Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 19:56 #1
  • free
  • frees Avatar Autor
ich habe mir heute einen Camster angeschaut.
Alles gut… bis auf die Länge des Fahrer Cockpits.
Ich bin 1,88 groß. Ich fahre die Sitzlehne ca. 10-15 ° geneigt. Der Sitz ging bei weitem nicht weit genug zurück. Mir viel aber auf, dass der Beifahrersitz wunderbar weit nach hinten geschoben werden kann. Grund für die Miesere ist der zu große Küchenblock. Der Sitz stößt an den Küchenblock obwohl er von den Schienen her noch wesentlich weiter zurückfahren könnte.
Ich habe den Küchenblock herausgenommen. Der Küchenblock ist 84 cm lang. Weil er an die Schiebetürumrandung stößt bildet sich eingebaut ein Spalt zwischen Kühlbox und Küchenblock von 2 cm. Küchenblock und Spalt sind damit 86 cm.
Mit ca. 12 ° Sitzlehnenneigung ist die Lichte weite zwischen Kunststoffteil des Tischchens in der Rückenlehne und der Kühlbox 76,5 cm. Das bedeutet, dass der Sitz nicht in die hinterste Position geschoben werden kann, sondern maximal 9,5 cm weiter vorne.
Was tun?
Hat jemand von euch Erfahrung?
Meine Gedanken dazu:
Ok, ich verstehe, das Kochfeld hat vermutlich Standartmaße, die Kühlbox auch und natürlich geht es ja immer darum auf kleinem Raum das maximale zu bieten. Und ich meine es wäre sogar möglich.
Vielleicht mache ich folgendes
1.
Arbeitsplatte von Innenraum aus gesehen, rechts abscheiden. Mit Edelstahlwinkel verkleiden. Bringt 3,5 cm
2.
Küchenblock von außen linke Seite gesehen, am Eck so anschrägen, dass sie bündig an die Kühlbox anschließt. Bringt 2 cm
3.
Ca. 1 cm überstehende Platikteile des Tischchens in der Fahrersitzlehne abfeilen.
Viel besser wäre es aber, wenn es einen Fahrersitz gäbe der kein Tischchen in der Lehne hat.
Das könnte bist zu 3 cm Längengewinn bedeuten. Sollte jemand von Pössl hier lesen, bitte ich darum darüber mal nach zu denken.
3,5+2+1=6,5 cm.
Damit würde der Sitz nicht mehr 9,5 cm vor der hintersten Position der Schienen, sondern nur noch 9,5-6,5 = 3 cm vor der hintersten Position bei eingebauter Küche positioniert werden können, was mir gerade so ausreicht.
Viel lieber wäre mir aber eine richtig professionelle Lösung denn wer sägt schon gerne an einem neuen 50 000 Euro Auto herum.
Bin ich den der einzige mit diesem Problem?
vG
free
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 21:47 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Weiß nicht, ob du der einzige mit dem Problem bist.
Ich bin 1,76cm, sitze relativ aufrecht und überlege, wie ich den Freiraum zwischen Sitz und Küchenblock sinnvoll ausnutzen kann.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 21:55 #3
  • Dank erhalten: 10668
Bevor man solche Einschnitte bei einem neuen Fahrzeug vorgenommen werden, sollte man vielleicht überdenken ob es nicht ein anderes Fahrzeug gibt, welches besser zu einem passt.
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 23:08 #4
  • free
Hast du einen Tip?
Letzte Änderung: von juh. Grund: bitte keine Zitate vom vorherigen Beitrag, macht das Forum unübersichtlich
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 23:14 #5
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Ich bin 183 cm gross, fahre eher aufrecht, da eher lange Beine im Vergleich zu den Armen (nein, kein Tyrannosaurus Rex). Habe das Problem nicht.
Zwischen dem fest eingebauten Möbel und Küche ist der Ansauger der Heizung und die Lüftungsschlitze der Kühlbox. Das sollte frei bleiben.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 23:17 #6
eventuell schaust Du Dir mal einen Ford Nugget an ....
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 23:21 #7
  • free
Hallo Jürgen,
der Nugged ist 2, xx hoch, das geht im Parkhaus nicht.
@ Kajakster Und EinCampster
Ich fahre einen Tiguan. Meine Sitzeinstellung ist so, dass man noch 2 Ratser zurückgehen kann. Die gleiche habe ich im Campster eingestellt. Und die Schienen geben noch einige Raster mehr her.
Die Kücher verhindert es. Deshalb bin ich schon der Meinung dass Pössl mit dem Küchenblock Maß etwas hart heran gegenagen ist.
Vielleicht wäre es eine Lösung wenn Pössel einen kürzeren Kücheblock für größere Fahrer anbieten würde.
Letzte Änderung: von free.
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 19 Feb 2018 23:33 #8
ok, Du hattest im anderen Beitrag was von 2,5 Meter geschrieben ...
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 20 Feb 2018 06:12 #9
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hi,
ich bin 1,96cm und hatte auch bedenken. Da ich aber sehr gerade sitze (und das dankt mir mein Rücken) reicht bei mir die Sitz-Einrastung welche mit Küche gerade noch möglich ist. Aber ja, der Tisch an der Fahrerlehne ist bedingt unnötig. Kurzum: der Platz reich, hätte aber nicht dagegen wenn es mehr währe.
Kreative Grüße, Tobi
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 180 PS, Polar-Weiß, SP5, Sommerreifen Alu 17", Winterreifen Stahl 16", Kühlbox fest, Webasto AIR Top
Instagram-Profil rund um den CAMPSTER: #campsterfan
Campster & Friends meets Allgäu: www.campsterandfriends.de
Fahrer Cockpit zu kurz, weil Küche zu lang. 20 Feb 2018 09:10 #10
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Meine Wenigkeit ist auch so 1,96 - 1,98 groß und dabei ordentlich korpulent.
Als Sofortmaßnahme haben wir erst einmal einen Türstopper an den Küchenblock geklebt um schlimmeres zu verhindern.
Der Sitz ist ziemlich aufrecht und so weit nach hinten wie möglich. Das passt eigentlich ganz gut. Ein paar Zentimeter mehr währen allerdings angenehmer. Mal sehen, welchen Aufwand es bedeutet, dass Tablett zu entfernen.
Viel mehr stört mich eigentlich die Sitzhöhe. Durch die Drehkonsole scheint der Sitz höher als beim Basisfahrzeug zu sein. So kann ich das obere Drittel der Instrumente nicht sehen.
Ist jedoch noch alles im Rahmen und bisher bereue ich den Kauf des Campster nicht im geringsten.
Im Zweifel muss halt meine Freundin fahren. Die ist klein genug um gar keine Einschränkungen zu haben :whistle: :silly:
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
