Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 01 Jun 2025 18:01 #21
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bezüglich Qualität der Schläuche in Kombination mit den sicherlich fragwürdigen original Schellen von Clever setze ich mittlerweile auf Hanf an den Tüllen und umwickel die Schläuche außen zusätzlich mit Isolierband, bevor die Schelle drauf kommt.
Europa & Zentralasien 2023
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 01 Jun 2025 19:58 #22
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Ich schließe mich dann den Basteleien von suppersready69 mal an.
Die Spül- Kocher Kombi ist fast raus, der neue Hahn bei Obelink bestellt. Es ist die Comet Florenz geworden.
Eigentlich hatte ich die Barwig gerade repariert, regelmäßig ließ sie sich nicht einschalten, nur wenn man am Kabel gezuppelt hat, ein Kabel war nicht gescheid am Microschalter verlötet
Dabei hatte sie sich aber etwas gelöst, so das sie sich nun verdrehen ließ und immer lockerer wurde. Sie fährt dann als Reserve mit.
Ich werde, sobald die Spüle ganz raus ist, erstmal das Holz darunter streichen. So wie es ist muss nur etwas Wasser unter die Spülkombi kommen und es fängt an zu gammeln und (schlimmer) aufzuquellen.
... so ist immer was zu tun!
Gruß Jens
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 03 Jun 2025 10:18 #23
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
manr und andere zu den Schellen: Nachdem ich mal "im Feld" eine Schelle mit Kabelbindern ersetzt hatte, ist das für mich das Mittel der Wahl. Hält und rostet nicht. Schläuche sind nicht für die Ewigkeit, ich gehe davon aus, dass ich die mal erstzen muß.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 09:38 #24
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nach dem Vorkommniss Neaufbau der gesamten Wasserversorgung im Paranoia-Modus. 😬
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 13:57 #25
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Besser sollen diese Federbandschellen sein: www.campingwagner.de/product_info.php/in...ederbandschelle.html
Diese sind auch imn meinem Summit 600+ verbaut.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 15:04 #26
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
So, der alte Hahn ist raus,  der Neue ist montiert und angeschlossen.  Die Schellen habe ich wiederverwendet!
Die Qualität der Schläuche macht mir Sorgen,  die sind sehr dünnwandig, haben kaum Gewebe und sind super weich.
Die werde ich dann bei Gelegenheit mal erneuern. Hat einer einen guten Tipp für eine gute Qualität?
Grüße Jens
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 15:53 #27
  • suppersready69
siehe #18, z.B.  hier
wirkt auf mich 10x vertrauenserweckender als die wabbelige Originalbestückung
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 16:33 #28
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Ich dachte an Erfahrungen und nicht an schicke Werbebildchen.
Die vom großen "O" sehen auch nicht schlecht aus, ich denke man muss die in natura sehen (und fühlen).
Hast du eine Ahnung wieviele Meter benötigt werden?
Clever Modelle aus 2016/2017: Vielleicht mal die Schlauchschellen prüfen bzw. tauschen! 04 Jun 2025 16:41 #29
  • suppersready69
Ich habe den Schlauch (in blau und rot) doch selbst in die Hand genommen, mit anderen Schläuchen verglichen und die Tage gerade verbaut. Darauf bezieht sich mein Eindruck. Mit Langzeiterfahrungen kann ich natürlich noch nicht dienen.
Habe so 8 m blau und 5 m rot gebraucht, hab einerseits keine wasserführende Toilette und anderseits aber auch so einiges an Verschnitt produziert, das geht bestimmt noch besser.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Fluti
