche Reifen" seriös belegt belegt werden kann,  dann diesen Sachverhalt beim Verkäufer der Reifen bemängeln, sprich reklamieren.
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 12:27 #8
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
215/60 R17 ist die zugelassene Reifenkombination für den Spacetourer...
Hi,
diese Reifen sind für die aufgelasteten Spacetourer / Campster / Vanster zugelassen: 215/60 R17C 104H
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Folgende Benutzer bedankten sich: CaptainK, JayJay1960
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 12:44 #9
  • Dank erhalten: 7532
Mist, ich dachte immer, die Raddrehzahl ist von der Geschwindigkeit abhängig...
Erste Erfahrung mit Ganzjahresreifen auf dem Campster 10 Dez 2024 12:51 #10
  • JayJay1960
  • Dank erhalten: 7
Hi,
Ja, exakt diese Reifengröße steht auch im Kfz-Schein meines Campsters.
Grüße,
