Heizungsauslass Celebration? 16 Mär 2019 00:37 #11
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Hallo Nordwind
In meinem Celebration habe ich den Auslass an der Hecktür mit einer Stranggregulierung versehen. Den Auslass unter dem Bett habe ich etwa 40 Zentimeter verlängert, dann mit einem 90 Grad Bogen versehen und durch die Trennwand geführt. Das bringt unglaublich was im Wohnbereich. Der Auslass unter dem Bett ist meiner Ansicht nach überflüssig, da dort durch das Lüftungsgitter der Heizung ( bei mir Diesel) genügend Wärme unter das Bett und in den Stauraum gelangt.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jaja
Heizungsauslass Celebration? 16 Mär 2019 19:28 #12
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Hast du davon ein Bild?Das klingt gut
Heizungsauslass Celebration? 16 Mär 2019 22:44 #13
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei uns hat Ilka schon nach den ersten Fahrten in den Ausströmer im Bad einen Spülschwamm reingeknüddelt. Der ist nach über 2 Jahren immer noch drin (nichts hält länger als ein Provisorium).
Den Ausströmer im Heck habe ich mit Alufolie zu ca. 90% dicht gemacht.
Der Ausströmer unterm Bett ist normalerweise zu (ausser Ilka hat wieder ihre 'Mir ist zu warm, zu kalt, zu warm, zu kalt' Phase). Dann mache ich das Ding auf, zu, auf, zu...
Das 'vorne' zuwenig Luft ankommt, haben wir bislang nicht bemerkt.
Liebe Grüsse
Heizungsauslass Celebration? 17 Mär 2019 00:49 #14
  • Bino
  • Binos Avatar
  • Dank erhalten: 79
ich habe den Auslass zur Heck Tür verschlossen, mit einer Gummimuffe (glaube 50/40) und einer Abdeckkappe (40mm) für Wasser-HT Rohre. Im Winter, bei Bedarf, mache ich die Abdeckkappe raus und stecke ein entsprechenden 90 Grad Bogen rein.
Unter der Küche kam bei mir auch wenig Luft an. Grund hierfür war das auf minimalen Querschnitt gequetschte Rohr im Kanal der bei meinem Model quer im Fzg. verlief. Nach Umbau zum Hunde-Platz habe ich den Kanal entfernt, Zwischenboden eingezogen, T-Stück und neues Truma-Rohr eingesetzt und somit die Luft in den Gang geleitet und mehr Leistung unter der Küche. Den Ausgang aus der Seite, direkt bei der Hzg. in den Keller habe ich still gelegt damit sich der Hund nicht den Hintern verbrennt.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/6651-me...lung?start=10#115513
Hier unter #1 beschrieben + Bilder
LG Bernd
Clever Celebration 2017, Citroen 163PS, Eisengrau-Metallic, 300 WP Solar, Wechselrichter 2500W
Letzte Änderung: von Bino.
Heizungsauslass Celebration? 18 Mär 2019 08:06 #15
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
FausO schrieb: Hi,
kann sein, will ja nicht mit Gewalt recht haben. Hab’s nur an den vorderen getestet ob mehr kommt.
FausO,
wollte Dich nicht schulmeistern, eventuell ist beim 2Win auch die Verschlauchung etwas anders als beim Celebration. Alleine in dem quer-Kanal zur Küche verbaut Pössl soweit ich das weiß zwei dünne Rohre und Clever drückt einfach ein dickes Rohr platt und stopft es in den Kanal.....
Markus
Heizungsauslass Celebration? 18 Mär 2019 09:22 #16
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Gruß, Peter
