Küche fest verbaut!??? 11 Sep 2025 17:46 #11
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Warum Steuerhinterziehung beim Campster? Es handelt sich schon um ein richtiges Wohnmobil. Wenn man ihn als PKW anmeldet OK, muss man selber wissen. Die ca. 400€ im Jahr, die ich mir mit Wohnmobil Anmeldung spare, möchte ich aber natürlich nicht missen.
Perla Nera schwarz Metallic
Küche fest verbaut!??? 11 Sep 2025 20:33 #12
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
Steuerhinterziehung greift in dem Moment,  in dem die Küche ausgebaut ist.
interessehalber: wie setzen sich die 400 € Ersparnis zusammen?
Küche fest verbaut!??? 11 Sep 2025 23:09 #13
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Wo ist das eigentlich mit den Wohnmobil-Voraussetzungen genau definiert, hat da jemand bitte eine Quellenangabe ?
Ja, hier: openjur.de/u/324464.html
Spüle muss deshalb nicht sein. Seit die noch aus den 70er-Jahren stammende EG-Richtlinie 70/156/EWG außer Kraft ist, wird nach der Rechtsprechung weiterhin ihr Inhalt zur Definition eines Wohnmobils herangezogen, vgl. zusammenfassend www.bundestag.de/resource/blob/1056704/1.../WD-7-002-25-pdf.pdf
Die Campstergurus weisen einen Ausweg auf. Allerdings ist eine Zulassung des Campsters/Crosscamp/Holidays als Pkw beim aktuellen Modell nicht mehr möglich. Dafür müsste jetzt die 2er-Sitzbank raus, die eigene Sicherheitsgurte hat, stattdessen dürften/müssten nur die Originalsicherheitsgurte mit Original-Spacetourer-3er-Sitzbank genutzt werden (können), und beim Abgasverhalten müsste auch was geändert werden, was eine Bauratsabnahme nach sich zöge. Möglich wäre aber die Zulassung als leichtes Nutzfahrzeug, das lohnt sich für Privatpersonen aber idR nicht. Wer seinen Camper aber gewerblich zulassen kann, könnte damit die fest eingebaute Küche umgehen.
Ansonsten dürfte die „Hornbach-Lösung“ ein gangbarer Weg sein, erfüllt sie doch den Wortlaut der alten EWG-Richtlinie (auch wenn es nur eine einzige Schraube in einer Induktionsplatte ist). Allerdings gibt es ein Sprichwort, welches besagt, dass wir uns vor Gericht und auf hoher See alle in Gottes Hand befinden…
Boris
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Folgende Benutzer bedankten sich: E-Bert
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 00:44 #14
  • PioTraveller
  • PioTravellers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Wirklich eigenartig. Pössl macht Werbung mit Flexibilität, und dazu gehörte bislang eine ausbaubare Küche. Ein Feature, das den Campster von anderen Campern abhebt. Und plötzlich kommen sie auf die Idee, die Küchenzeile fest einzubauen. In meinen Augen. sinnlos..
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 06:37 #15
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Kann man sich auch leichter machen.
Der Campster hat die Wohnmobilzulassung, der Vanster auch.
Einfach informieren: Was ist im Vanster zusätzlich im Basisfahrzeug (PKW-Zulassung) verbaut um die Wohnmobilzulassung zu erhalten ?
Minimalprinzip, aber das gewünschte Ergebnis wird erreicht.
Übrigens, deshalb kauft man auch den Vanster - maximale Flexibilität.
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 07:25 #16
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Plötzlich??
also die (nur noch) feste Küche gbt es seit etwa 4-5 Jahren....
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 07:54 #17
  • VanLuc
  • VanLucs Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bonjour,
das wäre dann, zumindest im MJ 2022, folgendes:
  • Aufstelldach mit Bettfläche und Option der Stehhöhe im Innenraum
  • Drehbare Vordersitze
  • Landstromanschluss
  • Ein fest verbautes (4 Schrauben) Inkuktionsfeld, welches nur mit Landstrom zu betreiben ist
Das wars. Und man bekam ein CoC Papier, auf dem eine Bauartabnahme (so hieß es glaube ich) als Wohnmobil stand. Das war am Ende auch alles, was Zulassungsstelle und Versicherung von mir haben wollten.
Wie weit Pössl bei der Position der Kochgelegenheit gedacht hat, merkt man allerdings bereits an der Tatsache, dass die als Zubehör verkaufte Kitchen and Sleep Box eingebaut den Zugang zum Kochfeld komplett blockiert...
Letzte Änderung: von VanLuc.
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 14:10 #18
  • Dank erhalten: 27
Und jetzt - alles raus aus dem Campster und "irgendwo" eine Minimalkochplatte rein.
Schon klappt es immer noch mit der Wohnmobilzulassung ......
Letzte Änderung: von 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58.
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 15:09 #19
  • Campstergurus
Lest mal hier und in ähnlichen Seiten nach
Kfz-Steuer Wohnmobil | caravaning.info share.google/H4qM2hJPvQ1WXamHN
Wessen Fahrzeug eine sehr günstige Schadstoffklasse hat und bis 2,8 to wiegt,  der spart nicht unbedingt durch die Womo-Zulassung. Zumindest nicht bei der Steuer und bei der Versicherung dürfte sehr viel davon abhängen, welchen Tarif der Einzelne bekommt.
Insofern empfehle ich,  die anvisierten "Vorteile" mal wirklich auf die Waagschale zu werfen und sich dann zu überlegen,  wieviel sie wert sind.
Küche fest verbaut!??? 12 Sep 2025 18:39 #20
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Campstergurus post=550201 userid=11399...
Campster (mit unseren Spezifikationen, Erstzulassung 2021) als KFZ = 462.-Euro , als Wohnmobil = 200.-Euro. Steuer-Ersparnis also 262.-Euro.
Bei der Versicherung kann das Wohnmobil auch günstiger versichert werden, als ein PKW. Wobei die Versicherung in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden ist. Aber eine Ersparnis von ca. 400.- Euro sollte mindestens drin sein.
Campster BJ 2020
