Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 01 Aug 2025 11:10 #1
  • Burima
  • Burimas Avatar Autor
Hallo miteinander
Wir haben den Vanster 2024 inkl. E-Paket, letzten Sept. neu gekauft. Gemäss Bedienungsanleitung und Erklärung vom Händler sollte entsprechend die 12V Dose bei der Heckklappe auf die zweite Batterie gehen (befindet sich unter dem Fahrersitz).
Nachdem ein paar Stunden die Kühlbox an dieser Dose angeschlossen war (Auto stand still), war aber die Starterbatterie leer. Das dürfte ja schon mal nicht passieren, oder?
Nach einer Starthilfe ist das Auto dann wieder angesprungen und ich bin gleich mal 1h gefahren, um die Starterbatterie wieder ein bisschen zu laden. Leider lässt sich aber seither die gesamte Innenbeleuchtung nicht mehr ausschalten (selbst wenn die Zündung aus ist). Ich meine die Beleuchtung des Aufbaus, nicht die Standard-Fahrzeug-Innenbeleuchtung (die funktioniert ganz normal).
  • Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte?
  • Kann ich selbst etwas tun oder muss ich in die Garage?
  • Kann ich die Beleuchtung sonst irgendwie ausschalten (ausser über die Schalter oberhalb des Fahrersitzes, die ja nicht mehr funktionieren? Als Workaround trenne ich jetzt einfach jeweils die Starterbatterie, damit sie vom Licht nich leergezogen wird.
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Liebe Grüsse
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 02 Aug 2025 12:09 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2208
Ich kenne die neuen Version nicht, früher hatte ein Fenster mit E Paket die Wanne Stadt Reserverad im Boden. In der Seitenverkleidung hinten links waren ein Ladegerät der Booster und ein D plus Generator verbaut..
Ich hoffe, dass das Licht wirklich an der Aufbau Batterie angeschlossen ist. Dann wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit dann die Plus Generator defekt und der Booster entlädt die Starterbatterie bei stehende Motor.
Die setzt voraus, dass du immer noch Schaudt Komponenten verbaut hast.
Der Eplus Generator zeigt über eine leuchtende LED, wenn er das Signal an den Booster ausgibt. Das solltest du bei stehenden Motor mal kontrollieren.
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 02 Aug 2025 12:42 #3
  • Long Leif Larsen
Ich kenne die neuen Version nicht, früher hatte ein Vanster mit E Paket die Wanne anstatt Reserverad im Boden. In der Seitenverkleidung hinten links waren ein Ladegerät, der Booster und ein D plus Generator verbaut..
Ich hoffe, dass das Licht wirklich an der Aufbau Batterie angeschlossen ist. Dann wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit dann der D+ Generator defekt und der Booster entlädt die Starterbatterie bei stehenden Motor.
Der D+ Generator zeigt über eine leuchtende LED, wenn er das Signal an den Booster ausgibt. Das solltest du bei stehenden Motor mal kontrollieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burima
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 02 Aug 2025 21:55 #4
  • Burima
Danke für den Hinweis!
Habe aber mittlerweile herausgefunden, dass die Batterie bei mir unter dem Fahrersitz verbaut ist. Da sind auch Stecksicherungen und ich habe vorläufig mal die fürs Licht rausgenommen.
Es hat auch zwei Ladegeräte (Victron Blue Smart IP67 für Landstrom und Victron Orion-Tr Smart für Motor/Lichtmaschine). Auf die beiden habe ich mich mit der Victron App per Bluetooth verbunden und die scheinen zu funktionieren.
Momentan ist mein Verdacht, dass alle Verbraucher im Aufbau direkt auf die Starterbatterie gehen anstatt auf die Aufbaubatterie und durch die Starthilfe der Schalter fürs Licht kaputtgegangen ist. Werde ich wohl mal noch messen und dann nächste Woche die Garage kontaktieren.
Liebe Grüsse
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 03 Aug 2025 08:39 #5
  • Long Leif Larsen
Wenn die Sicherung für das Licht direkt bei der Aufbaubatterie zu finden ist, wäre das eine ziemlich große Idiotie, wenn diese von der Starterbatterie versorgt würde.
Da dürfte von der Starterbatterie kommend nur eine 10mm2 Leitung an den Ladebooster führen.
Wenn das ordentlich nach Plan gemacht ist und alle Verbraucher an der Aufbaubatterie angeschlossen sind, kann es nur eine Fehlfunktion des Ladeboosters sein.
ich würde mal Vorsicherung an der Starterbatterie ziehen. Dann sollte das Licht ausgehen. Jetzt ist der Aufbau getrennt und du kannst gucken ob die Probleme weg sind.
