Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 17 Mai 2019 11:37 #1
  • Schaeng
  • Schaengs Avatar Autor
Im Kleiderschrank befindet sich in ca. 25 cm Abstand vom Boden ein Zwischenbrett. Dies verringert die Höhe des Kleiderschrankes beträchtlich.
Die aufgehängten Jacken liegen auf dem Boden auf. Wir wollen nun das Brett entfernen.
In gleicher Höhe befindet sich auf der anderen Seite der Zwischenwand ebenfalls ein Schrank mit einem Brett.
Wir können nicht erkennen ob das Zwischenbrett durchgängig ist. Was passiert, wenn das Zwischbrett des Kleiderschrankes herausgelöst wird.
Ändert sich dadurch die Stabilität? Über einen Rat würden wir uns freuen.
Vielen Dank schon jetzt.
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 17 Mai 2019 12:00 #2
  • Dank erhalten: 10668
willkommen im Forum.
Ich habe das jetzt so verstanden, dass es sich um die Bodenplatte im Kleiderschrank dreht.
Ob man diese entfernen kann und ob das wirklich etwas bringt? Ich. Erneute die Höhe reicht danach immer noch nicht aus.
Ich habe das in die Rubrik Clever Vans verschoben.
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 17 Mai 2019 13:01 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...aus dem Bauch sage ich: das Brett ist eine Platte und die geht durch. Darunter sind vermutlich Kabel, Heizungsstrang, Wasserleitung versteckt. Probiert mal die Kleiderstange höher zu setzen und/oder mit den Kleiderbügeln noch paar Zentimeter raus zu quetschen....
Gruß Ronald
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 17 Mai 2019 13:02 #4
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Richtig vermutet
mfg
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 23 Nov 2019 17:48 #5
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91c
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91cs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Versuchs mal mit Kurzhals-Kleiderbügel. (Bügel mit kurzem Haken - das bringt bis zu 8cm an Höhe)
www.amazon.de/Pador-Concept-GmbH-Metall-...id=1574527598&sr=8-5
oder so ähnlich
*** Nur-wir-sind-die-Guten.de und GrahlOnline.de sind auf den Eigentümer Jürgen Grahl bei der DENIC registrierte Internet Domänen ***
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 24 Nov 2019 14:40 #6
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Das Brett geht nicht durch.
Das weiß ich, weil ich es vor kurzem auf der anderen Seite der Zwischenwand über dem Kühlschrankkompressor ausgebaut hatte, um den Lüfter auszutauschen.
Es ist vermutlich wie das Brett unter dem Kühlschrank links und rechts auf Leisten von oben geschraubt.
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Ausbau Zwischbrett Kleiderschrank im Clever 24 Nov 2019 15:24 #7
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
So schaut es daneben aus. Es läuft dort das Heizungsrohr und Wasser entlang. Ich gehe auch davon aus das dieses Brett im Kleiderschrank wie das Brett unterm Kühlschrank von oben verschraubt ist. Die Schrauben sind vermutlich mit Dekoraufkleber verdeckt.
