Lage der Schlauchklemmen 15 Apr 2020 12:42 #11
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
bevor unser Clever da war habe ich auch einiges gelesen... Leider auch das die Schlauklemmen nicht dichthalten sollen.
Aber ( !!! ) eben auch das Gegenteil das manche seit Jahren mit den "Schlauchquetschen" unterwegs sind und alles dicht hält.
Ich hab mir ne Ladung neue/"bessere" Schlauchschellen besorgt und 5 Stück im Auto - Falls ein Wasser-Notfall unterwegs passiert.
Für einfach so Austauschen ists mir zuviel Arbeit... Lieber ab und an mal beäugen ob alles passt.
Und an manchen kommt man - denke ich - auch nur ran wenn man den Halben Kasten zerlegt - was mir zu viel Arbeit für eine evtl./wahrscheinlich auch so Dichthaltende Schelle wäre?...!...?
Undicht war bei uns bisher nur der Syphon vom Küchenspülbecken. Hatte aber mal gar nix mit den Schlauchklemmen zu tun.
Ich verstehe aber das du es Austauschen willst.
Ich hoffe wir haben Glück und bei uns hält alles dicht und die Ersatz Schlauchschellen bleiben im "Lager"/Keller... :-)
Mehr Angst/Sorgen macht mir Momentan anderes.
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Thunderbolt
Lage der Schlauchklemmen 15 Apr 2020 13:22 #12
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Ich haben einen 2018er Clever und meine Klemmen unter dem Waschbecken waren undicht. Es waren aus meiner Sicht nicht passende Klemmen! Ich habe sie durch Edelstahl-Klemmen ersetzt.
Die Auflistung der Örtlichkeiten, wo überall Schlauchklemmen im Clever sein können, ist schon komplett. Sind nur wenige Euro, aber ein deutlich besseres Gefühl.
Martin
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 07:41 #13
  • rainerb
  • rainerbs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, welche Grösse sollten die Notfall Ersatzschellen denn haben. Und hat jemand vielleicht einen Link zu Edelstahlschellen.
Tod. Dank vorab. Wir hatten auch an einem nagelneuen Fahrzeug einen Wasserschaden. Der Frischwasserzulauf zur Therme war nicht richtig gesteckt. Gott sei Dank war es nur wenig Wasser wurde auch beim Test auf dem heimischen Hof schnell bemerkt. Dabei war jedoch keine Schelle im Einsatz.Wurde wohl auch im Werk oberflächlich gesteckt...
EZ 02-2020, Clever Tour 540, EZ 07-2022, Trenta 600 R, 165ps, Eisengrau, div.
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 10:10 #14
Edelstahlschlauchschellen gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt, wie Hornbach, Bauhaus etc.
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 13:13 #15
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
An dem Design der Schlauchklemmen hat sich bei Clever bis heute nichts geändert. Und es ändert sich auch nichts an dem Fakt, dass diese Schellen für druckbeaufschlagte und vor allem thermisch belastete Leitungen nicht geeignet sind. Dazu sind die Wasserschläuche recht dünn im Vergleich zu normalen Trinkwassergummischläuchen und haben dementsprechend weniger Möglichkeiten sich anzupassen bei Ausdehnung/Quetschung.
Bei Clever liegen die schlimmsten Verbindungen mit T-Stücken unten beim Frostschutzventil und dann auch noch mal ein Abzweig unten in der Küche beim Kühlschrankkompressor (je nach Modell). Wenn unten bei der Schiebetür Wasser herausläuft, würde ich direkt von einem kapitalen Wasserschaden ausgehen. Wenn sowas nicht sofort anständig behoben wird, sieht die Bodenplatte nach ein paar Jahren aus wie bei dem Celebration mit Wasserschaden aus 2017.
Edelstahlschellen helfen erst, wenn Wasser bereits ausgetreten ist, das kann man sich sparen. Wenn man dem Auto was gutes tun möchte, nimmt man gefederte Schellen, denn die können sich entsprechend Anpassen, wenn das Heißwasser durch die Leitungen gedrückt wird und später wieder abkühlt.
Europa & Zentralasien 2023
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 13:24 #16
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5806
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 13:42 #17
  • manr
  • manrs Avatar
Ja, z.B.
Oder Federbandschellen bzw. Ohrschellen. Die passen sich schön an...
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 15:54 #18
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Austauschen der Schellen ist ja vielleicht kein Problem, obwohl natürlich sehr ärgerlich. Man holt sich ein neues Fahrzeug und dann muss man noch an sowas daran rumbasteln. Was ich für sehr problemastisch finde, was ist wenn man jetzt gute Schellen drauf baut und dann entsteht trotzdem ein Wasserschaden. Ich gehe mal davon aus, das der Hersteller versucht sich dann damit rauszureden. Ich werde auch die vorhanden Schellen ersetzen und andere einbauen und Wassermelder an den Verbindungen einbauen. Die Wassermelder hab ich mir schon bestellt und liegen schon hier.
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 19:04 #19
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Unser Clever ist jetzt 3 Jahre alt und bislang zum Glück dicht.
Trotzdem überlege ich, sämtliche Schellen zu tauschen.
Oder ist es nach 3 Jahren jetzt wenig wahrscheinlich, dass noch ein Wasserschaden auftritt?
Alternativ könnte ich das jetzt auch den Händler machen lassen (wohl dann auf meine Kosten) und hätte dann (2 Jahre?) Garantie auf Dichtheit.
Bin mir noch unsicher, was richtig ist.
Was meint Ihr?
Gruß, Peter
Lage der Schlauchklemmen 17 Apr 2020 21:28 #20
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Unsere Schlauchschellen sind jetzt erstmal alle dicht. Wir waren biher ja auch nur 3 Tage unterwegs, im Februar. :unsure:
Ich lass das aber erstmal, nur keine Panik.
Die gleichen Schellen waren in unserem alten Globescout auch verbaut und haben 15.5 Jahre dicht gehalten. Ich schätze, das tun sie heute auch noch.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Thunderbolt, peter pan, kalle_bbg
