Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 03 Feb 2026 06:53 #21
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Der offene Ausgang hat keine Spannung, eine 5W Birne oder kleiner leuchtet dauerhaft und eine (50W?) z.b.H7 Birne leuchtet beim Motorstart nur kurz auf- dann ist der Booster höchstwahrscheinlich i.O.
Die H7 wird als Kurzschluss wahrgenommen (Kaltleiter) und er schaltet wieder ab.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 03 Feb 2026 15:40 #22
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, habe es mit einer 5W Birne ausprobiert. Also die Aufbaubatterie abgeklemmt und am Booster Ausgang (WB) eine 5W Birne angeschlossen. Die Birne brennt bei laufenden Motor nicht, obwohl die Diode vom Booster leuchtet. Heisst dass, dass der Booster defekt ist?
Danke
Ralf
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 04 Feb 2026 08:00 #23
  • Old Firehand
Wenn sie nicht leuchtet und auch gar nicht aufflackert beim Anlegen von D+/ bzw. Motor an dann ist er defekt.
Um so etwas zu testen brauchst Du auch nicht unbedingt den Motor laufen zu lassen. Einfach das D+ Kabel vom Booster ziehen und dann mit einem Draht den + von der SB- Klemme des Boosters auf den D+- Eingang des Boosters legen. Damit schaltest Du den Booster auch ohne Motor ein.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 19 Feb 2026 23:19 #24
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps ! Ich habe den Booster getauscht und jetzt funktioniert es!
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen, Stemmi
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 20 Feb 2026 14:46 #25
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wie schwierig ist es an das Gerät dran zu kommen? Bevor Schaudt aufgekauft wurde hat man die Geräte im Handel einfacher gefunden.
was kostet der Booster?
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 20 Feb 2026 15:57 #26
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Der Booster sitzt unter dem Fahrersitz hinter dem EBL. Man kommt von hinten wenn man die Verkleidung der Sitzkonsole abschraubt gut ran. Im Internet kostet der Booster ca. 140€ mit Versand. ich hatte ihn über Ebay etwas günstiger bekommen.
Ich denke es macht auch keinen Sinn den alten Booster zu reparieren - wüste auch nicht wohin ich den schicken sollte...
Nochmal Danke
Ralf
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 21 Feb 2026 06:12 #27
  • Long Leif Larsen
Old Firehand ist ein Kandidat der den Fehler bestimmt finden könnte wenn er Lust und Zeit hat. Ich würde auch gerne mal einen Blick in das Gerät werfen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Summsi Fortwienix, Funcamper
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 21 Feb 2026 06:22 #28
  • Old Firehand
Ich würde mir den in der Tat gerne mal anschauen und ggf. reparieren, wie immer natürlich für umme.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Campstera, maxhux, Summsi Fortwienix, Funcamper
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 21 Feb 2026 14:12 #29
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ja ok, gerne! Muss nicht für umme sein, aber ich selbst kann es nicht und die Fa Schaudt kann man ja was Service angeht auch vergessen...
Kannst du mir eine Adresse schicken, dann würde ich dir den Booster mal zusenden!
VG Ralle 47
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Campstera, Summsi Fortwienix
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 22 Feb 2026 08:09 #30
  • Old Firehand
Hast PN, schaun wir mal.
