Isolation Bodenplatte beim Celebration? 16 Dez 2019 16:46 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Weiß jemand, ob es beim Celebration eine gesonderte Isolation der Bodenpatte gibt? Oder ist das einfach eine dicke Sperrholzplatte?
Also wenn Isolation, dann vermutlich zwischen geriffeltem Fahrzeugboden und Bodenplatte. Würde wohl sonst wenig Sinn machen.
Allerdings sind dann ja die länglichen, geriffelten Aussparungen des Bechbodens nach innen nicht isoliert.
Kondensiert da dann das Wasser innen am Blech unter der Bodenplatte?
Habe gerade gelesen, dass manche Ausbauer (u.a. Megamobil) da 25 mm Isolierung an der Bodenplatte haben!
Kann man natürlich schlecht nachbessern. Optimal wäre wohl ein Ausschäumen des geriffelten Bodens von innen.
Naja, mein Celebration von ´16/´17 hat wohl eh nur 10 mm Isolation an den Wänden als "Sonderausstattung" (alle anderen Clever haben wohl 20 mm).
Da ist der Boden dann wohl auch schon egal.
Hilft vielleicht noch der dicke Teppich gegen kalte Füße.
Dann konzentriere ich mich mal auf die Kältebrücken wie Hecktürenspalt mittig. Mehr ist mit vertretbarem Aufwand wohl nicht zu holen.
Lieben Gruß, Peter
Gruß, Peter
Isolation Bodenplatte beim Celebration? 16 Dez 2019 18:21 #2
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Da ist wohl nix drunter
Ich habe so einen Spielboden aus Schaumstoff draufgelegt.
Das hat spürbar was gebracht
Sowas:
www.amazon.de/qqpp-Puzzlematte✔Kinderspi...17073&s=baby&sr=1-23
Letzte Änderung: von 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cf.
Isolation Bodenplatte beim Celebration? 16 Dez 2019 19:01 #3
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Da ich den Boden teilweise ersetzen musste, kann ich mit Bestimmtheit sagen, da ist nichts drunter.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Ideobelix
Isolation Bodenplatte beim Celebration? 16 Dez 2019 19:37 #4
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
das ist beim Clever unter dem Fußboden.
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
