Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 08:35 #1
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 284
da ich mich im "neue Mitlglieder" bereich schon vorgestellt habe möchte ich hier nur kurz schreiben:
wir haben einen Clever Tour 540 mit Citroen 165ps Motor (6d temp) in Marienkäfer-Rot ( so meine 3 jährige Tochter (-: )
die ersten Umbauarbeiten sind schon in planung bzw. in der Vorbereitung.
( Schottwand mit Klappe/Türe, Stauraum unter der Sitzgruppe mit Auszug, Tisch und Zusatzbett für Fahrerhaus Verstauen....)
Ausserdem Beschäftigt mich die Idee den Innenraum Tisch auch als Außentisch nutzen zu können.
Ich habe in eine Youtube-Video mal gesehen das eine zweite Einhängeschiene am Küchenblock (an der Seite die zur Schiebetür rausschaut) angeschruabt wurde/ist. Somit kann der Tisch auch dort "im freien" eingehängt werden. (klar nur bei ebenen und "sauberen" Boden)
Da in unserem Tour 540 keine zweite, tiefere Schiene angebracht ist und ich einfach diese nutzen kann benötige ich eine Bezugsquelle für eine solche. Ggf gibt es ja auch andere lösungen?
Ich dachte schon an Alugardinenstangen... und diese modifizieren. Da das ganze aber beim öffnen der Schiebetüre der erste Blcikfang wird/ist sollte das schon bissl schön werden... (-:
Für Antworten bin ich jetzt schon dankbar.
grüße
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 08:58 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hast Du schon mal bei Reimo geschaut?
Siehe www.reimo.com/de/D-camping_shop/DW-moebe...iene_tischhalterung/
Pössl 2Win R
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 09:35 #3
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Die Orginal-Stange für meinen Clever gibt's beim großen Fluß.
www.amazon.de/dp/B01H3SLGUE/?coliid=I2U8...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ich habe jedoch noch den Tisch mit den dicken Platten, den möchte man nicht nach draussen schleppen. Weiß nicht, ob bei den neuen Platten die Aufnahme geändert ist...
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 09:45 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
das sind alles Standardartikel. Schiene gibt es z.B. hier:
www.reimo.com/de/E7178-quick_clip_ersatzschiene_950mm/
Du wirst allerdings eine Verlängerung für das Tischbein benötigen, sonst ist der Tisch zu tief.
Europa & Zentralasien 2023
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 10:11 #5
  • Surfer
  • Surfers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Bei meinen Celebration habe ich auch die Schiene am Küchenblock angebracht. Leider bekam ich dann das Fliegengitter nicht mehr zu. Blöd jetzt habe ich 4 Löcher. Deshalb als Tipp vorher messen ob das Fliegengitter da noch vorbei passt.
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi, Ohnezahn
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 12:23 #6
  • Dank erhalten: 7532
Kann man nicht mittels einer Fräse die Schiene ein paar Millimeter in die Rückwand der Küche einlassen, damit das Fliegengitter zu geht?
VG
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 12:43 #7
  • kalle_bbg
hallo,
schonmal vielen dank für die antworten.
Die Schiene von Reimo wirds wohl werden... der Preis ist auch ok/gut 13,- (wobei mir ja eig schon zwei Stücke a 5cm genügen würden)
Der Preis von ama.....de 42,-€ ist schon heftig...
Gedanke mit dem fleigengitter kam mir auch schon. werde da wohl erstmal messen!
Das Einfräsen der Schiene wäre eine lösung... wobei die Rückwand ja "nur" 16mm sein wird... wenn ich da noch 5mm (oder mehr) Runterfräse darf ich den Tisch nicht mehr zu sehr belasten.
Der Einwand mit der Höhe ist auch zu beachten wobei ich das einfach mal so hin stelle (ohne schiene) und meine Lidl-Campingstühle probiere obs mit der höhe passte.
Gewicht > Tisch ist der "Neue" dünne - tour 540 ist ein 2020er modell - wobei der auch nicht wirklich super leicht ist...
Vielen Dank nochmal für die Antworten und Hilfe!
Ich werde berichten (ggf. mit Fotos) wie ichs gelöst habe bzw obs überhaupt funktioniert.
grüße
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 12:47 #8
  • kalle_bbg
Frage an einen Moderator:
Ist es möglich den Namen bzw. das Thema des Threads noch im nachhinen zu ändern? habe noch mehr Fragen/Umbauarbeiten und möchte nicht jedesmal ein neuen Thread auf machen.
danke und grüße
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 13:15 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Hallo Kalle,
Vergiss die Tisch an Küchenblock-Geschichte. Es hat keine wirklichen Vorteile, eigentlich nur Nachteile.
- Wenn Du den Tisch eingehängt hast, sitzt Du dann richtig schön in Durchgang zu Auto.
- Ein Tischbein auf Wiese, Sand , usw. ist auch nicht stabil.
- Derjenige, der nicht im Durchgang sitzt darf dafür mit der Schiebetür kuscheln.
- mal eben weggehen ist auch nicht, d. h. Tisch abräumen und abbauen, ins Auto legen. Jetzt erst lässt sich die Schiebetür schließen.
Das gab es schon beim unserem VW T2 Bulli, auch unser jetziger Globescout hat die Schiene: noch nie benutzt, ein Campingtisch ist viel leichter und flexibel.
Gruß Bernd
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Furgoneta
Letzte Änderung: von Bassotto.
Clever Tischschiene bzw. Tisch für draußen nutzen 17 Dez 2019 13:24 #10
  • paul_und_franzl
Dem kann ich mich in allen Punkten nur anschließen. Wir hatten das auch schon auf der Messe gesehen, es gibt ja Hersteller, die das ab Werk verbauen. Ist zwar auf den ersten Blick in der Theorie eine super Idee aber eben nur bedingt praxistauglich.
Außerdem sind die Dinette-Tische als Ersatzteil sündteuer. Wenn Du den Tisch durch häufiges umbauen schneller aufgearbeitet hast, wird's teuer.
Pössl 2Win R
