Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 08:21 #71
  • Dank erhalten: 437
In diesem Fred ab #20 steht eigentlich schon alles.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 08:34 #72
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Old Firehand, habe mich Mal geschaut und das mit der Lampe gelesen..... schade, dann wird es wohl dunkel im Bad.
Habe von dir ja auch den guten Tipp mit Freizeit Wittke. Die bauen mir die Tür für 150€ ein. Die Tür ist allerdings 100€ teurer geworden als sie es damals bei dir war.
Düse da jetzt mal hin, und Frage dabei gleich ob die mir auch das Aufstelldach nachrüsten;)
Viele Grüße.
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 09:04 #73
  • Dank erhalten: 7532
... das mit der Lampe gelesen..... schade, dann wird es wohl dunkel im Bad.
Ich habe so eine Batterie-Lampe im Bad. Das reicht mir vollkommen. Die originale hatte ich noch nie benutzt...
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 09:38 #74
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich habe die Lamellentür auch nachrüsten lassen.
Die Lampe blieb die alte und wurde auch nicht versetzt.
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 11:10 #75
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die Orginal Lampe ist auch eher OP Beleuchtung. Ich habe es wie Jürgen, eine Batterieleuchte mit Bewegungsmelder und sehr angenehmen Licht.
Gerade beim nächtlichen Toilettengang kann man nach dieser Flutlichtattacke eh kein Auge mehr zumachen. Der Strahler dringt irgendwie bis in die letzte Pore ein. Ist wirklich kein Verlust, wenn er der Lamelle weichen muss.
Mahlzeit!
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 11:50 #76
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Ja das sehe ich eigentlich auch so. Meine Freundin meinte auch gerade zu mir, dass wir das Ding genau 1 Mal angeschaltet haben, zum testen beim Händler. Haben auch warmes gelbliches Akku Licht im Bad. Danke euch allen für die hilfreichen Kommentare. Freue mich auf die Tür.....Mal sehen wann die kommt.....auf meine Kühlschranktür von Dometic warten wir seit 3 1/2 Monaten :)
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 13:17 #77
@ moosmutzel
die 150€ Einbau sind es wert. Ich habe lange dazu gebraucht, sieht aber auch mit den Aluwinkeln etwas zierlicher und eleganter aus als mit den Holzklötzen. Die Lamellensegmente waren in Querrichtung verbogen und ich musste sie erst über eine Tischkante aushängen lassen, hat Tage gedauert. Die Wand war wahrscheinlich im Sommer breitgedrückt liegend gelagert worden. Ratschlag: checke bei der Übergabe auch, ob die Tür beim Schliessen mit leichtem Druck/ Schwung auf voller Länge am Magnetband klebt.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: m00smutzel
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 14:35 #78
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Kann man denn in die Original-Lampe („Strahler“) nicht eine Birne mit weniger Watt reinmachen?
Dann ist man beim nächtlichen Toilettengang nicht gleich so geflasht.
Hat das schon jemand probiert?
Gruß, Peter
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 04 Feb 2022 16:16 #79
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Guter Vorschlag, wird gemacht. Danke für den erneut guten Tipp.
@ moosmutzel
Bad-Lamellentür Celebration nachrüstbar? 10 Feb 2022 11:33 #80
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Welchen Vorteil bringt die Lamellentür??
außer das in den Lamellen sich Wasser, Schampoo usw sammelt... wir haben den Vorhang mit einem Bleiband ( Gardienen) beschwert, nach den Duschen wird er aus dem Fenster gehängt...