Dann geht’s an die Fehlersuche im Aufbau.
Die Victron Geräte haben doch meistens Bluetooth, darüber kannst du dann gucken wie der Ladezustand der AB ist und ob sie bei ausgeschalteter Zündung noch geladen wird. Mit einer Stromzange wäre es einfach den Strom in der Zuleitung zu messen.
War das Licht denn dimmbar?
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 04 Aug 2025 06:36 #6
  • Burima
Danke für die Hilfe. Die Vorsicherung sollte ich dann in der Motorhaube nahe der Starterbatterie finden, richtig?
Nein, das Licht war nicht dimmbar.
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 18 Aug 2026 14:11 #7
  • HaUw
  • HaUws Avatar
Hallo Burima,
ich bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen und habe bei unserem Pössl Vanster praktisch exakt das gleiche Problem. Modell 2024 mit extra Batterie)
Bei uns war am Wochenende beim Camping morgens ebenfalls die Starterbatterie komplett leer. Die Ambientebeleuchtung war während der Nacht definitiv ausgeschaltet. Nach der Starthilfe ließ sich das Fahrzeug wieder starten, seitdem lassen sich aber die beiden Beleuchtungen des Pössl-Aufbaus nicht mehr über die Taster ausschalten.
Betroffen sind bei uns sowohl das LED-Lichtband unten im Fahrzeug als auch die LED-Beleuchtung im Aufstelldach. Beide bleiben dauerhaft eingeschaltet und die beiden Taster oberhalb des Fahrersitzes reagieren nicht mehr.
Damit die Starterbatterie nicht erneut entladen wird, habe ich momentan die Steckverbindungen zu den LED-Leuchten getrennt.
Da dein Fehlerbild wirklich nahezu 1:1 unserem entspricht, würde mich sehr interessieren, wie die Sache bei dir letztendlich gelöst wurde.
Was war bei dir tatsächlich defekt und was wurde repariert bzw. ausgetauscht? Waren es die Taster/Schalter, eine Steuerung bzw. ein Relais oder lag die Ursache doch beim Ladebooster bzw. an einer anderen Stelle der Aufbauelektrik?
Unser Vanster ist noch in der Garantie und ich bin bereits mit dem Händler bzw. einem Pössl-Servicepartner in Kontakt. Wenn ich denen sagen könnte, was bei deinem Fahrzeug letztendlich die Ursache war, würde das die Fehlersuche vermutlich deutlich erleichtern.
Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe!
Uwe
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 24 Aug 2026 06:58 #8
  • Burima
Guten Morgen allerseits
Ups, ganz vergessen hier den Status zurückzumelden. In diesem Sinne; danke für den Reminder, Uwe :-)
In der Garage ist dann rausgekommen, dass tatsächlich alle Verbraucher an der Fahrzeugbatterie angeschlossen waren. Das war ab Werk falsch verkabelt und daher ging die Reparatur auf Garantie. Durch die Starthilfe und die falsche Verkabelung gab es vermutlich einen Kurzschluss im Lichtschalter, wodurch dieser kaputt ging. Auch dieser wuede auf Garantie ersetzt.
Ich hoffe, das hilft dir und du kannst es auch auf Garantie reparieren lassen.
Liebe Grüsse
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 24 Aug 2026 07:17 #9
  • HaUw
  • HaUws Avatar
Hallo Burima,
vielen Dank für deine Rückmeldung und vor allem dafür, dass du den Ausgang noch nachgetragen hast! 😊
Das hilft mir wirklich sehr weiter, da das Fehlerbild bei unserem Vanster praktisch 1:1 identisch ist. Ich werde deine Informationen so an unseren Pössl-Servicepartner weitergeben und darum bitten, insbesondere die Verkabelung zur Starter- bzw. Aufbaubatterie zu überprüfen.
Gut zu wissen, dass bei dir sowohl die falsche Verkabelung als auch der defekte Lichtschalter über die Garantie behoben wurden.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und die ausführliche Rückmeldung!
Uwe
Nicht ausschaltbare Innenbeleuchtung 24 Aug 2026 08:24 #10
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Für die Komponenten der Aufbau- Elektronik gibt es keine Vorschrift auf Prüfung/ Zulassung nach üblichem Automotiv- Standard, so wie er von den Fahrzeugherstellern für alle Komponenten des Bordnetzes vorgeschrieben ist. Das ist dann bei allen Fahrzeugen so.
Damit sind solche Probleme vorprogrammiert, insbesondere wenn sie mit dem Bordnetz direkt in Berührung kommen.
