Matratzenauflage für den Campster 14 Apr 2021 14:50 #51
  • sirenchen
  • sirenchens Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi, vielen Dank für den Tipp. HAtte da dann gleich bestellt und nun schon ein paar mal Probegelegen. Ein himmelweiter Unterschied zu meiner aufblasbaren IsoMatte. Danke für nun viel erholsamere Nöchte :-)
Campster BJ 2020; EZ 01.07.20; 150 PS.
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 10:56 #52
  • Pr3
  • Pr3s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Eine Frage an alle mit der Exped SIM Comfort Duo 5cm. Kann man diese nun oben liegen lassen - INKL der Originalmatratze? Hab an die Möglichkeit gedacht sie im nicht - aufgeblasene Zustand 1x längs zu falten? Wollte eigentlich eine 7.5 als alleinige kaufen - die ist aber bis 2022 nicht mehr verfügbar!
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 14:05 #53
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
5cm könnten knapp werden, muss man ausprobieren.
Ist ganz ähnlich, als wenn man Bettzeug oben liegen lassen wollte.
Für unten haben wir mit der Sea-to-Summit Camper Variante tatsächlich unsere Lösung gefunden.
Nach Topper und Faltmatratzen war das der dritte Versuch.
Der größte Pluspunkt ist, dass man die Härte ganz nach Belieben immer wieder neu justieren kann.
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 16:02 #54
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Habe die mit 7 cm und muss die Luft nahezu komplett auslassen. Glaube nicht, dass dies bei den 5 cm anders ist.
Blöd ist, dass die Matratze nicht wie versprochen, sich von selbst füllt. Ein Werbeversprechen, leider. Die Pumpe dafür ist ebenfalls..... na ja - und ein normales Ventil ist nicht dran, sodass eine xy Luftpumpe gehen würde.
Der Schlafkomfort ist jedoch KLASSE!
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Folgende Benutzer bedankten sich: Pr3
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 19:02 #55
  • Pr3
  • Pr3s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Heißt das, du hast du 7cm Matte und lässt sie MIT der original Matratze oben?
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 19:09 #56
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Die Originalmatratze habe ich nicht zusätzlich oben. Das würde wohl nicht gehen.
Braucht man aber auch nicht mehr.
Matratzenauflage für den Campster 11 Aug 2021 20:30 #57
  • sly-wen
  • sly-wens Avatar
hat jemand Erfahrung mit der Berger Duo für oben?
www.fritz-berger.de/artikel/berger-comfo...-x-130-x-5-cm-178631
Campster 2.0 l 150 Mj. 2019 / Polar-Weiß / Getönte Scheiben / Sitzheizung / S-Paket 4 / AHK abnehmbar / Schiebetüren re u. li >>> Lieferung März 2019
Letzte Änderung: von sly-wen.
Matratzenauflage für den Campster 12 Aug 2021 09:13 #58
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich würde nichts anderes oben lassen als Luftpolstermatratzen weil diese leer 2mm hoch sind. Alles was flächig gegen das Dach drückt macht es kaputt und die Luft-Zirkulation wir auch unterbunden.
Also achtet einfach darauf das genügend „Luft“ bleibt. Schaut euch die Lage doch einfach im geschlossenen Zustand an, dann seht ihr wieviel Platz nach oben ist. Viel Platz für Experimente ist da sicher nicht.
Ich habe eine 2mm Moosgummi Lage über den Tellerfedern, darauf Luftpolstermatratzen vom Aldi für 13€ und die 30mm starke original Matratze. Jetzt ist bei mir noch ca. 10mm Luft.
Der Komfort ist besser als die sea to summit auf original Matratze und ich muss das sperrige und undichte Teil nicht immer wegräumen.
Matratzenauflage für den Campster 12 Aug 2021 15:52 #59
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Ich hatte die letzten Monate in unserem Campster eine 120cm Luftmatratze vom Decatlon für 40.- CHF. Eine 12 V Luftpumpe mit Pump und Saugfunktion.
Damit bin ich recht gut gefahren und konnte sie immer oben lassen. Das einzige Problem, ohne Luft wurde sie sehr viel länger, so dass man sie immer herumschieben musste, so dass diese nur vorne überstand.
Aufpumpen dauert ca.1 Min Ablassen und flach saugen ca. 5.
Der Komfort war gut, aber besser geht immer. Nur habe ich das besser erst jetzt, in unserem neuen Kastenwagen gefunden.:)
Obwohl auch da ein SCA Dach verbaut wurde, ist bei den Kasten das Dach wesentlich höher gebaut, so dass sogar das Bettzeug oben gelassen werden kann. Nur nützt euch das leider nichts...
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Matratzenauflage für den Campster 16 Aug 2021 10:23 #60
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
@LLL: was ist denn eine Luftpolstermatratze?
