Wassereinbruch 01 Aug 2025 19:11 #1
  • Kay-Uwe
  • Kay-Uwes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Diese E-Mail haben wir heute an Poessl geschickt. Mal sehen ob wir eine Antwort erhalten. Hatte oder hat jemand von Euch das auch schon erlebt?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir, ein Ehepaar aus Berlin, hatten/haben einen Traum für unseren Ruhestand, Campingreisen quer durch Europa. Nach langer und gründlicher Recherche haben wir uns für ein Fahrzeug Citroën Campster von Pössel entschieden und diesen im Jahr 2019 bei der Firma Eubo Caravan TIrge GmbH gekauft und ihn dann  persönlich im Werk  im Allgäu abgeholt. In der ersten Zeit haben wir das Aufstelldach nur selten benutzt. Und wenn, dann nur bei schönem Wetter. Bei einem Campingausflug im Frühjahr 2022 regnete es über Nacht und morgens mussten wir mit großen Erschrecken feststellen, dass Wasser vorne aus dem  Innenleuchten-Panel tropfte und der Fußboden bereits durchnässt war. Als wir das Panel ausklickten, kam uns circa 1/2 l Wasser entgegen. Wie Sie sich vorstellen können, war der Urlaub damit beendet.Das naheliegendste, ein Wassereintritt durch die Antenne, wurde durch eine Werkstatt ausgeschlossen.In der Annahme, der Zeltstoff wäre die Ursache für den Wassereinbruch, hielten wir sofort Rücksprache mit unserem Verkaufshändler Fa. TIrge und bekamen auf Kulanzbasis im August 2022 ein komplett neues Zelt eingezogen.Absolut happy und in der Annahme, das Problem wäre nun gelöst, waren wir trotzdem eher vorsichtig und öffneten das Dach nur bei schönem Wetter. Bei einem Rumänien-Urlaub standen wir mit aufgestellten Dach, aber da Regen im Anmarsch war, klappten wir es runter, ohne es zu verriegeln, damit der Stoff nicht nass wird. Und wieder hatten wir leider die gleiche Situation wie damals, starker Wassereintritt ca. 1/2 l Wasser durchs Innenleuchten-Paneel, obwohl der Zellstoff vollkommen trocken war. Wieder haben wir den Urlaub abbrechen müssen!Aus unserer Verzweiflung heraus und weil wir natürlich den Mehrwert des Aufstelldaches auch nutzen wollten, kauften wir sogar eine „Kapuze“ - s. Foto fürs Aufstelldach.  Das UNGLAUBLICHE passierte vor einer Woche im Urlaub in Lettland. Unser Auto stand MIT Kapuze über dem Aufstelldach und es fing nachts an zu regnen.Wir wurden durch Tropfgeräusche wach, und wieder hatten wir starken Wassereinbruch ca.1/2 l durch’s Innenleuchten-Paneel - s. Video. Auch der Fußboden war wieder klatschnass.Der Zellstoff war durch die Kapuze geschützt und trocken geblieben. Auch diesen Urlaub mussten wir wieder vorzeitig abbrechen. Für uns als Laien liegt nun der Verdacht nahe, dass schon im Werk, beim Einbau und Einkleben des Aufstelldaches, ein Fehler passiert ist. Das Wasser muss bei geöffneten Dach, durch die dann nicht mehr abgedeckte Verbindung zwischen Karosse und eingesetztem Aufstell-Dach irgendwo eintreten und dann am tiefsten Punkt dem Innenleuchten-Paneel austreten.Selbst bei Fahrten durch sintflutartigen Regen mit geschlossenem Dach ist nie Wasser ins Fahrzeuginnere eingetreten. xZusammenfassend können wir feststellen, 3x standen wir bei Regen mit geöffnetem Dach und 3x hatten wir starken Wassereinbruch ins Fahrzeuginnere. Uns ist bewusst, dass unser Auto nicht mehr unter Garantie fällt, aber ein Wassereinbruch ins Fahrzeuginnere auch nach der Garantiezeit ist nicht hinnehmbar. Die Campingfunktion muss auch nach Jahren noch funktionstüchtig sein Für den Preis unseres Fahrzeuges von über 50.000 € ist dieser Zustand völlig inakzeptabel. Wir sind mega verzweifelt und sehen unseren Traum vom Campingruhestand als nicht mehr verwirklichbar. Wir bitten Sie um Stellungnahme und um Lösung des Problems.
Letzte Änderung: von Kay-Uwe.
Wassereinbruch 01 Aug 2025 19:22 #2
  • Dank erhalten: 712
Ist es immer noch das gleiche Problem?
