Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 07:47 #1
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Hallo Zusammen,
- kommt bei euch auch kaum Wärme im forderen Bereich an?
Unter dem Tisch ist es noch Ok, aber vorne im Gang ist es fast kalt. Ist das bei euch auch so und kann man das Ändern? (Ohne dafür andere Auslässe auszustellen?)
- wo bekommt man passende Auslassaufsätze her? Der Auslass zur Hecktür lässt sich nicht regeln. Da er immer voll geöffnet ist und nahe an der Heizung liegt, kommt hier zu viel Wärme raus. Das würde ich gerne regulieren. Wo bekommt man wohl die passenden Auslässe? Ideen?
Danke schon mal für eure Anregungen, bin gespannt
Upps: jetzt steht das unter allgemeines- kann esaber nachträglich nicht ändern....
Letzte Änderung: von Nordwind.
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 08:44 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Welches Modell hast du denn, vor allem aus welchem Jahr? Doppelboden oder nicht? Wir haben einen 2017er. Da ist unter dem Bett noch ein Auslass, den haben wir zugemacht. Wenn du den im Bad zumachst, ist es dort normalerweise auch noch angenehm warm und vorn kommt mehr raus. Den hinten an der Matratze kannst du nicht zumachen und sollst es wohl auch nicht, damit hinten nichts einfriert.
Meinst du das hier mit deiner Frage??? www.fritz-berger.de/artikel/endstueck-mi...lappe-2007?sresult=1
Mehr Infos wären hilfreich für alle...
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 09:17 #3
Beitrag verschoben in die Rubrik Clever
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 11:23 #4
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Den Auslass hinten kannst du mit einer sogenannte Strangsperre von Truma regulieren. Hab ich z.B. mit dem Auslass
im Bad so gemacht( s.unter mein Pössl #28). Diese und die Auslässe bekommst du im Zubehörhandel oder z.B hier www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=strang...gid=kwd-368073086327
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 11:31 #5
  • Nordwind
  • Dank erhalten: 54
Danke. Das ist hilfreich. Ich möchte es gerne Variiren können. Also bei Bedarf schließen und somit versuchen mehr warme Luft nach vorne zu bekommen. Mich wundert nur, dass es unter dem Tisch kräftig rausbläst, aber unwesentlich weiter vorne nicht mehr viel ankommt.
- unter dem Bett gibt es auch noch einen Auslass- warum auch immer. Irgendwo hab ich schon mal gesehen, dass den jemand verlängert hat und in den "Wohnbereich" verlegt hat. Die Idee finde ich auch gut.
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 11:38 #6
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Mit der Strangsperre kannst du den hinteren bei Bedarf schließen. Ich weiß jetzt nicht wieviel Platz beim Celebration ist
aber schau dir mal meinen Umbau an. Den Auslass an der Dinette kann ich schließen und dafür im Gang einen öffnen oder beide
halböffnen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 12:11 #7
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Den Auslass an der Hecktüre habe ich komplett zugemacht, da dieser in meinen Augen eh für die Katz ist. Nach oben kann keine Warmluft kommen da die Matratze alles verdeckt und unten in der Garage habe ich eh noch einen Auslass. Mehr brauche ich weder im Bett noch in der Garage. Seitdem habe ich auch vorne genügend Luftstrom.
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 14:32 #8
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
das verschließen einzelner Auslässe bring kaum etwas an den anderen Auslässen.
So auf jedenfalls bei meinen 2win plus mit Truma im Heck.
Der Grund ist dass die Truma direkt am Gerät 4 Auslässe hat die direkt vom Ventilator bedient werden.
Da wirkt sich ein Verschließen kaum auf die anderen aus.
Hit im Forum wurden schon Umbauten dokumentiert.
Normal geht ein Auslass nach hinten, von den geht auch einer zum Wassertank und unter die Küche ( die sieht man aber nicht)
2 Stück gehen gehen zu den 2 Auslässen gegenüber Kühlschrank und ein Auslass geht nach vorne, hier hängt auch das Bad mit drauf und unter der Sitzbank und unterm Tisch kommt kaum noch was an.
Beim Umbau wurde einer der beiden gegenüber Kühlschrank mittels Y-Stüch mit den Auslass verbunden der für vorne ist verbunden-also 2 Angänge der Truma auf einen Schlauch und die zwei Auslässe gegenüber Kühlschrank gehen dann mittels YStüch auf einen Auslass an der Truma.
Klingt komisch, Is aber so.
Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklärt.
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 14:45 #9
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Ich muss meinem Vorschreiber widersprechen, es bringt schon was einzelne Auslässe zu verschließen oder zu verengen.
Ich habe in den Ausströmer an der Hecktüre eine Blende eingesetzt und den im Kofferraum bis auf einen kleinen Spalt geschlossen. Das hat deutlich mehr Luft an die restlichen Ausströmer auf der linken Seite gebracht. Nur den Küchenbereich kriegt man schlecht verbessert. hierfür gibt es Zusatzventilatoren die man direkt in den Schlauch integrieren kann.
Das Trumagebläse arbeitet in einen Luftsammler, von dort gehen 4 "gleichberechtigte" Abgänge raus. je mehr man einen davon verschließt oder verengt verteilt sich das Luftvolumen auf die anderen Abgänge.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch
Heizungsauslass Celebration? 15 Mär 2019 14:54 #10
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
kann sein, will ja nicht mit Gewalt recht haben. Hab’s nur an den vorderen getestet ob mehr kommt.
