Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 13:19 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich nehme an du hast nicht den gleichen Booster wie wir im Campster. Welche Geräte sind in deinem KAWA verbaut?
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 13:33 #12
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ich meine der Einbau ist identisch mit dem Campster soweit ich es an den Beiträgen und Bildern verfolgen konnte. Ich bin auch bereits die sehr gute und detaillierte Anleitung zur Fehlersuche von dir durchgegangen, konnte aber kein Problem finden.
Also unterm Fahrersitz ist der EBL 119 und dahinter der Schaudt Booster WA 121525. Unterm Kühlschrank ist der DP 07 verbaut. Die Sicherungen im EBL, unterm Kühlschrank und im Motorraum habe ich geprüft. Die Batterien sind beide original und es hat bisher keiner an der Elektrik rumgebaut. Fzg ist von 2021.
Vielen Dank für weitere Tipps
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 16:55 #13
  • Long Leif Larsen
Wenn die Spannung so weit zusammen bricht das der Booster die Batterie nicht mehr erkennt, dann ist die Abschaltschwelle deutlich zu tief eingestellt. Das Landstrom Ladegerät hat halt auch den Auftrag den Aufbau zu versorgen auch wenn keine Batterie verbaut wäre. Desshalb lädt er überhaupt die tiefentladene Batterie. Vielleicht kannst du das noch etwas einstellen?
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 17:09 #14
  • Burgi484
  • Burgi484s Avatar Autor
Hallo Ralle.
Ja, der neue Booster hat das Problem gelöst.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Kurzschluss beim Laden der Batterien die Ursache war. Das Fahrzeug stand 1 Jahr beim Händler im Hof. Die wollten die Batterien schnell laden oder Starthilfe geben. Die 2 Sicherungen im Motorraum und der Ladebooster waren durch.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 20:57 #15
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Bist du dir da sicher???
Bisher haben alle mir bekannten Ladegeräte die Arbeit nicht aufgenommen wenn sie keine Ladefähige Batterie erkennen ,die Schwelle ist so ca.2,5 Volt.Und da ist auch kaum Eingriff möglich.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 01 Feb 2026 22:32 #16
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Also meine Aufbaubatterie hat zur Zeit noch 12V (das ist denke ich was ich an der Ausgangsseite vom Booster messe). Im Panel leuchten auch noch die 12V Diode beim Batteriecheck. Es könnte natürlich auch der Booster sein, aber ich wollte jetzt keinen auf Verdacht kaufen. Aber eigentlich müsste bei leuchtender Diode und laufenden Motor (14,9V Eingang Booster) am Ausgang mehr anliegen, als die 12V von der Aufbaubatterie und der Booster müsste laden. Ich weiß nicht ob es noch andere Fehlerquellen sein können, die verhindern, das der Booster lädt.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 02 Feb 2026 07:39 #17
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Bist Du auch mal längere Zeit gefahren? Wenn Du nur den Motor startest, kann eine leere AB die 25A vom Booster eine Weile "schlucken" bevor ihre Spannung ansteigt.
Ansonsten kannst Du mal die AB am Booster abklemmen und eine Glühlampe dran, die sollte dann auf jeden Fall leuchten.
Ein Zangen- Multimeter kostet nicht die Welt und sollte mMn sowieso zum Bordwerkzeug gehöhren.
Beispiel:
de.trotec.com/shop/stromzange-be44.html?...pEqa5c0aApOWEALw_wcB
oder etwas höherpreisigeres. Auf jeden Fall darauf chten, dass es auch Gleichstrom mit der Zange messen kann.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 02 Feb 2026 09:38 #18
  • Long Leif Larsen
Tach
Erst einmal, es gab ein Leben vor den elektronischen Aldi Lidl und Cetek Ladegeräten! Früher bestanden die Teile aus einem Transformator, Brückengleichrichter Spannungsregler und fertig! Ob die Batterie total defekt war, hast du aus der Stromaufnahme rückfolgern müssen. ,
Auch wenn mir grundsätzlich diese Unterspannungserkennung auf den Zeiger geht, macht es doch gerade bei einem internen Lademodul des EBL überhaupt keinen Sinn, weil du das Fahrzeug auch mit defekter Batterie betreiben willst. Auch wenn die Batterie ausgebaut ist sollte der Ladestrom von 18A ausreichen um alles an Board am Leben zu halten...
Wenn du eine tiefentladene LiFePo4 Batterie mit irgendeiner Spannungsquelle ganz kurz einen Stromstoß gibst, rutscht sie auf der Spannungskennlinie sofort wieder in den Bereich das die überwachten Ladegeräte wieder starten. Bei einer AGM kann man auch ein Starthilfe Kabel benutzen, das wäre mir bei einer Li Batterie zu gefährlich weil der Strom durch nichts begrenzt wird.
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 02 Feb 2026 17:24 #19
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ja ich bin 500 km gefahren ohne dass die Aufbaubatterie geladen wurde. Die Batterie ist aber iO und hat z.Z. noch 12,2 V. Ich habe jetzt mal die Aufbaubatterie abgeklemmt (an der Batterie) und am Booster gemessen. Der SB Eingang ist nach wie vor 14,9V bei laufenden Motor. Der Booster geht an (Diode leuchtet) und auf dem Ausgang messe ich 0,89V.
Gut ich weiss nicht ob dies der Fall ist weil keine Batterie erkannt wird oder sagt das, dass der Booster defekt ist?
Danke
Ralf
Aufbaubatterie wird bei laufendem Motor nicht geladen. 02 Feb 2026 20:05 #20
  • Long Leif Larsen
Wenn die Batterie angeklemmt ist und keine Ladespannung zu messen ist, lädt er nicht. Der Reaktion auf tiefentladene Li-Batterie zufolge, sollte das normal sein das er nichts tut wenn der Ausgang offen ist...