Ich hoffe es wird zu deiner Zufriedenheitgelöst und hältst uns mit dem Ergebnis auf dem laufenden
poesslforum.de/forum/campstervanster/246...ruch-in-den-campster
Wassereinbruch 01 Aug 2025 19:38 #3
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Nein, das Problem ist nicht gelöst. Damals haben wir gedacht, dass der Wassereinbruch durch das Zelt gekommen ist, da es sehr feucht war. Aber das Zelt wurde dann auf Kulanz getauscht, und trotzdem haben wir weiterhinmassiven Wassereinbruch. wir vermuten tatsächlich, dass es an der Verklebung zwischen Karosse und Dachzelt liegt,
Wassereinbruch 01 Aug 2025 20:53 #4
  • Dank erhalten: 3672
Aorry KayUwe, ich verstehe das nicht ganz. 3 Jahre nach dem Kauf stellt ihr fest, dass das Dach undicht ist. Bekommt ein neues Tuch und dann wird nicht geprüft ob das die Ursache war?
Nun nach 6 Jahren erwartet ihr noch eine Kulanzregelung....
Mein Tipp: seht zu, den Himmel soweit wie möglich zu lösen und schaut dann bei sektionaler Beregnung, vielleicht mit Endoskopkamera, nach wo das Wasser in den Innenraum gelangt.
Bei Pössl sehe ich nach der langen Zeit schwarz.
Wassereinbruch 01 Aug 2025 21:59 #5
  • Pfadfinder
  • Pfadfinders Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wir hatten das Problem auch. Das Wasser kam bei einem Starkregen durch die Antenne in die Deckenleuchte.
Unser Händler hat dann die Antenne fester verschraubt und abgedichtet.
Wassereinbruch 01 Aug 2025 22:49 #6
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
Am Zelt liegt es nicht, das ist immer trocken durch die Kaputze .Und die Antenne wurde auch überprüft, die ist dicht,  ansonsten würde ja ständig bei Regen Wasser eintreten.
Wie ich bereits geschrieben habe, kann das Wasser nur an der der Verbindung zwischen Karosse und eingeklebten Dach eintreten.
Meine Überlegung wäre, den sichtbaren Spalt der ringsum zwischen Karosse und Dach verläuft mit Kleber, Dichtmasse oä. nachträglich abzudichten. Denn woanders kann das Wasser ja nicht hinein.
Was haltet ihr davon?
Wassereinbruch 02 Aug 2025 10:14 #7
  • GeorgeP
  • GeorgePs Avatar
  • Dank erhalten: 85
Die Antwort auf deine E-Mail kann ich dir jetzt schon sagen, aber ich glaube das weißt du wohl selber auch.
Damit eurer Traum nicht gänzlich ins Wasser fällt, sucht euch eine Werkstatt, die sich die Zeit nimmt und der Ursache erst einmal auf den Grund geht.
Eventuell ist es nur eine Kleinigkeit und mit geringem finanziellen aufwand zu lösen.
Ich hab da so eine Vermutung, es könnte die Dichtnaht vom Dach zum Übergang zur Seitenwand sein.
"Meine Überlegung wäre, den sichtbaren Spalt der ringsum zwischen Karosse und Dach verläuft mit Kleber, Dichtmasse oä. nachträglich abzudichten. Denn woanders kann das Wasser ja nicht hinein.
Was haltet ihr davon?"
Das wäre nur eine kurzfristige Lösung, um es richtigzumachen müsste das Aufstelldach abgehoben werden, alles gereinigt werden und dann neu verklebt werden.
Cheers George
Letzte Änderung: von GeorgeP.
Wassereinbruch 02 Aug 2025 10:56 #8
  • Kay-Uwe
  • Dank erhalten: 12
@GeorgP
 Deine Vermutung mit dem Übergang. vom Dach zur Seitenwand kann nicht sein, da ja dort die Kapuze drüber ist.
Aber dein Vorschlag mit dem runternehmen und neueinkleben des Daches wäre  wohl die letzte Möglichkeit.
Wassereinbruch 02 Aug 2025 11:06 #9
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Moin
@Kay-Uwe
stell doch mal Bilder von dem Fahrzeug mit Haube von allen vier Seiten zur Verfügung. Dann könnte man vielleicht eher eine Vorstellung davon bekommen wo das Wasser seinen Weg findet?
Und dann noch eine Frage, wenn das Problem auftritt: Von welcher Seite kommt dann der Wind?
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Wassereinbruch 02 Aug 2025 11:13 #10
Nach 6 Jahren wird dir , falls überhaupt, Plssl antworten dass es keine Kulanz gibt.
Fahre in einen Fachbetrieb, die sollen das ganze Aufstelldach demontieren und prüfen wo das Wasser herkommt. Mann kann da auch mit Kontrastmittel arbeiten. Alles andere wie ringsum abdichten ist nicht zielführend.
