Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 13:04 #11
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 369
Hallo..zur Info: -habe mal beim Händler nachgfragt bzgl der Dachhaube...die wird im Werk eingebaut...
Der KAWA ist aber auch ein Vorlaufmodell und wurde im Frühjahr bestellt...
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 13:12 #12
  • Auszeitnomaden
  • Auszeitnomadens Avatar
  • Dank erhalten: 65
mmmmhhh, da bin ich ja mal gespannt, was wir bekommen werden.
Haben am 26.06. einen Celebration bestellt.
Ebenfalls mit der Dachhaube im Bad und dem großen Heki im Heckbereich.
Wir haben am 30.08. eine Mail bekommen, dass beide Optionen für die 2020 Modelle nicht mehr verfügbar sind.
Aber ich seh das entspannt, wenn der Rest stimmt.
Bibo
Clever Celebration 600, 165 PS, Heavy, Eisengrau, 165 PS, 170 WP Solar,
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 13:47 #13
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Auszeitnomaden schrieb: Wir haben am 30.08. eine Mail bekommen, dass beide Optionen für die 2020 Modelle nicht mehr verfügbar sind.
Hast Du auf Citroen oder auf Fiat bestellt ?
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 13:57 #14
  • Auszeitnomaden
  • Dank erhalten: 65
Tech schrieb: Hast Du auf Citroen oder auf Fiat bestellt ?
Wir haben auf Citroen bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tech
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 14:34 #15
  • Dank erhalten: 7532
Auszeitnomaden schrieb: Hallo,
Bibo
Deswegen hatte ich in #5 gefragt.
Bin auch gespannt, ob das Mikro-Heki bekomme :unsure:
Grüßle,
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 14:56 #16
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wäre alles kein Beinbruch, ein Heki kann man bequem selber einbauen.
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 18 Okt 2019 15:09 #17
  • Tech
  • Techs Avatar
Auszeitnomaden schrieb: Wir haben auf Citroen bestellt.
Ich bekomme das hintere große Heki.
Habe auf Fiat bestellt.
Letzte Änderung: von Tech.
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 07 Jan 2020 17:56 #18
  • Hänk
  • Hänks Avatar
  • Dank erhalten: 82
Bei der Bestellung unseres Celebrations gab es noch nicht die Option "Heki im Bad". So wurde unser Händler beauftragt, bei Lieferung ein Dometic Micro-Heki einzubauen. Das funktionierte einwandfrei. Dieses hat Fliegengitter und Verdunklung.
Wir möchten nicht mehr darauf verzichten, denn wir haben nur bei geöffnetem Fenster und Heki eine gute Durchlüftung. Und sollten wir das Womo verlassen, können wir immer noch das kleine Heki geöffnet lassen. Zudem ist durch den vermehrten Lichteinfall von oben das Badezimmer bedeutend heller und eine zusätzliche Beleuchtung tagsüber und beim "Werkeln" am Spiegel ist nicht mehr notwendig.
Seit 16.07.18 im stolzen Besitz eines lagoblauen Clever Celebration 2018, Heavy-Fahrwerk, Klimaautomatik, ohne TV-Berieselung. Bestellt Ende September 2017. Unverbindl. Liefertermin war Mai/Juni 2018.
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 08 Jan 2020 13:19 #19
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Als Übergangslösung könnte man auch einen Lüfter in den Pilz bauen. Hatte das nicht hier schonmal jemand gemacht?
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 08 Jan 2020 15:14 #20
  • Dank erhalten: 10668
in unserem 2 win ist auch ein Fenster und eine Dachhaube. Die Dachhaube bringt viel Licht so.
Ich habe jetzt nicht nachgemessen ob meine Dachhaube auch 28 auf 28cm hat. Fakt ist, sie ist deutlich kleiner als ein Miniheki, vermutlich handelt es sich um die gleiche Dachhaube.
Was es an der zu bemängeln gibt, eine Zwangsbelüftung braucht das Fahrzeug nicht mehr. Hier pfeift der Wind ganz schön rein.
Fahrzeuge ohne Seitenfenster, würde ich ein Miniheki empfehlen, da so eine kleine Dachhaube (28 x 28) leider nicht weit zu öffnen ist.
Mit Dachhaube und Seitenfenster ist das Bad ideal gelüftet, was die Zeit beeinflusst um einen Duschvorhang zu trocknen oder Gerüche verflogen sind.
Insgesamt bin ich mit der Lösung sehr zufrieden, auch wenn die Dachhaube nicht Winddicht ist
