Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 02 Aug 2019 16:44 #1
  • GuentherGredy
  • GuentherGredys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Nachdem wir unseren Celebration im Februar 2019 in Empfang genommen hatten, haben wir zunächst einmal alle Funktionen ausgiebig getestet.
U.a. war natürlich Heizung und Warmwasser ein Thema, also letzlich die beiden Truma-Geräte Heizung mit Boiler und der FrostControl (FC), also das
automatische Ablassventil. Beim Durchgehen des Forums bin ich zwei-dreimal auf das Thema "Wasser im Fahrzeugholm" gestossen, und ich möchte
meine Ausführungen hier als Sammelantwort schreiben.
Ich kann Euch allen nur wärmstens empfehlen, diesen eklatanten Fehler schnellstmöglich zu beseitigen. Stellt Euch vor, Ihr lasst das Wasser das
letzte Mal vor dem Winter ab, und es entleert sich über den Holm. Sicher bleibt Restwasser im Holm stehen und tut über den Winter seine Wirkung.
So gut von Innen versiegelt kann der Holm gar nicht sein, dass nicht vorzeitig Rost am Fahrzeug entstehen würde.
Es ist auch kein großes Thema. Ich habe die beiden Schrauben des FC gelöst und die beiden Kabelbinder, die die drei Schläuche zusammenhalten
(die in den FC rein- und rausgehenden mit dem am FC vorbeigehenden) durchtrennt. Dann konnte ich den FC soweit herausziehen, dass man an den
Ablassstutzen kommt. Ein Anruf bei den freundlichen und hilfsbereiten Leuten von Truma brachte ans Licht, dass der Ablaufschlauch
Konfektionsware und in keiner längeren Variante zu beziehen ist. Sie gaben mir aber die Empfehlung, im Baumarkt einen Schlauch mit
Innendurchmesser 12 mm zu kaufen, und diesen zu verwenden.
Ich besorgte mir also einen solchen Schlauch, schnitt ihn schräg an und fettete ihn am schrägen Schnitt ein; dies, um dem Schlauch beim
Durchführen durch den Boden und evtl. Aufsitzen auf dem Holm eine Vorzugsrichtung zu geben und ihn besser gleiten zu lassen. Er kam dann
auch schnell in dem viereckigen Ausbruch des Holms zum Vorschein.
Der Rest war easy. Schlauch weiterführen, unter dem Fahrzeug so abschneiden (am Besten etwas schräg), dass er definitiv keine Teile des
Unterbodens mehr berührt, Schlauch oben gerade abschneiden, auf den Stutzen des FC so aufstecken, dass er über dem kleinen Wulst,
also praktisch direkt am Gehäuse des FC anstößt, und den FC wieder einbauen; Kabelbinder nicht vergessen.
Das wars! Und Ihr habt nun Ruhe und die Gewissheit, dass aus dieser Quelle kein Wasser mehr das Auto schädigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, Rodu, freyk, daspösselt, Akkarin, BuK, Silverio, mindset78, Cleverle2018
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 15 Aug 2019 00:20 #2
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Bei mir schaut es (ohne Umbau) so aus - das Wasser läuft am Schlauch vorbei.
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 15 Aug 2019 09:15 #3
  • GuentherGredy
  • Dank erhalten: 23
Hallo cfreak,
ohne Deine Situation näher beurteilen zu können, glaube ich, dass es sich bei dem Schlauch um den Entlüftungsschlauch der
Heizung handelt. Das ist nicht der Ablaufschlauch des FC. Das Wasser darf nicht am Schlauch vorbei laufen, sondern muss aus
dem Schlauch kommen; dass es das dennoch tut, weist m.E. gerade auf den Fehler hin.
Meine Empfehlung: mach den Umbau.
Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 20 Sep 2019 12:56 #4
  • BuK
  • BuKs Avatar
  • Die ⭐️ des Glücks liegen in uns selbst
  • Dank erhalten: 9
Hab Deinen Tip umgesetzt. War einfach und schnell gemacht. Kliner Aufwand, große Wirkung.
Vielen Dank für den Tipp
BuK
Clever Celebration 600 Bj 2019 mit allem möglichen für uns sinnvollen Zubehör; Wir lieben ihn! :-)
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 22 Sep 2019 10:55 #5
  • GuentherGredy
  • Dank erhalten: 23
Gerne!
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 23 Okt 2019 02:32 #6
  • Akkarin
  • Akkarins Avatar
  • Dank erhalten: 23
Nachdem ich festgestellt habe dass bei unserem Celebration der Ablassschlauche des FC auch nicht aus dem Fahrzeugholm herausragt, habe ich Deine Änderung umgesetzt und einen längeren eingebaut.
Nun hat alles seine Richtigkeit... vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung!
Gruß Frank
Clever Celebration 2019 schwarz, 163 PS Citroen, Truma C6 Diesel, Schwenkbad, Aufstelldach, Aha starr, XTrons 10" Android, Ampire KV-DUCATO-4G
Bestellt 09-2018
Letzte Änderung: von Akkarin.
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 31 Okt 2019 12:03 #7
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
warum komplett den Ablassshlauch ersetzen? Tuts nicht auch eine Verlängerung unten, die aufgeschoben und mit Gummikleber verbunden wird?
Möchte das gleiche Ziel, aber weniger Aufwand B)
Danke für Deinen wichtigen Beitrag oben.
Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Letzte Änderung: von mbertram24.
Heizung: Unkontrolliertes Entleeren des Boilers 31 Okt 2019 14:01 #8
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Gruß, Peter
