Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 06 Mär 2020 13:49 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, neues Auto, neue Probleme...Ich kann die Toilette nicht drehen, somit auch nicht die Kassette entnehmen. Mein Händler (70km entfernt) meinte am Telefon, dass evtl. die Toilette noch entriegelt werden muss. Dazu gibt es einen gelben Kunststoffhebel (den habe ich), aber die Anwendung ist dem Händler nicht bekannt. Angeblich werden die Toiletten bereits im Regelfall bei Clever entriegelt. Jemand eine Idee?
LG und vielen Dank im Voraus
Peter
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 06 Mär 2020 22:55 #2
Evtl lässt sich nur die Klobrille drehen anstatt dem ganzen Pott
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 06 Mär 2020 23:04 #3
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Das war dann eine super Einweisungen in den Kasten.
Normal gehört das Kassette entnehmen zur Einweisung.
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
Letzte Änderung: von Wowie.
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 07 Mär 2020 03:44 #4
  • onefinger
Moin, die Brille lässt sich drehen. Das Becken nicht. Und es steht so, dass die Kassette nicht raus geht. Mal für mich Doofen: Klo leicht anheben und dann drehen, oder?
Den Händler trifft hier keine Schuld, wir haben schon so viele Wohnwagen gehabt, da musste er nicht zeigen, wie die Kassette raus geht. Mein Fehler..
Peter
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 07 Mär 2020 06:39 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin Peter,
das hatte ich auch, ist aber schon zwei Jahre her ...
Damals hatte sich das Edelstahl Blech verklemmt, du siehst das wenn du in die Serviceklappe guckst und von innen einer am Klo ruckelt ;)
Ich hatte die Chemie und Handschuhe da hingestellt, beim Rausschwenken hat sich das Blech verklemmt so das es nicht zurück ging.
Aber es geht sowieso recht schwer ...
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 07 Mär 2020 13:15 #6
  • onefinger
Moin, ich habe heute nochmal in Ruhe an der Kassette gerüttelt, alles böse angeschaut....und es geht *freu* . Schwergängig, aber ok.
Danke für eure Unterstützung!!
Peter
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 27 Mai 2021 00:28 #7
  • hjweins
  • hjweinss Avatar
  • Dank erhalten: 32
seit letzten Oktober haben wir einen 2020er Tour 540 und sind grundsätzlich mit dem Fahrzeug zufrieden. Wohl wissend, das es bei dieser Größe im Bad eng wird, nervt uns die Toilettenlösung doch etwas. Da sich auch unsere Toilette nur recht schwergängig schwenken lässt, wollte ich mal nachfragen, ob sich schon jemand an Verbesserungen gewagt hat? Folgende Dinge finden wir relativ störend:
1. schwergängiger Schwenkmechanismus
2. Sitz sehr hoch, für kleinere Personen (1,60 - 1,70m) Menschen unbequem
3. Knarksen bei Belastung, also beim Sitzen
4. Runde Form für das kleine, enge Bad im 540er unpraktisch (wir hatten vorher im Caravan eine Thetford mit ovaler, schwenkbarer Toilettenschüssel, die wesentlich weniger Platz beanspruchte)
Wir wollen auch gern in die Duschwanne eine dicke Matte legen, die so hoch ist, dass die Toilette im ausgeschwenkten Zustand darauf steht. Hat das vielleicht schon jemand so oder ähnlich realisiert?
Grüße, Hans-Jürgen
Clever Tour 540 Mj. 20 (bestellt 11/19, geliefert 09/20), CITROËN 2.2 BlueHDi 140
Continental 225/75 R16 CP 118R TL, Truma C6 Combi E, Naviceiver ESX VNC1045-DBJ-4G,
LIONTRON LiFePO4 12,8V 200Ah Untersitz, Booster Schaudt WA121525, Solar: GreenAkku 195Wp, VOTRONIC MPP 250 Duo Digital
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 27 Mai 2021 06:51 #8
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ich fürchte Punkt 2 und Punkt 3 sind fast immer so.
Bauartbedingt.
Wir haben uns für ein Ausfüllen der Duschtasse entschieden. Dadurch ist der Boden jetzt auf normaler Höhe.
Funktioniert bei uns super und sieht sogar gut aus. Allerdings sind die Verhältnisse in unserem Pössl P2 Relax natürlich auch etwas anders.
Nachteil ist, dass man vor dem Duschen das Brett erstmal wieder raus nehmen muss.
Andere haben zur Erhöhung nur ein Stück XPS Schaum in der Duschtasse liegen.
Hier sieht man unsere Lösung:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/17980-n...ax-geworden?start=20
Zum Beitrag 26 scrollen...
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, hjweins
Letzte Änderung: von Silverio.
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 27 Mai 2021 11:57 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Hans-Jürgen,
zum schwergängigem Drehen hatte ich in #4 schon was geschrieben. Nachdem ich das Edelstahlblech etwas "modifiziert" hatte, gibts da keine Probleme mehr.
Am "knarksen" werden wir nichts ändern, das ist (Ein-)bauartbedingt.
Wie wir die Einlage in die Duschtasse gelöst haben findest du hier: Link unter #29
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: hjweins, Silverio
Letzte Änderung: von euroliner.
Tour 540, Toilette lässt sich nicht drehen 27 Mai 2021 20:57 #10
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Ich habe einen Lattenrost in die Dusche gebaut, so hoch, daß ich die Toilette noch drehen kann. Den stelle ich beim Duschen links auf den Duschrand . Die Wc-Muschel haben wir etwas gedreht und ziehen das WC dadurch nicht ganz heraus, gerade so, dass wir etwas schräg sitzen und den Deckel noch öffnen können. Knarksen muss man hinnehmen.
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
