Küche fest verbaut!??? 06 Sep 2025 21:15 #1
  • PioTraveller
  • PioTravellers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen, wie es scheint, hab ich leider eine fest eingebaute Küche in meinem Campster. Ich frage mich, wie ich sie zum campen und Kochen draußen rausstellen kann.
 Ich wusste gar nicht, dass es Campsters gibt, die eine fest eingebaute Küche haben. Echt schade.
Gibt es unkomplizierte Möglichkeiten, sie zu einer herausnehmbaren Küche, umzufunktionieren? Einfach Rändeschrauben statt Schrauben mit Muttern oder ist das ein komplett anderes Konstrukt?
Küche fest verbaut!??? 06 Sep 2025 21:45 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Einfach Schrauben mit Griff statt mit Innensechskant!
Ja so einfach ist es
Zumindest bei den älteren Modellen war es so .
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Küche fest verbaut!??? 06 Sep 2025 21:48 #3
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 231
Hallo Pio Traveller,
um einen Campster in Deutschland als Wohnmobil zulassen zu können, muss die Küche fest verbaut sein und sich nicht ohne Werkzeug ausbauen lassen. Das ist ganz streng genommen die rechtliche Lage. Natürlich kann man die zwei fraglichen Schrauben aber leicht durch Rändelschrauben ersetzen, damit man nicht extra einen Inbusschlüssel zücken muss, um die Küche loszuschrauben. Wenn du selbst keine findest, gibt es zum Beispiel bei  43racing  welche zum Bestellen.
Ich habe die Küche mit Inbusschrauben fest und stelle sie trotzdem raus, sobald wir mit Vorzelt ein paar Tage irgendwo stehen :)
Grüße,
Uwe
PS: Das Bild hatte ich im Beitrag nicht sehen können. So ne Schraube braucht natürlich ne Nuss und kein Inbus.
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: PioTraveller
Letzte Änderung: von RUMM. Grund: PS
Küche fest verbaut!??? 06 Sep 2025 23:24 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1876
Hallo Piotraveller!
Bevor einem z.B. bei einem Unfall mit einem findigen Gegner oder Vers.Angestelltem alles um die Ohren fliegt...
Einfach ´nen kl. Ratschenkasten mit passender Nuss mitnehmen. Hab´ den z.B. auch, weil mich die windigen Schrauben des Luftfilterkastens nervten, etc... Bei mir ist der Block auch fix. Wenn Du den K.Block nicht auf ´ne Unterlage ´rausstellen möchtest... es gab´ mal Stellfüße. Die werden wahrscheinl. nicht mehr angeboten, aber da kann man auch selber was zaubern oder machen lassen. Nur die Notbelüftung würde ich trotzdem nicht dicht machen...
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Küche fest verbaut!??? 09 Sep 2025 15:28 #5
  • E-Bert
  • E-Berts Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ich möchte auch des öfteren die (bisher) fest verschraubte Küche herausnehmen. Prinzipiell ja kein Problem, auch der Stecker ist vorhanden.
Vorallem weil ich dann für mein Hobby mehr Platz im Campster habe und ich besser über beide Schiebetüren Be- und Entladen kann.
Das wären dann Ein- oder Zweitagesfahrten ohne Küche.
Sehe ich das richtig, daß ich dann nur eine andere Kochstelle, also z.B. eine Induktionskochplatte mitführen muß um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen ?
VG, Bert
Campster Weiß 2.0l 180 EAT8, Kühlschrank fest, Grip Control, Sicherheitspaket, AHK, angemeldet seit 08/2025
Küche fest verbaut!??? 09 Sep 2025 17:15 #6
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 245
Nicht ganz. Die Kochplatte (o.ä.) muss (anders als der ebenfalls mitzuführende Tisch) fest verbaut sein. Da sind der Kreativität aber keine Grenzen gesetzt. Ob sich der Aufwand lohnt, muss jede/r für sich selbst beantworten. Alles eine Frage des Risikobewusstseins: Das Bußgeld (sofern es jemals eins geben sollte!) ließe sich eher verkraften als die bereits von Campstera erwähnten Versicherungsfuzzis im Falle eines (Un-) Falles.
Boris
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Folgende Benutzer bedankten sich: E-Bert
Küche fest verbaut!??? 09 Sep 2025 20:31 #7
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 69
Die Rändelschraube mit Griff gibt's in jedem gut sortierten Baumarkt. Üblicherweise in der Abteilung für Spezialschrauben. Bei einem großen Hornbach habe ich sie schon gesehen.
Campster MJ2022
Küche fest verbaut!??? 09 Sep 2025 23:48 #8
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 54
Die Handschrauben (hab ich) wenn mal zu, bekommst du sie nicht mehr per Hand auf.
Ich würde es so lasen und wie schon erwähnt die Ratsche mit passender Mutter mitführen.
Bis 24 gibt, es keine im Sinne fest verbaute Küche da der Block immer getrennt ist.Und wie auch schon erwähnt hab einen Unfall unverschuldet aber du bist von deiner Küche abgeschossen worden naja muss man nicht mehr dazu sagen.
Campster 2022
Küche fest verbaut!??? 11 Sep 2025 13:09 #9
  • E-Bert
  • E-Berts Avatar
  • Dank erhalten: 84
Boris
Also eine Induktionsplatte für 30.- € mit einer (von unten leicht lösbaren ;--)) Schraube 'festzuschrauben' wäre für mich kein Aufwand. Stecker in die 230V Bord-Steckdose und fertig. Wie sieht das mit dem Spülbecken aus ?
Wo ist das eigentlich mit den Wohnmobil-Voraussetzungen genau definiert, hat da jemand bitte eine Quellenangabe ?
Mir geht es, wie von Campstera schon erwähnt, vor allem um die Absicherung gegenüber den Versicherungen (nicht nur der Eigenen). Habe da bereits schlechte Erfahrungen gemacht, da zahlt man jahrelang ordenlich ein und wenn's drauf ankommt lässt man uns 'im Regen stehen' ...
Küche fest verbaut!??? 11 Sep 2025 17:28 #10
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2045
Ja schon,  aber nicht jeder Campster MUSS als Wohnmobil angemeldet sein.
Meiner ist z.B. ein PKW. Da redet mir keiner rein und ich führe mit mir,  was mir passt, ohne dass Steuerhinterziehung auch nur randlich ein Thema wäre.
