Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 25 Apr 2020 20:46 #1
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 163
Hi...
Ich möchte in meinen VarioKids eine LED Leiste in die Heckagarage einbauen.
Hat einer von Euch eine Idee für einen sinnvollen Abgriff der Stromversorgung beim VarioKids bzw. Celabration?
Kabel von vorne wäre vermutlich ziemlich aufwändig...
Schon mal Danke und viele Grüße
Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 25 Apr 2020 20:51 #2
  • Dank erhalten: 7532
Bei der Heizung gibt es Strom. Auf der anderen Seite ist die normale Beleuchtung der Heckgarage, die geht halt nach einer gewissen Zeit aus.
Ansonsten mal den Versorgungsschacht abschrauben, da müssten auch 12V Leitungen drin sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thunderbolt
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 25 Apr 2020 20:55 #3
  • Thunderbolt
Hi Jürgen...
Danke für Deine Hinweise.
Heizung fällt in meinem Fall aus, da die Dieselheizung beim VarioKids unter der Sitzbank sitzt.
Das mit dem Schacht habe ich mir auch schon überlegt. Ist aber halt auch nicht so einfach ohne einen genauen Elektroplan mit Kabelfarben, ...
Grüße Jochen
Letzte Änderung: von Thunderbolt.
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 25 Apr 2020 22:27 #4
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
Hast du an den Betten keine Led-Spots o.Ä. von dort eine Leitung nach unten ziehen?
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 25 Apr 2020 23:54 #5
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Ich habe ein 4mm² Kabel von der Starterbatterie nach hinten gezogen. Das war problemlos, aus dem Batteriekasten bin ich seitlich raus und habe dann das Kabel mit Bougierrohr parallel zu einem nach hinten laufenden Kabelstrang verlegt. Dabei habe ich die vorhandenen Kabelhalter mit benutzt. Ein paar Kabelbinder kamen auch zum Einsatz. Hinten bin ich hinter der Stoßstange durch eine Gummitülle in den Innenraum.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 26 Apr 2020 08:53 #6
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich habe Spannung am Kompressor des Kühlschranks geklaut, von da kommt man ganz simpel in das Wassertankmöbel. Allerdings muss ich gestehen, dass ich den Zugang zum Kompressor erleichtert habe wegen meines Umbaus, Du musst also Schrankteile (Boden über dem Kompressor) entfernen, aber dann hat man (nicht von der CBE geschaltetes) Plus vom dicken Kabel, das für die LED allemal reicht.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 26 Apr 2020 09:02 #7
  • Thunderbolt
Hi...
Danke für Eure Hinweise.
Der Ansatz mit den LED Spots war auch eine meiner ersten Ideen, aber da liegt ein so geringer Kabelquerschnitt. Das war für mich keine Option.
Auf die Idee mit dem Unterboden wäre ich ja nie gekommen. Werde ich mir mal anschauen. Genauso den Ansatz mit dem Kühlschrank.
Grüße Jochen
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 26 Apr 2020 19:57 #8
  • Clever2013
  • Clever2013s Avatar
Leider habe ich denn Aufbau von deinem Fahrzeug nicht.
Bei meinem Clever ist auf der linken Seite von der Heckgarage wo meine Heizung - Boiler und
Frostwächter sitzt ein durchgehender Schacht unter dem WC bis zur Sitzbank und von dort aus zum Doppelboden CBE.
Dann durch denn Versorgungsschacht und man ist im Bereich Wassertank.
Da Du eine Dieselheizung hast keine Ahnung ob dieser Schacht bei Dir auch ist.
Vieleicht ist das ja noch eine Idee.
Thomas
Clever Drive 600 Bj:2013, 2.2 HDI 130 Heavy chassis, 240W Solar
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 26 Apr 2020 22:30 #9
  • Thunderbolt
Hallo Thomas...
Habe mir heute mal die verschiedenen Varianten am Fahrzeug angeschaut.
Dabei hatte ich auch noch Deine Idee. Wo bei Dir die Heizung sitzt, ist bei mir ein Fach. Da laufen aber die Heizungsschläuche für die Heckgarage und die Küche durch. Und eigentlich (so sieht es zumindest aus...) muss es für die Verbindung zur Heizung unter der Sitzbank einen durchgehenden Schacht am Bad vorbei geben.
Werde die Tage mal mit einem Zugdraht versuchen, ob man da durchkommt...
Werde berichten!
Danke und Grüße
Jochen
Celabration/VarioKids: Strom Abgriff Heckgarage 28 Apr 2020 07:05 #10
  • gerupuk
  • gerupuks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Jochen, mir waren die Kabel an den LEDs auch zu dünn. Nach etwas Suchen haben ich dann das Kabel an der Zuziehhilfe abgegriffen. Sehr einfach dort ran zu kommen und nach hinten zu verlegen. Vielleicht auch eine Option?
Grüße Sascha
Clever Vario Kids 07/2019, 163 PS, 2,0 L, 2 x 150 Wp Solar, Votronic 1212-30, 2 x 95 Ah, Kenwood 4019 DAB, Thule SmartClamp, Thule Omnistor 6300, Truma Combi 4, DuoControl CS, 16 Zoll, ZLF
