Wassereinbruch 02 Aug 2025 11:20 #11
  • Kay-Uwe
  • Kay-Uwes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
@ Michael
  ja, ich denke das ist die beste Lösung.Wir werden nächste Woche?In eine Fachwerkstatt fahren.
Danke an alle die uns geantwortet haben. Wir werden euch auf dem laufenden halten
Wassereinbruch 02 Aug 2025 15:10 #12
  • Struppib
  • Struppibs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Bei unserem Vanster ist der Rahmen des Aufstelldach's mit schwarzem Kleber an die Karosserie angeklebt und abgedichtet. Original war diese Abdichtung sehr schlecht und nicht durchgängig ausgeführt. Vorne links und rechts  war sehr spärlich Dichtmasse zwischen Rahmen und Karosserie aufgebracht .
Das habe ich selbst mit Dichtmasse nachgearbeitet .
Mein Tipp :
Selbst Nachschauen, das kostet nichts.
Dach öffnen, eine Leiter oder Stuhl benutzen um von oben die schwarze klebe Verbindung zu kontrollieren.
Die Schwachstelle reinigen und selbst mit Dichtmasse abdichten .
Vanster 2024
Wassereinbruch 02 Aug 2025 15:13 #13
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hier im Forum haben sich bereits einige erfolgreich an die/den (?) Dachhersteller gewandt  bzgl. div. Probleme mit den Verschlüssen > evtl. gibt´s ja da zielführende Hilfe.
(Hab´ nicht alles durchgelesen - falls es schon genannt wurde)
Viel und dauerhaften Erfolg!
Campster stahlgrau 2020,
Wassereinbruch 02 Aug 2025 15:44 #14
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
@struppib
 bei mir sind keine Klebestellen zu sehen. Man sieht nur den Spalt vom Rahmen des Aufstelldaches zur Karosse. Ich habe mal Fotos angehangen. Die einzige Lösung die wir zurzeit nutzen können ist, das Dach mit Kapuze zu benutzen und darauf zu achten, das auch der gesamte Übergang vom Dach zur Karosse ringsrum abgedeckt ist. Nur dann haben wir keinen Wassereinbruch.
Wassereinbruch 02 Aug 2025 16:32 #15
  • Struppib
  • Struppibs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Dort wo dein Finger hin zeigt, ist bei mir die ganze Dachlänge mit Dichtmasse original Abgedichtet.
Will wegen aktuellem Starkregen Dach nicht für Foto öffnen.
Beidseitig gründlich ausbürsten u. reinigen, mit Alkohol oder Bremsenreiniger entfetten, mit UV beständiger Dichtmasse großzügig von vorne bis hinten abdichten.
So würde ich es abdichten.
Vanster 2024
Letzte Änderung: von Struppib.
Wassereinbruch 02 Aug 2025 17:07 #16
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Bei deinen Bildern erkennt man den Dachhersteller SCA, die sitzen in Süddeutschland und haben sicherlich eine haltbare Möglichkeit das abzudichten.
An die würde ich mich erstmal wenden. Die machen auch wohl solche Reparaturen, wissen zumindest wer sich damit auskennt.
Einfach mal nächste Woche den Kontakt aufnehmen und zwar nicht per Email, sondern telefonisch.
Mahlzeit!
Wassereinbruch 19 Aug 2025 07:27 #17
  • Struppib
  • Struppibs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Bei geöffnetem Aufstelldach , original Dichtmasse an Verbindung zwischen Dach und Citroen Karosserie.
Vanster 2024
Wassereinbruch 19 Aug 2025 13:05 #18
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Vielen Dank an alle die geschrieben haben. Wie ich vermutet habe, tritt das Wasser am Übergang vom Dach zur Karosse ein. Ich habe jetzt eine Firma gefunden, die mir das ganze abdichtet. Der Firmenchef hat mir bestätigt, das Pössl schlampig beim Einbau des Daches gearbeitet hat. Er hat ständig mit dem nachdichten von Dächern zu tun, weil die im Werk die Dächer nicht ordentlich mit einer Fuge versehen.
Wassereinbruch 19 Aug 2025 13:31 #19
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Pössl baut nicht nur schlampig ein, sie bieten auch keinerlei Service und Garantie.
Herzliche Grüße
guennei
Wassereinbruch 29 Aug 2025 21:27 #20
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Hallo Struppib, ich noch mal. Sage mal, ist bei dir die Originaldichtmasse auch vorne am Spoiler? Ich meine, wo der Übergang vom Spoiler zur Frontscheibe ist. wünsche dir ein schönes Wochenende.
Letzte Änderung: von Kay-Uwe.
