Zulassung Clever Tour 540 24 Mär 2020 13:41 #1
  • Kart9
  • Kart9s Avatar Autor
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Habe folgendes Problem.
Bekomme morgen Clever 540 Tour und wollte dann zulassen. Fahrzeug wird und muss auch als Zweitwagen genutzt werden.
Wegen der Corona Einschränkung läuft z.Z fast nichts auf den Ämtern. Unseren VW Bus haben wir aber leider schon verkauft, damit fehlt uns ein zweites Fahrzeug. Öffentliche Verbindung sind sehr eingeschränkt würden.
Nachdem ich dies der Zulassungstelle geschrieben habe und sie wissen das ich und meine Frau im Gesundheitswesen arbeiten ist eine Zulassung evtl.möglich. Da ich aber gelesen habe ,wie schwer eine Zulassung vom Clever bei manchen war, hätte ich gern eine Kopie von Teil 2 der Papiere.
Dann sollte nicht falsch laufen.
Könnte mir da evtl.jemand den Teil zwei per mail zukommen lassen.
Denke sollte die Zulassung vereinfachen.
Ist ein Clever 540 Tour mit Euro 6 Temp auf Citroen Basis mit 165 Ps.
Mfg Jens
Zulassung Clever Tour 540 24 Mär 2020 19:04 #2
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Du brauchst folgende Papiere: 2x COC, einmal Clever, einmal Citroen. 1 Bescheinigung vom KBA, dass der Originalbrief von Citroen vernichtet wurde (mailausdruck reicht). Bescheinigung von Clever, dass es sich um ein Neufz. handelt. Kaufvertrag und wenn Du Pech hast eine Fz.identbescheinigung.
Dazu natürlich Perso und Versicherungsnachweis.
Viel Glück
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Kart9
Zulassung Clever Tour 540 24 Mär 2020 19:12 #3
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Danke
Dann bin ich mal gespannt was wird.
Melde mich danach wieder.
Gruß Jens
Zulassung Clever Tour 540 24 Mär 2020 21:36 #4
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
ich hoffe es für dich bzw. euch das alles gut läuft!
Mein Tipp Ruf nochmal beim Tüv an bzw. Zulassungsstelle und Prüfe ob die COC-Papiere zum Tüv-Gutachten passen!
bei mir/uns war da ein §-Fehler im Tüv-gutachten.
D.h. neues Tüv-Gutachten was wieder dauert...
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Zulassung Clever Tour 540 24 Mär 2020 22:06 #5
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Mal sehen was ich morgen alles für Dokumente bekomme.
Gruß Jens
Zulassung Clever Tour 540 25 Mär 2020 07:04 #6
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1777
viel Erfolg, schreib mal wie es geklappt hat in Corona-Zeiten :pinch:
Gruß Jens
Zulassung Clever Tour 540 25 Mär 2020 08:09 #7
  • onefinger
  • onefingers Avatar
kalle_bbg schrieb: Hallo,
TÜV Gutachten hat er sicher nicht. Er wird 2 COC Papiere haben. So, wie ich bereits geschrieben habe. Bringt den armen Kerl nicht durcheinander.
Peter
Zulassung Clever Tour 540 25 Mär 2020 08:51 #8
  • Kart9
  • Dank erhalten: 41
Soll .morgen erstmal per Mail alles was ich habe hinschicken, sie schauen sich an und melden sich.
Schreib dann auf jeden Fall wie es lief, auch wenn es keine Probleme gab.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, derGoonie
Zulassung Clever Tour 540 25 Mär 2020 10:57 #9
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
@ onefinger sehr komisch warum ich dann eins gebraucht habe.
ich hatte coc-papiere und darüberhinaus ein tüv gutachten das ich es als wohnmobil zulassen konnte.
leider war das erste tüv gutachten nicht passend zu den coc-papieren. somit konnte ich es nicht anmelden.
grüße
Zulassung Clever Tour 540 25 Mär 2020 11:10 #10
  • Dank erhalten: 7456
onefinger schrieb: Du brauchst folgende Papiere: 2x COC, einmal Clever, einmal Citroen. 1 Bescheinigung vom KBA, dass der Originalbrief von Citroen vernichtet wurde (mailausdruck reicht). Bescheinigung von Clever, dass es sich um ein Neufz. handelt. Kaufvertrag und wenn Du Pech hast eine Fz.identbescheinigung.
Viel Glück
Peter
Ich hatte meinen Clever letzte Woche mit genau diesen Papieren zulassen können.
Meine Zulassungsstelle (Enzkreis) hat eine Fahrzeugidentbescheinigung von einer anderen Zulassungsstelle verlangt. Dort wurde das Fahrzeug vom Händler gegen Bezahlung meinerseits vorgeführt und die Bescheinigung ausgestellt.
Das ist aber wohl von Behörde zu Behörde unterschiedlich. Manchmal reicht auch eine Bescheinigung vom TÜV, manchmal benötigt man nichts :-)
