Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 09:46 #11
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b
  • b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8bs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Das hat weniger mit Geheimnistuerei zu tun, mehr mit der Varianz der Verschlüsse.
Deshalb wären zwei Fotos nicht schlecht:
1 x Dach zu , Verschluss zu
1 x Dach zu, Verschluss auf
Dann kann man sehen, was man beschreibt.
Sonst geht jeder von seinem eigenen System vor Ort aus und wenn es dann nicht passt .......
Du kannst es nicht allen recht machen.
Selbst wenn du über´s Wasser läufst ....
... kommt einer und fragt, ob du zu blöd zum Schwimmen bist.
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 10:47 #12
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Da von der Kugelschraube geschrieben wurde, ging ich von dem Verschluss aus, der auch bei mir verbaut wurde:
Campster BJ 2020
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 12:35 #13
  • Dank erhalten: 45
Der gleiche Verschluss wie in meinem Vito Crosscamp, eben nur mit Kugel statt T-Stück.
Noch eine Frage vorab: Die Gewindestange hat oben keine Kontermutter ?
Oder sehe ich die Mutter nicht ?
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 12:52 #14
  • Dank erhalten: 45
Der Verschluss des SCA-Daches, ohne "Motorhaube" sieht so aus:
Und war eher schwergängig, auch im freien Modus, ohne Klemmen des Daches.
Ein mögliche Maßnahme: Die Mimik mit Ballistol vorsichtig schmieren, ohne den Himmel zu verschmutzen.
Dann läuft der Hebel schon mal leichter.
Er verriegelt weiterhin sauber, die Funktion ist gegeben.
Letzte Änderung: von b6a03358b4e27548c3c89f9ff4ab5c8b.
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 13:34 #15
  • Mugambe Ubamba
Doch, eine Kontermutter ist hinter dem Querbolzen verbaut. Wenn der Abstand korrekt eingestellt ist und die Kontermutter fest sitzt verstellt sich auch nichts mehr. Vorausgesetzt man dreht dann nicht mehr mit dem Imbus an der Kugel herum.
Campster BJ 2020
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 15:31 #16
  • Dank erhalten: 45
Um die Einstellung vornehmen zu können, muss man bei geöffnetem Dach in luftiger Höhe die Mutter lockern und festschrauben ?
Oder kommt man auch bei geschlossenem Dach ran ?
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 15:51 #17
  • Mugambe Ubamba
Mit einem geeigneten Maulschlüssel komme ich auch bei geschlossenem Dach ran. Aber leichter geht es, wenn man das Dach (ein Stück weit) öffnet, da dann der zusammengefaltete Stoffbalg nicht im Weg ist.
Campster BJ 2020
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 16:06 #18
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
OT: Jetzt, wo ich die Fotos sehe...
habe noch im Kopf, dass da einige über das Gewinde eine Schutzhülse bastelten, da dies dem Stoffbalg mal
nicht so gut tat (Loch). Ein Schrumpfschlauch etc. würde bestimmt auch Probs vermeiden. Wenn Ihr schon Hand anlegt, kann´s ja nicht schaden. Gutes Gelingen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 16:11 #19
  • Dank erhalten: 45
An die Kontermutter unten - in meinem Fall - kommt man auch nur ran, wenn man das Dach zumindest leicht öffnet.
Oder eben ganz auf.
Im geschlossenen Zustand, ob verriegelt oder nicht, wird die Mutter durch die Verkleidung ("Motorhaube") praktisch verdeckt, man könnte auch sagen, geschützt.
Kugelschraube verstellt - Dach nicht zu schließen 22 Mai 2025 16:25 #20
  • Dank erhalten: 45
Der wesentliche Unterschied ist die Kugel bzw. das T-Stück.
Praktisch könnte man, wenn man nicht kontert, die Kugelschraube lockern, die Verriegelung schließen und per Inbus die Kugel in der Klaue festschrauben.
Die Kugel dreht sich ja in der Klaue.
Nachteil: Die Kugelschraube könnte und wird sich ohne Kontern langsam aber sicher lösen und locker werden, ev. sich sogar aus dem Gewinde komplett rausdrehen.
Eben weil sich die Kugel in der Klaue drehen kann.
Beim T-Stück funktioniert diese Vorgehensweise logischerweise nicht.
Bei T-Stück kann man nur bei geöffneter Verriegelung drehen und einstellen, im Gegenzug wäre die Kontermutter überflüssig.
Während der Fahrt lockert sich nichts.
Gefühlt möchte ich aber die Konterfunktion behalten, aber die Verstellung - die durchaus oft nötig ist - muss bei geschlossenem Dach komfortabel, möglich ohne Werkzeug, schnell und einfach vorgenommen werden können.
Deshalb ist mein Verschluss schon entsprechend optimiert.
