Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 30 Sep 2019 21:47 #21
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Habe das Bett jetzt umgebaut - zwei Platten aus Pappel 135x47x15 gibt es für 50€ fertig zugeschnitten bei expresszuschnitt.de/ (länger geht wegen dem Plastik vom Öffner für die Hecktüre nicht)
Das Gestell ohne Latten wiegt übrigens nur 6,4 kg. Anbei ein paar Fotos: die drei möglichen Verlegearten, meine Lösung, die neue Höhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: BruceWilli
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 30 Sep 2019 22:15 #22
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo cfreak,
wieviele Froli Elemente hast Du jetzt verbaut? Und wie hast Du die Bretter an dem Metallgestell befestigt?
Vielen Dank
Mike
Clever Celebration, 140PS, Truma 6DE, heavy, eisengrau metallic
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 30 Sep 2019 22:23 #23
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
Zwei Basispakete Froli Star 70x200 (je 104€). Die beiden Bretter werden aktuell nur von den Resten der vier Nieten (je eine Latte wurde oben und nicht seitlich befestigt) gehalten - kann man so natürlich noch nicht klappen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeD
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 19 Jan 2020 12:26 #24
  • CleverAndSmart
  • CleverAndSmarts Avatar
  • Dank erhalten: 101
Liebe Besserschlafen-im-Kastenwagen-Gemeinde,
angeregt durch die vielen Ideen in den zahlreichen Umbaubeiträgen, haben wir den Bettumbau auch endlich in Angriff genommen. Für uns ist wichtig, dass sich das Bett noch klappen lässt. Ich denke, die angefügten Bilder zum Umbau sprechen für sich.
Das erste Probeschlafen war zufriedenstellend. Ob sich der Schlafkomfort wirklich deutlich verbessert, werden wir im nächsten längeren Urlaub herausfinden.
Material
2x Froli Travel Basis (220 Euro)
2x Pappelholz mit Zuschnitt von OBI (ca. 30 Euro)
Kabelbinder für die Befestigung der Bretter am Metallrahmen
Holzschrauben zur Fixierung der Frolielemente
Wir - zwei Gernreiser, Wochenendfahrer und Autowanderer - lieben die Freiheit überall zu Hause zu sein!
Aktuell unterwegs im Clever Citi 500 ohne Schnickschnack, bewegt durch einen Fiat Ducato mit 130 PS.
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 19 Jan 2020 15:29 #25
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Super Arbeit.
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverAndSmart
Letzte Änderung: von navpott.
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 09 Feb 2020 17:27 #26
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Super Arbeit. Könntest du bei Gelegenheit noch ein paar Bilder von der Bettkonstruktion beim Hochklappen machen??
vielen Dank.
schöne Grüsse
Heimi
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 15 Feb 2020 10:37 #27
  • CleverAndSmart
Hallo Heimi,
so sieht das Bett zusammengeklappt aus:
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 21 Mär 2020 10:45 #28
  • CleverAndSmart
Hallo Jürgen,
einfach mit Spax festgeschraubt. Nicht alle Teile, damit der "Schaden" so gering wie möglich bleibt, aber genug, damit die Elemente an Ort und Stelle bleiben.
Wahrscheinlich geht es auch mit Klebeband (habe ich auch irgendwo mal gelesen), aber wir haben uns für die finale Variante entschieden. Auf den zugekauften Platten ist das ohnehin kein Problem, die eingebauten Möbel anzubohren hat schon etwas Überwindung gekostet.
Viel Erfolg!
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 24 Apr 2020 12:48 #29
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
cfreak schrieb: ... Hat schon mal jemand den ganzen Klappmechanismus mit Lattenrost entfernt und statt dessen nur ein Brett reingelegt? ...
Hallo zusammen
Ich hatte diese Idee auch vor ein paar Tagen – den Kopf- und Beinbereich würde ich so belassen wie er ist (da denke ich, braucht es keine Federung).
Wenn man den ganzen Lattenrost entfernen würde, hätte man +/- 5.5cm bis zur Liegefläche, Froli Star hat eine Aufbauhöhe von ca. 4.3cm und Froli Travel hat eine Aufbauhöhe von 3.3cm. Somit könnte man eine Platte von 1.2 bis 2.2cm Dicke verbauen (damit man bei Froli Star eine dickere Platte verwenden könnte, müsste man wohl eine Polsterunterlage beim Bein- und Kopf-Bereich anbringen).
Anbei ein paar Fragen
- Bei unserem VW-Bus California hatten wir im oberen Bett eine Platte (die war nicht so dick), welche über der gesamten Breite lag (+/- 1.1m), weiss jemand welche Platten Westfalia damals verbaute?
- Könnte man für diese Verwendung nicht eine Siebdruckplatte verwenden, falls ich richtig rechne, liegt das Gewicht bei 13kg pro m2 (kennt jemand das Gewicht des Lattenrost inkl. Latten)?
- Irgendwo fand ich noch den Hinweis, dass Wedi-Platten auch funktionieren könnte, kennt jemand diese Platten?
- Würde evtl. auch schon eine bessere Matratze reichen (klar dies ist von Person zu Person verschieden) oder ist auch der Lattenrost zu hart?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Gruss
Samuel
Coroo – Deine persönliche Karten-App für Orte, Notizen und Erinnerungen
#iOS · #Android
Clever Celebration (2018)
Lattenrost durch klappbares Holzbrett ersetzen 31 Mai 2020 01:01 #30
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
cfreak schrieb: Hat schon mal jemand den ganzen Klappmechanismus mit Lattenrost entfernt und statt dessen nur ein Brett reingelegt?
Wir haben es jetzt gemacht, mit einer Sandwich-Verbundplatte.
#iOS · #Android
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak
Letzte Änderung: von oraclo.
