Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 09 Jan 2025 10:19 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe vor ein paar Jahren mal die Anleitung zur Fehlersuche geschrieben:
Die Maxisicherungen unter der Haube haben sich mal geändert, das Prinzip sollte aber immer noch stimmen.
Diese und viele andere Dateien findest du unter "Dateien" in der Facebook Gruppe. Hier muss man ja leider sehr genau wissen was man sucht...
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, _Markus_, CaptainK
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 10 Jan 2025 13:24 #12
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Mmm da muss doch ein Ladebooster dazwischen hängen der sorgt doch für das aufladen.
Wurde der umgestellt auf Lifepobetrieb?
Campster 2022
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 10 Jan 2025 15:42 #13
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Ich tippe auf einen defekten Ladebooster.
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 13:11 #14
  • Totti1703
  • Totti1703s Avatar Autor
Hallo als Booster ist ein Wa 121525 mit Temp Fühler verbaut. Ich habe den Schalter auf Lithium gestellt und Spannung liegt bis zum Booster an. Die LED leuchtet nicht und keinerlei Spannung geht raus.
Ich frage mich, ob der Booster separat abgesichert ist und falls ja, wo ich diese Sicherung finde?
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 14:40 #15
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Eine nicht leuchtende LED am Booster könnte auch auf ein fehlendes D+ Signal hindeuten.
Aus meiner Sicht macht es Sinn dies noch zu prüfen, bevor man in einen neuen Booster investiert.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 15:47 #16
  • Long Leif Larsen
Genauso ist es, ohne D+ Signal (keine LED) kann da nichts passieren, weil sonst die Starterbatterie leer gesaugt würde.
Also mal nach der Anleitung durch gehen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bettypö
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 17:02 #17
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Die Bedienungsanleitung des Boosters ist da nicht sehr ergiebig. Wo das D+-Kabel angeschlossen wird sieht man nicht, auch nicht wo die Sicherung steckt. Man sieht im Schaltplan nur, dass das Kabel vom Schaudt-EBL kommen soll. Bei mir sind unterm Beifahrersitz vorn mehrere Sicherungen, auch eine mit 2A. Könnte ein D+ sein. Ich frage mich aber was die dort soll.
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 17:26 #18
  • Dank erhalten: 7532
Bei einem Schaudt 121525 ist es einfach ersichtlich, wo D+ angeschlossen wird.
Finde ich.
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 19:47 #19
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Bitte auch gucken wo die Sicherung ist. Mein WA121525 ist unterm Sitz zwischen EBL und Solarregler fast unerreichbar versteckt.
Lifepo 4 Wohnraumbatterie lädt nicht bei fahrt, sondern nur über Landstrom 13 Jan 2025 21:33 #20
  • Long Leif Larsen
Wenn ich noch nachvollziehen könnte wer jetzt bei welchem Fahrzeug redet, würde ich ja gerne helfen…
Der Campster hat unter der Kühlbox den DP07 verbaut. Dort muss erstmal die LED leuchten wenn der Motor läuft. Das von dem Pin D+ angehende Lila Kabel geht an den Booster und von dort weiter zum EBL um das Trennrelais zu schalten. Dort kann man auch 12V gegen Masse messen wenn D+ aktiv ist.
Wenn der EBL vom D+ geschaltet wird, liegt die Spannung der Aufbaubatterie am Ausgang des Boosters an. (Wenn man dort 12,V misst heißt das nicht das der Booster funktioniert!)
Wenn der Booster funktioniert sollte die Spannung am Ausgang höher sein als die typische Ruhespannung der Batterie. (Größer 13,5V)
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike2Win, Reno
