Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 18 Feb 2019 13:06 #1
  • Mtbuser24
  • Mtbuser24s Avatar Autor
wir warten noch auf unseren Runner 636 und uns stellt sich u.a. die Frage wo im Fahrzeug man
Campingtisch u. Stühle unterbringen könnte..Geht das nur im Mittelgang?
Desweiteren interessiert uns noch ob es ratsam ist gleich nach Übergabe Radkästen und Unterboden konservieren zu lassen.
Oder ob es reicht wenn man das immer im Herbst macht..
Danke!!!
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 18 Feb 2019 13:43 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ihr habt Euch den Kasten vor der Bestellung schonmal in Natura angeschaut?
Fast allen Kästen gemeinsam ist, dass man einen recht großen Stauraum unter den Heckbetten hat und dort i.d.R. Campingstühle u.ä. Zubehör verstaut. Wenn Ihr das mit Mittelgang meint, dann ja. Wenn Ihr mit Mittelgang den Gang zwischen Küchenzeile und Bad meint, dann nein. Da verstaut man nichts.
Je nach Wahl der Campingmöbel ist es auch möglich, diese evtl. über dem Fahrerhaus zu verstauen (Rolltisch und Faltstühle).
Bzgl. der Konservierung, wie man es ausführt, was man dazu nimmt und auch zum besten Zeitpunkt gibt es hier im Forum schon eine lange Liste an Threads. Einfach mal danach suchen. Und im Prinzip lautet die Antwort sowieso: Es kommt darauf an... Wenn Du generell im Sommer auch Straßen fährst, die eine Belastung für den Unterboden darstellen, dann solltest Du es gleich machen. Wenn nicht, dann reicht wahrscheinlich auch der Herbst.
VG Martin
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 18 Feb 2019 13:45 #3
  • Dank erhalten: 10960
es ist besser, nicht zwei Fragen zu unterschiedlichen Themen in einem Thread zu stellen.
Bzgl. der Konservierung aber bitte mal die Suche verwenden, da gibt es schon Beiträge, eventuelle Fragen dann dort anhängen.
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 18 Feb 2019 20:09 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
also es ist doch so: Mit jedem gefahrenen KM sammelst du Schmutz in Hohlräumen und Unterboden an. Dieser kann nachträglich nur ungenügend entfernt werden. Eine super gründliche Wäsche am Unterboden führt dann u.a. zu Wasser in Hohlräumen, Radkästen, Übergängen usw. und kein Handwerker wartet, bis das abgetrocknet ist - als Folge hält dann die Konservierung an den besonders empfindlichen Stellen am schlechtesten!
Deshalb, wenn du konservieren willst, so mache es am Besten schon im Katalog oder zumindest beim übergebenden Händler vor Auslieferung.
Aber ließ erst mal in Ruhe die vielen Meinungen zum Thema...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Holdus
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 19 Feb 2019 21:44 #5
  • Groby35
  • Groby35s Avatar
  • Dank erhalten: 95
Ich habe bei meinem Händler einen zusätzlichen Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung gleich mit geordert. So sauberes ist der Unterboden nie wieder.
Frag mal bei deinem Händler nach ob der sowas eventuell auch anbietet. Bei meinem Celebration liegt der Preis bei 350€.
Celebration in Schwarz mit Hubdach in Wagenfarbe, Maxi, Markise, Rückfahrkamera
Bestellt August 2017- Liefertermin immer wieder verschoben. Angekommen beim Händler Februar 2019!
Letzte Änderung: von Groby35.
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 20 Feb 2019 07:15 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
Wenn zwischen den geschlossenen Türen und den Staukästen noch ausreichend Platz ist, könnte man die Stühle und den Tisch dort montieren:
Anhang wurde nicht gefunden.
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 20 Feb 2019 08:03 #7
  • georg350
  • georg350s Avatar
  • Umsteiger von Womo auf Clever Runner
  • Dank erhalten: 15
Hallo Campavan,
deine feine Arbeit zur Unterbringung der Campingmöbel ist für den Runner 636 nicht relevant.
Ich habe meine Faltstühle und einen Rolltisch über dem Fahrerhaus zu liegen.
Es besteht aber die Möglichkeit die Möbel hinten liegend zwischen den Betten zu lagern oder wenn ein "Hochbett" dann stehend mit zusätzlichen Zurrösen zur Befestigung.
LG Peter
Umsteiger von Wohnmobil auf Clever Runner 636 (2018), Bionavigator, Obstler
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 20 Feb 2019 08:48 #8
beim Hymer ist die Vorrichtung für die Campingmöbelhalterung serienmäßig. Allerdings finde ich die dortigen Stühle für meine Empfindung als unbequem
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 20 Feb 2019 09:03 #9
  • campavan
  • campavans Avatar
georg350 schrieb: Unterbringung der Campingmöbel ist für den Runner 636 nicht relevant
Was heißt nicht relevant? Reicht der Abstand zwischen Tür und Staukästen nicht? Auf manchen Bildern sah es nicht danach aus. Zumindest auf der rechten Seite für den Tisch. Müsste man mal ausmessen.
Die Halterung für den Tisch bekommt man sicher über Hymer als Ersatzteil.
Stauraum Campingstühle und Unterbodenkonservierung 20 Feb 2019 10:10 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
@campavan: Beim Runner 636 gehen die Schränke genau bis zum Laderaumende. Da ist kein Zentimeter Platz dazwischen.
Kann man auf der Büsgen Homepage im Runner 636 Video (Teil2) ab Minute 22:25 sehr gut erkennen.
In dem Video kann man auch erkennen, dass der Kellerraum recht kurz bemessen ist, da das "Schott" sehr weit hinten montiert ist, damit man die Schränke unter den Betten aus dem Fahrgastraum benutzen kann. Um einen größeren "Keller" zu erhalten, könnte man vielleicht das Schott versetzen.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Letzte Änderung: von MASC.
