Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 13:24 #1
  • beutelfrodo
  • beutelfrodos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo Forum. Unser Clever Roomer wird erst im Herbst 2020 geliefert und ich möchte vorher einen alternativen Holzklapptisch selbst bauen.
www.compass24.de/komfort/moebel/teakmoeb...isch?number=896910_1
ROCA Cockpit-Tisch aus Teaksperrholz mit edlem Teakfurnier und massiven Teakholzkanten. Breite zusammengeklappt: 31 cm. Breite ausgeklappt: 60 cm. Der Cockpit-Tisch wird ohne Befestigung geliefert. Längst e bis zu 90 cm.
Die Idee kam mir über den Tisch der CS Reisemobile und die Tatsache, dass die Dinette des Clever Roomer doch etwas beengt ist. Außerdem brauchen wir, da eine Doppelbeifahrerbank eingebaut wird, das Ausklappteil nicht.
www.promobil.de/einzeltest/cs-rondo-test...campingbus-querbett/
Meine Frage an das Forum ist, welche Größe der Tisch im zugeklappten und ausgeklappten Zustand haben kann? Da das Teaksperrholz farblich nicht passt, werde ich den Tisch selbst bauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Letzte Änderung: von beutelfrodo.
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 14:27 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...der Roca wiegt auch ordentlich was, wir haben den 70er für Zwei...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, beutelfrodo, Naturfreundin
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 16:17 #3
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Wie wird der Tisch an der Wand befestigt?
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 18:09 #4
  • beutelfrodo
  • Dank erhalten: 4
Danke. Passt bei Dir farblich prima. Schau mal das Bild und entscheide mal rein subjektiv, ob der Rocca zum Innenausbau des Clever Roomer passen könnte?
clevervan.de/clever-roomer-600/
Wurde die Halterung vom ursprünglichen Tisch verwendet oder wie habt ihr den an der Fahrzeugwand festgemacht? Ich denke, dass man den Fuß auch umbauen kann. Ich würde den 90,er bevorzugen, da auf der Bank dann auch noch zwei Leute sitzen können. Wieviel wiegt denn der 70,er? Ich finde, dass die meißten Tische echt kein gemütliches Naturgefühl rüberbringen.
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 18:17 #5
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
Bild 4 in dem Promo Artikel lässt die Vermutung zu, dass das ein normaler Tischbeschlag mit Klappfuss ist. Du solltest die Schiene Deines Tisches verwenden können.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: beutelfrodo
Letzte Änderung: von HolgiP.
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 08 Feb 2020 19:07 #6
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Wie knallowamso schon sagte, der Tisch ist zwar schön, hat eine natürliche Echtholzoberfläche, ist aber massiv und schwer. Ich kenne ihn von Bootsausstellungen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 09 Feb 2020 11:35 #7
  • knallowamso
  • und Nacktbader
beutelfrodo schrieb: Schau mal das Bild und entscheide mal rein subjektiv, ob der Rocca zum Innenausbau des Clever Roomer passen könnte?
Das abgebildete Fhzg. ist ja recht hell, dennoch könnte ich mir den Teaktisch dort drin gut vorstellen, so als Akzent.
beutelfrodo schrieb: Wurde die Halterung vom ursprünglichen Tisch verwendet oder wie habt ihr den an der Fahrzeugwand festgemacht? Ich denke, dass man den Fuß auch umbauen kann.
Wir haben bei "Reimo" die passenden Beschläge bestellt und verwenden die originale Tischschiene, Dazu noch ein teilbares Tischbein/Stütze aus Aluminium. Die Tischplatte ist Massiv, da konnte ich die Schrauben direkt (Vohrbohren) einschrauben.
beutelfrodo schrieb: Ich würde den 90,er bevorzugen, da auf der Bank dann auch noch zwei Leute sitzen können.
Der 90er wäre mir zu lang, behindert beim Vorbeigehen. Es gibt wohl auch noch eine 80cm Länge bei Roca.
beutelfrodo schrieb: Wieviel wiegt denn der 70,er?
Das kann ich dir nicht sagen, im Vergleich so wie der Originaltisch mit rausdrehbarer Verlängerung. Teak ist schweres Holz...
Gruß Ronald
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 09 Feb 2020 19:26 #8
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Wenn Du den Tisch selber machen willst:
Ich habe meinen Tisch aus einer Bambus-Küchenplatte (von OBI, Zuschnitt gratis) gebastelt, die Ecken mit der Stichsäge abgerundet. Bambus ist leichter als Teak.
Bild: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6395-au...huette?start=0#88568
Lg Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, beutelfrodo
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 10 Feb 2020 18:05 #9
  • beutelfrodo
  • Dank erhalten: 4
Danke für die Rückäußerungen. Durch die Beifahrerdoppelsitzbank müssen wir ja nicht nach vorne durch. 8 Kilo für den 90,er ist nicht von Pappe, würde meiner Meinung nach aber noch gehen.
Lieben DankSehr geehrter Herr Rother,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Der Artikel 896910 Roca Cockpit-Tisch 90 cm Länge hat laut unserem System ein Gewicht ca. 8kg.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Compass Kundenbetreuung
Holzklapptisch für Clever Roomer kaufen oder selbst bauen? 10 Feb 2020 18:09 #10
  • beutelfrodo
  • Dank erhalten: 4
Heinz, hast Du Nähmaschinentischscharniere verwendet und wenn ja, wie hast Du die eingelassen? Das scheint mir nicht so einfach. Ein Bild würde mich sehr interessieren, falls es möglich ist. Rocca hatte ja auch mal nen Bambus im Angebot.
