Celebration Winterfest machen 08 Nov 2019 10:44 #21
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Damit der Tank abtrocknen kann, nehme ich die Verschlussdeckel ab - das genügt.
Entkeimen dann im Frühjahr vor Saisonbeginn,
LG Marco
Celebration Winterfest machen 08 Nov 2019 11:29 #22
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Weiss jemand ob der Frostschutz an der Truma auch das Ventil öffnet wenn kein Wasser darin ist?
Habe mein System jetzt entwässert und nach dem Wasserablassen zum Durchlasen das Ventil wieder geschlossen. Die nächsten Tage ist hier Nachtfrost angekündigt. Werde mal beobachten was passiert, ob es öffnet.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Celebration Winterfest machen 08 Nov 2019 11:51 #23
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
...das sollte es tun, weil es nicht weiß, ob Wasser im Boiler ist oder nicht.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
Celebration Winterfest machen 08 Nov 2019 11:53 #24
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Dem Frostschutzventil ist es völlig schnuppe, ob im Boiler Wasser ist oder nicht, sondern öffnet, wenn die Kältewerte erreicht werden.
Steve
PS: stockiii war schneller!
Celebration Winterfest machen 09 Nov 2019 21:14 #25
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
So, heute war es so weit.
Material;
- Grauwassertankheizung, ca. 70 Watt mit Thermostat
- Armaflex Rohrisolierung 35mm, 2m
- Armaflex Selbstklebende Isolierung 19mm, ca. 2,5 m2
- Armaflex Klebeband
Gegen die Rohrheizung habe ich mich kurzfristig entschieden, die war mir nicht flexibel genug.
Und hier das Ergebnis nach ca. 3 Stunden Arbeit. Bühne war keine nötig, Auffahrböcke mit Hydraulik haben genügt.
Zuerst den riesigen Grauwassertank reinigen und die Stelle für die Heizung mit Isopropanol „desinfizieren„. dann die Heizung aufgeklebt.
Dann die Abwasserrohre Isolieren. Danach den ganzen Tank in Armaflex einpacken und die Kanten mit Klebeband abkleben. Etwas Arbeit, aber eigentlich unproblematisch.
Den elektrischen Anschluss werde ich anstelle der 12v Steckdose in der Sitzbank realisieren. Die Steckdose brauche ich nicht und das Kabel ist ausreichend abgesichert, so das ich da nichts extra ziehen muss. Nach unten bin ich mittels einer Bohrung in der Sitzbank gegangen. Anhand der Verschraubung des Sitzbankgestells lässt sich die Stelle am Unterboden gut identifizieren. 8mm haben für das Kabel genügt, dann ordentlich Sikaflex... sollte dicht sein:-)
Kosten in Summe ca.175€, um zu prüfen, ob es das gewünschte Ergebnis bringt, müsste es kalt sein;-)
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24, wonti, neru, Mighty, cwass
Letzte Änderung: von Alex01.
