DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 28 Jun 2019 08:42 #11
  • sub_line
  • sub_lines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hab gestern Abend den Kühlschrank nochmals für einen Test eingeschaltet: mit Performance Mode, Stufe 5 und 2 Kühlakkus. Heute Früh nach 8h Betrieb war der Kühlschrank auf ~20°C, was wohl der Umgebungstemperatur entsprach.
Ich werde das Gerät reklamieren.
Vario Kids 2019 mit Schlafdach
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 14 Jul 2019 23:41 #12
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Vielleicht passt es hier: hat jemand Fotos vom Ausbau des Kühlschranks? Also besonders wie er festgeschraubt ist, welche Leitungen dahinter laufen, usw.
Danke und Gruß
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 15 Jul 2019 02:52 #13
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo sub_line,
hoffe das die geplante Reklamation Deines Kühlschrankes geklappt hat.
Habe aktuell von meinem Händler erfahren, dass mehrer Dometic schon nach dem abladen vom LKW nicht funktionierten und reklamiert wurden.
Wollte Dir nur Bescheid geben dass Du kein Einzelfall und auf dem richten Weg bist.
Gruß Frank
Clever Celebration 2019 schwarz, 163 PS Citroen, Truma C6 Diesel, Schwenkbad, Aufstelldach, Aha starr, XTrons 10" Android, Ampire KV-DUCATO-4G
Bestellt 09-2018
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 16 Jul 2019 07:37 #14
  • jogsa1
  • jogsa1s Avatar
Es geht Ihnen nicht allein so, dieser RC 10. 4. 90 ist eine Katastrophe!
Bei mit ist er im Clever Celebration verbaut. Er läft zwar, aber das Gefrierfach hat einmal +5° C - bei der nächsten Kontrolle sind tatsächlich -20° C erreicht. Kondenswasser produziert dieser Kühlschrank in sehr hohen Mengen. Der E - Motor läuft bei meinem Kühlschrank angenehm leise - der einzige Pluspiunkt!
Dometic verspricht in der Werbeung "Intelligente Kühlung mit Stil und Komfort" - davon ist nicht das Geringste wahr!
Ferner steht in der Werbung: " Hervorragende Kühlleistung" - auch davon ist nichts zu merken!
Schlichtweg ein "Scheiß Kühlschrank"!
Im Kühlschrank sind seitlich - Vorn - auf jeder Seite zwei Schrauben! Vorher müssen die Blindstopfen entfernt werden.
Eine 12 V Leitung ist oben am Kühlschrank angeschlossen, die unter Dauerstrom steht!
Der Kunststoffschlauch zur Kondenswasserabführung muss vor dem Herrausnehmen auch noch abgezogen werden. Beim Wiedereinbau muss man sich ein Stück Kunststoffschlauch mit verbindern (Kupplungen) besorgen.
Ansonsten sehr schnell auszubauen.
J.Säurich
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beiträge zusammengeführt!
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 16 Jul 2019 19:29 #15
  • jogsa1
  • jogsa1s Avatar
Bei allen Absorber Kühlschränken ist eine Gummidichtung zwischen der Öffnungsklappe und dem Gefriefachgehäuse verbaut. Auch bei Haushaltskühlschränken!
Bei dem RC 10. 4. 90 fehlt diese Dichtung - warum?
Folgedessen kann ständig Luft aus dem großen Kühlraum in den Gefriefachraum gelangen, was sich in erhöter Kondenswasserbildung bemerkbar macht. Der Kompressormotor läuft unendlich lange ohne Wirkung!
Der Kühlschrank ist mit 4 Schrauben die durch Blindstopfen vorn nicht sichtbar sind, befestigt.
Wenn alle Schrauben herausgedreht sind, kann man diesen Kühlschrank herausziehen.
Das E - Kabel ist lang genung und oben an einer Lüsterklemme verschraubt.
Die Kondenswasserleitung muss abgezogen werden. Beim Wiedereinbau - ein Stück Schlauch der gleichen Größe aus dem Baumarkt besorgen und zwei Verbinder, passend dazu.
J.Säurich
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beträge zusammengefasst!
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 17 Jul 2019 07:05 #16
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
@jogsa: man kann seine Beiträge innerhalb von 30 Minuten auch noch ergänzen, falls man etwas vergessen hat!
Bitte beachten!
Steve
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 18 Jul 2019 22:41 #17
  • Gorsch
  • Gorschs Avatar
habe meinen Runner im Juni bekommen.
Hier funktionierte der Kühlschrank auch nicht.
Laut Dometic fehlte das Kühlmittel…..Also kein Einzelfall
G.
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 27 Jul 2019 20:11 #18
  • jogsa1
  • jogsa1s Avatar
Bei meinem Dometic RC 10. 4. 90, war die Tür zum Kühlschrank derart falsch eingestellt, so dass Aussenluft in den Kühlschrank gelangen konnte, was zu erhöhten Produktion von Kondenswasserbildung führte und der Kühlschrank nicht richtig seine vorgegeben Temperaturen erreichte.
Leider läuft der Kompressor oftmal länger als 90 min! Das nervt!
jogsa1
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 31 Jul 2019 14:33 #19
  • sub_line
  • Dank erhalten: 9
Akkarin schrieb: Hallo sub_line,
Gruß Frank
Ich hab bis jetzt noch nichts unternommen, da ich für längere Zeit weg war. Jetzt versuche ich seit einer Woche ohne Erfolg meinen Händler zu erreichen. Da es meine erste Reklamation weiß ich nicht, ob ich die Sache auch direkt in die Hand nehmen kann. Sprich, Dometic-Servicepartner anrufen und Austausch organisieren. Kann man das ohne vorherige Absprache mit dem Händler? Per Mail in Kenntnis gesetzt habe ich ihn natürlich schon.
sub_line
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
DOMETIC Kühlschrank (RC 10.4 90) kühlt nicht 31 Jul 2019 18:37 #20
  • freyk
  • freyks Avatar
eigentlich ist Dometic nicht dein Vertragspartner. Ich denke dein Händler sollte der erste Ansprechpartner sein.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
