Celebration Winterfest machen 28 Okt 2019 14:19 #1
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
Hallo liebe Clever-Gemeinde,
Ich habe vor, bei meinem Celebration (Modelljahr zwischen 2017 und 2018, kein Doppelboden aber matte Fronten) im nächsten Frühjahr Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung zu machen.
Wenn ich das Auto dann eh auf der Bühne habe, erwäge ich, eine Grauwassertankheizung und Armaflex-Isolierung nachzurüsten.
Jetzt habe ich hier schon öfter gelesen, das eher der Abwasserschlauch der Küche einfriert, weil die Abwassertankeinführung ungünstig liegt.
Jetzt meine Idee, den Anschluss mithilfe zweier 90grad Bögen etwas höher zu legen. Da die bisherige Montagestelle ja vermutlich vom Tankhersteller als Ablassmöglichkeit vorgesehen ist, bin ich aber nicht sicher, ob die zwei Bögen das Problem lösen oder ob es dann halt unten an der tiefsten Stelle des Tanks einfriert.
Eine Alternative wäre natürlich den Tank höher anbohren und eine 1“ Tankverschraubung einzusetzen.
Hat da jemand Erfahrung oder das sogar schon einmal gelöst?
Danke sagt Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Celebration Winterfest machen 28 Okt 2019 16:27 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Eine Grauwasserheizung macht nur bei Netzbetrieb Sinn. Ansonsten ist die Aufbaubatterie recht schnell leer.
Einfrieren wird der Küchenabfluß an der tiefsten Stelle unter dem Fahrzeug da das Abwasser von dort nicht vollständig ablaufen kann.
Ein Schluck Spiritus hilft gegen das einfrieren.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner, neru
Letzte Änderung: von Chilli.
Celebration Winterfest machen 28 Okt 2019 20:35 #3
  • Alex01
Um den Strom mache ich mir erst einmal weniger sorgen. Bei dollem Frost werde ich nicht lange autonom stehen.
Wo ist denn die tiefste Stelle im Küchenabfluss? Noch im Rohr oder schon im Tank?
Celebration Winterfest machen 29 Okt 2019 10:37 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Die tiefste Stelle ist vor dem Tank wo das Abflußrohr unter dem Schweller lang und dann wieder etwas nach oben geht.
Die Tankheizung war bei mir serienmäßig. Habe ich sofort abgeklemmt da sie automatisch bei Frost einschaltet. Kann man schnell mal vergessen beim abgestellten Auto.
Gruß Jens
Celebration Winterfest machen 29 Okt 2019 20:17 #5
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar
  • Dank erhalten: 75
Ich habe auch die autom. Abwassertankheizung ohne Schalter. Geht die bei Frost an auch wenn das CBE AUS ist???? Wenn ja, wo kann ich die abklemmen?
Vielen Dank.
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Celebration Winterfest machen 29 Okt 2019 21:36 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Ich habe einfach unten an der Heizung die Kabel abgezogen und gesichert.
Gruß Jens
Celebration Winterfest machen 30 Okt 2019 10:23 #7
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Kannst du mir noch sagen ob die automatische Abwassertankheizung auch dann angeht, wenn ich das CBE Bedienteil aushabe? Weil dann muss ich die echt abklemmen, sonst sind die Batterien ratz fatz leer.
Dank dir.🤗
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Celebration Winterfest machen 31 Okt 2019 13:50 #8
  • Alex01
So. Nach mehrfachem hin und her habe ich mich entschlossen, die Tankheizung nachzurüsten.
Da ich idR. im Winter nicht länger als 1-2 Tage ohne Landstrom stehe (Stichwort Weihnachtsmarkt), sollte das mit den beiden Aufbaubatterien passen.
Ich habe eine 110L Tankheizmatte, ein separates Heizelement (1m x 20cm) für das Küchenrohr, 3qm 19mm Armaflex und 35mm Armaflex Rohrisolierung bestellt.
Da der Dicke kommendes WE eh auf die Bühne soll, plane ich, es da direkt einzubauen. Stromversorgung soll für beide Heizelemente separat per Schalter erfolgen.
Materialaufwand ca.180€, Arbeitszeit mal gucken
Meiner Besseren Hälfte war die komfortable Lösung anstelle eines Abwassertaxis wichtig.
Celebration Winterfest machen 31 Okt 2019 21:09 #9
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Hallo Alex,
machst du ein paar Fotos?
Irgendetwas will ich auch noch machen, bin mir aber noch nicht so ganz sicher.
VG Christian
Celebration Winterfest machen 31 Okt 2019 21:59 #10
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Hallo Alex, die gleiche Heizfolie macht mir nächste Woche Fraron drunter. Die
Flexschläuche zum Tank will ich aber selber isolieren, soweit ich da dran komme.
Deshalb würden mich Deine Fotos auch interessieren.
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
