Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 12 Sep 2019 13:23 #11
  • Matthias O.
  • Matthias O.s Avatar
  • Dank erhalten: 5
wir haben gerade das Std. Lattenrost durch Froli Federn ersetzt inkl. neuer Kaltschaumatratze. Jetzt passt es für uns.
Ich habe dazu einfach die Querlatten des Lattenrostes entfernt und den Stahlträger behalten.
Statt der Querlatten habe ich zwei passende 15mm Birkenmultiplexplatte draufgeschraubt. Zweigeteilt, damit noch geklappt werden kann. :-)
Somit durchgehende Holzplatte wo ich einfach die Froli Feder auflegen kann.
Rückbau geht natürlich nicht mehr, da die Querlatten angenietet waren. Das brauch ich aber auch nicht.
Hoffe das hilft.
Matthias
Celebration 2019, 16" Alu, VB Air, Hohlraumversiegelung, Busbiker, Trockentrenntoilette, Votronic BC, Lagun HPL Schwenktisch, Froli Federn
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 12 Sep 2019 19:05 #12
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Super, wünsche euch viele gute Nächte .
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 15 Sep 2019 13:35 #13
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Matthias, kannst Du bitte mal ein Bild von deiner Lösung machen und hier posten? Ich stelle mir was ähnliches vor und bin mir noch nicht so sicher, wie ich das umsetzen soll.
Vielen Dank
Mike
Clever Celebration, 140PS, Truma 6DE, heavy, eisengrau metallic
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 16 Sep 2019 11:32 #14
  • Matthias O.
  • Dank erhalten: 5
Hallo Mike,
gerne :-)
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: LaVo, cfreak, MikeD, Mobue, janko04
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 16 Sep 2019 12:46 #15
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Vielen Dank :)
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 16 Sep 2019 15:33 #16
  • Ritschi1
  • Ritschi1s Avatar
Hallo, ich bin auch Besitzer eines 2019er Celebration und bin unzufrieden mit dem Bettlösung. Ein 5 cm Topper hat's verbessert aber noch nicht gelöst. Wache immer mit Rücken/Nakenschmerzen auf.
Ich habe folgendes Video über das Frolisystem gesehen:
Dort wird das System auch zum Teil über eine Lattenrost gelegt. Sind die Holzplatten also wirklich nötig, oder kann man das System über das Stück Lattenrost nicht einfach drüber legen? Dort evtl. die Federung verstärken mit den roten Klammern!?
Und noch ein Frage: wird das System einfach nur aufgelegt oder auch befestigt mit dem Unterbau?
Gruß Ritschi
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 18 Sep 2019 19:10 #17
  • navpott
  • navpotts Avatar
Hallo, das mit der Matte und Froli auf dem Lattenrost hatte ich erst auch probiert,
fand ich aber nicht gut, weil die Latten im vergleich zum Kopf-, und Fußteil überwölbt sind.
Für mich zu unbequem.
Gruß Frank
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 19 Sep 2019 10:08 #18
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Hallo Matthias und navpott,
Danke für das Foto und den Hinweis mit der Wölbung. So werde ich es jetzt auch machen.
Die Frage ist nur: Birkenmultiplexplatte, Pappel oder ganz etwas anderes? 15mm oder eher 14mm? Wie lang/breit sind eure? (habe hier keine Kreissäge, müsste ich also im Baumarkt zuschneiden lassen oder gleich passend bestellen)
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 19 Sep 2019 10:52 #19
  • Matthias O.
  • Dank erhalten: 5
Pappel ist natürlich leichter. Habe ich leider vor Ort nicht bekommen. 15mm passt.
2 Platten in der Größe: 139cm x 47cm
47cm damit etwas Luft zum Klappen ist.
Meine waren mit 47,9 etwas zu lang.
Ein kleiner Spalt ist den Froli's egal.
Matthias
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 19 Sep 2019 17:01 #20
  • navpott
  • navpotts Avatar
genau so, rechts etwas Luft lassen, sonst klappt es nicht hoch.
Gruß Frank
