Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 22:33 #21
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8bs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Der optimierte Verschluss sieht mittlerweile so aus:
Die Nut in der Abdeckung ist angepasst, die Kontermutter (20 mm) ist deutlich länger, von unten bei geschlossenem Dach nun bequem mit einem langen 10er Schlüssel zu bedienen. Verschluss öffnen, Mutter lösen, einstellen und Mutter kontern.
In unserem Fall genügt auch das Kontern per "Finger" ohne Schlüssel, leichter Anpressdruck genügt.
Bei der Kugel wäre konkretes Kontern mit dem Schlüssel wichtig.
Aber der Zugriff ist deutlich besser als bei der Originalversion.
So kann die Temperaturproblematik einfacher gelöst werden und der Anpressdruck leichter und schneller eingestellt werden.
Du kannst es nicht allen recht machen.
Selbst wenn du über´s Wasser läufst ....
... kommt einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikmolrin
Letzte Änderung: von b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b.
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 23 Mai 2025 08:53 #22
  • Dank erhalten: 45
Jetzt zur Temperaturproblematik:
Das Schließen des Daches ist nicht das wirkliche Problem.
Wenn die Kugel / das T-Stück nicht in die Halteklaue passt, dann Kontermutter auf, Gewindestange rausdrehen (länger machen), kontern und das Dach verriegeln.
Das kommt bei Wärme / Hitze vor, wenn die Einstellung der Verriegelung bei kaltem Dach vorgenommen wurde. Quasi die Wintereinstellung.
Wenn es nun wärmer bis heiß wird, dann gibt es schon mal Probleme beim Öffnen des Daches.
Man kann den Verschluss zwar öffnen, aber die Kugel / T-Stück klemmt dann immer noch in der Halteklaue. Der Hub reicht dann nicht aus.
Bei der Kugel kann man die Kontermutter lösen und die Kugelstange per Inbusschlüssel "rausdrehen", praktisch verlängern.
Bei T-Stück funktioniert dieser Vorgang nicht.
Deshalb ist hier bei der Einstellung Vorsicht geboten oder  - im Zweifelfall - Kühlwasser nötig.
Wenn zu eng eingestellt, das Dach zu heiß und das T-Stück ist trotz Kraftanstrengung nicht aus der Halteklaue raus möchte - zwei, drei 1,5 l Wasserflaschen mit möglichst kaltem Wasser über den vorderen Teil des Daches ausgießen.
Das Dach reagiert sehr schnell und das T-Stück wird frei.
Wir stellen - auf Grund der Erfahrungen - nicht zu stramm ein.
Wenn man das kalte verriegelte Dach außen noch etwas anheben kann (1 mm), dann passt es auch mit der Hitze.
Der Verschluss sollte während der Fahrt nicht klappern, das wäre zu locker.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikmolrin, schlienz, dschmidberger
