Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 11:55 #1
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 369
Hallo..
im Bad des Clever Celebration könnte ich noch eine Dachhaube 28x28cm einbauen lassen...(ein Dachlüfter Pilz wäre ja bereits montiert)..
Was meint ihr...wer hat das verbaut..? Sinnvoll..?
Danke vorab..
Letzte Änderung: von 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8.
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 13:30 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Meiner Meinung nach ist eine Dachhaube oder Heki fürs Bad immer von Vorteil.
Es kommt mehr Licht hinein und lüftet viel besser ab.
So ein Heki lässt sich relativ einfach einbauen...
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 13:57 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Dachhaube schadet nie. Es kommt aber natürlich auf das persönliche Profil an. Wenn man regelmäßig duscht, sollte man auch für einen guten Abzug sorgen. Wenn man keine oder nur wenig Feuchtigkeit produziert, reicht sicherlich auch der Pilz.
VG Martin
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 14:00 #4
Der Clever hat ja schon das Seitenfenster zum Lüften, aber ich denke auch das die zusätzl. Dachhaube von Vorteil ist...
Ich habe sie jetzt mal mitbestellt...Danke für Eure Meinungen/Ratschläge..B)
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 14:28 #5
  • Dank erhalten: 7456
Hi,
in der aktuellen Optionsliste des Celebration taucht die Dachhaube 28x28 gar nicht mehr auf. Du konntest sie trotzdem bestellen?
Viele Grüße,
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 15:15 #6
Ja..konnte ich..
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 16:21 #7
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 731
Imo baue ich solar auf unseren celebration, danach wird mit Sicherheit das Heki kommen, der Pilz bringt bei uns irgendwie nichts und das Fenster allein reicht auch nicht. Also von mir ein klares must have.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 17:46 #8
  • Oberförster
  • Oberförsters Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo!
Laut Infomail meines Händlers vom 04.09 ist die Dachhaube im Bad nicht mehr bestellbar.
Zumindest für meinen Runner.
Gruß, Thomas
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 17:47 #9
  • Rodu
  • Rodus Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ja.Würde ich auf jedenfall machen. Habe das Fenster im Runner einbauenlassen. Nach dem Duschen Türe und Fenster auf ,somit trocknet der Vorhang sehr schnell. Auch kann man das Seitenfenster nicht immer in jeder Situation öffnen.Auch die Helligkeit macht das Bad viel freundlicher. ACHTUNG! Mein Fenster hatte nur ein Insektenrollo,das Verdunklungsrollo war nicht dabei.Abklären. Gruss Rolf
Dachhaube 28x28 cm für Bad ? 10 Okt 2019 18:19 #10
Finde ich komisch..? Evtl. baut der Händler das selber ein..? Soll ja nicht so Aufwändig sein..ich frag nochmal nach..
Na dann hab ich alles richtig gemacht....B)
