CBE Clever Celebration: AUX zwei rote Kabel, Radio anschließen, Fahrzeugbatterie über Solar laden 04 Mai 2020 18:28 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
In der Anleitung zu meinem DS 300- SK von 2017 steht zu Pin 18: "4 poliger Stecker für das Signal vom Solarladeregler" und beim Batterie- Schraubanschluß B2 "Wiederaufladung der Aufbaubatterie ...c) mittels Solarpanel durch Solarladeregler" eventuell eingeschränkt durch die ausschließliche Verwendung eines CBE Ladereglers. Nachdem das Landstromladegrät am gleichen Schraubanschluß (und natürlich auch dem Minuspolanschluß) angeschlossen ist, sollten die Ladekabel vom Laderegler her auch dort angeschlossen werden. Darüber hinaus steht bei Schraubanschluß B1: "Fahrzeug Batterie Mitladung: mittels Ladegerät oder Solarpanel..."
Daraus schließe ich:
a) Die im CBE vorhandene schwächere Mitladung der Starterbatterie funktioniert AUCH bei Solarladung. b) So wie der Pin "21A weiß" dem CBE sagt, "Landstrom liegt an, Batterien laden" würde ich sagen der Stecker 18 macht das Gleiche mit dem Solarstom. In beiden Fällen schaltet das CBE den Mitladestrom auf den Pin B1 zur Fahrzeugbatterie. Ist keines dieser Signale vorhanden, dient der Anschluß B1 zur Ladung der Aufbaubatterie, geschaltet durch den Kontakt Pin "21A rot" Signaleingang "Motorstarter Schlüsselkontakt" wenn der Motor läuft.
Also sollte das CBE auch per Solar die Starterbatterie (schwächer) mitladen.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Thunderbolt
Letzte Änderung: von paulipössl.
CBE Clever Celebration: AUX zwei rote Kabel, Radio anschließen, Fahrzeugbatterie über Solar laden 04 Mai 2020 19:34 #22
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ich probiere das mit den zwei Dioden mal aus. Die Anleitung von meinen DS300-KN stimmt nicht und das "Wiring Diagram" ist eh ein Witz.
CBE Clever Celebration: AUX zwei rote Kabel, Radio anschließen, Fahrzeugbatterie über Solar laden 05 Mai 2020 06:48 #23
  • Zitronentour
  • Zitronentours Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
@paulipössl: Danke für die Info. Bei dir ist ein anderes CBE verbaut. Wie flat geschrieben hat, ist im Clever (zumindest im Celebration) das CBE ds300-kn eingebaut. Da gibt es diesen mehrpoligen Stecker speziell für Solar nicht. Nur einen Pin, der über eine Sicherung direkt mit dem Eingang der Aufbaubatterie verbunden ist. Und an diesem Pin hängen bei Clever meist schon andere Verbraucher.
Brauchst du dann einen speziellen Solarregler, der die richtigen Signale auf dem 4-poligen Stecker ausgibt? 4 Pole sind ja mehr als nur Signal für Solarstrom, Plus und Minus. Werden da noch mehr Infos zum CBE und evtl. Bedienteil übergeben?
@flat: Ja, die Anleitung ist leider nicht gut zu gebrauchen. Musste auch mit dem Multimeter ran, um es halbwegs zu verstehen.
Gruß, Sebastian
Clever Celebration 2018 auf Citroen Jumper Basis, Markise, Rückfahrkamera, etc.
Letzte Änderung: von Zitronentour.
