Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 12:50 #31
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Ich war derade draussen beim nachschauen. Bei mir gleitet die Tür definitiv unten in der Rinne der Duschwanne. Hab das mit Papierstreifen getestet. Ich kann die Lamellen auch nach oben heben, also gehe ich davon aus das oben nur eine Führung ist.
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 13:36 #32
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Moinmoin,man wird ja nicht dümmer durchs Forumlesen und mal nachsehen :cheer: deshalb hab ich nachgeschaut und Bilder gemacht :silly: Die Lamellen sind oben eingehängt und laufen in der Aluschiene. Unten ist nur Führung und die Lamellen stehen nicht auf !!!
Hier die Bilder dazu:
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: madoro, Tordi, Nelu, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Letzte Änderung: von derneuecamper.
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 13:52 #33
  • Dank erhalten: 7532
Bei mir sind unten mindestens 5mm Luft, oben ist kein Spiel.
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 13:56 #34
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
jaja schrieb: Bei mir sind unten mindestens 5mm Luft, oben ist kein Spiel.
kannst du gut auf dem letzten meiner Bilder erkennen :cheer:
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 14:37 #35
Jupp, ich wollte das nur nochmals bestätigen.
Ich habe auch Bilder gemacht, schaffe es aber nicht, sie hochzuladen...
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 16:11 #36
  • Dank erhalten: 437
danke erstmal aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Die Fotos #32 zeigen zwar, dass die Lamellen nicht bis zum Boden der Rinne gehen. Das können sie auch gar nicht, weil die Gleitstücke breiter sind als die Rinne.
"unten gleiten" heisst nicht auf dem Boden der Rinne sondern nur auf den Rändern und das sieht mir doch bei dem Gleitstück rechts vom Ablauf grad so aus. Tiefer geht die Tür jedenfalls nicht hinein, das habe ich schon getestet.
Die Plastik- Laufschiene oben hat mir auch zu wenig Befestigungspunkte (bei mir vorgestanzte Löcher) als dass man das Gewicht der Tür daran hängen sollte.
Ich werde morgen zur Sicherheit den freundlichen Händler kontaktieren, denn er baut sie ja des öfteren ein.
Ich berichte...
Danke und Grüße
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 19:59 #37
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Old Firehand schrieb: Hallo,
Ich berichte...
Danke und Grüße
Klaus
Ich war nochmal raus und hab mir das angeschaut.
Die Lamellen hängen oben in der Aluschiene mit ihren runden Gleitern zu erkennen #32 Bild 1
Die Gleiter unten sind frei lassen sich in der Duschwannenrinne um ca 2mm hin und her bewegen liegen aber nicht auf
Ich kann die Lamellen auch nicht nach oben schieben. Scheint so als wenn die Rollen oben für die Aluschienen angepasst sind ;)
Lass uns wissen war der Händler sagt :blink:
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 20:06 #38
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich frage, warum ihr eure Türen gegen Lamellentüren austauschen wollt?
Diese billigen Plastikteile gehen doch ziemlich häufig kaputt. Sie springen öfters aus der Schiene oder verklemmen sich. Da ist doch eine herkömmliche Holz-/ Papptür deutlich pflegeleichter. Daher habe ich mir extra ein Modell ohne Plastiktür ausgesucht.
Aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch?
Gruß aus Münster
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 20:31 #39
Da klemmt nichts, da rappelte nichts. Nichts im Flur im Weg und es sieht moderner aus. Ich möchte sie nicht missen.
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, derneuecamper, seva, Walt
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 22 Nov 2020 23:09 #40
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Nicht zu vergessen, dass vorhangslosen Duschen mit der Lamellentür möglich ist.
Das war für uns der Hauptgrund für diese Option.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper, Walt
